Sujet: Un bateau sur l'eau Mar 10 Mar 2015 - 23:12
Bonsoir!
A mon inscription sur le forum j'avais rapidement parlé de mon bateau rc et certains m'avaient demandé une petite présentation, malheureusement par manque de temps, de moyens pour le remettre en état et un peu parce-que j'avais la flemme je ne le fais que maintenant! Je vois le beau temps revenir avec des températures un peu plus agréables alors j'en profite pour remettre en service mon "petit" joujou!
Voila une photo actuelle de l'ensemble pour commencer :
Il est équipé de deux moteurs leopard LBP4092-B de 1390kv contrôlés par deux esc seaking 180A V3 de chez Hobbywing. J'utilise des Lipo Turnigy 6S de 5000mAh en 35C-70C. Le servo est un Power HD 150MG mais je ne saurais pas vous donner la marque, si je me souviens bien c'est un 20kg. J'utilise avec une radio Reflex Wheel Pro 2 de chez Carson avec son récepteur 3 voies.
Pour ce qui est parti mécanique je m'y connais assez peu, mais ce que je sais c'est qu'il ne faut surtout pas mettre ses mains près des hélices en laiton quand elles tournent!
Il fait environ 1m15 pour facile 8kg (à la louche) et doit tourner aux alentours des 100kmh les gaz à fond, de quoi s'amuser un peu!!
Un peu plus de détails en photo!
On peut voir un léger pli au niveau du gouvernail mais ça ne gène pas trop.
Et pour finir, le premier essai que j'ai fais avec l'été dernier :
J'espère pouvoir tester mes nouveaux esc demain si je reçoit mon nouveau chargeur!
A bientôt! Maniaxx.
Admin
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 0:23
Bel engin à première vue
Il a l'air d'aller vite effectivement.
Ca serait cool si tu avais une photo avec la superstructure montée, qu'on puisse voir de quoi il a vraiment l'air une fois prêt à naviguer
Si je ne me trompe pas les moteurs ils sont refroidis par eau
A+ Katcha
Maniaxx
Messages postés : 554
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 8:19
C'est ça Katcha, tout les tuyau qui se baladent servent au water cooling, je refroidis les moteurs et les esc!
Il y aura d'autres photos et peut-être vidéo, cette après-midi si possible!
Bye! Maniaxx.
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 8:21
et aussi une petite vidéo non embarquée...
Admin
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 10:39
Belle machine, c'est technique quand même
Niko
Messages postés : 1110
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 12:00
Whaou, ça marche fort ton bestiau
En tout cas, c'est effectivement une belle machine avec du bon matos qui doit procurer de belles sensations!!
Niko
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 13:01
Joli bestiole ça fait envie, mais faut avoir de la place pour le faire tourner
Admin
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 16:59
Apparemment il y a un refroidissement par eau sur les moteurs avec une pompe à eau pris sur l'arbre moteur, c'est bien sa Cold
Admin
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 17:14
Beau bateau et belle présentation, comme Run et Katcha j'aimerai aussi voir l'ensemble et une vidéo non embarquée. En tout cas ça doit sérieusement pousser avec une telle motorisation. J'ai souvent été attiré par les bateaux mais, pour moi, les occasions de s'en servir seraient beaucoup trop rares.
Al Patch
Messages postés : 718
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 18:19
Salut Maniaxx,
Jolie bestiole que tu as, pour dire que ça m'aurais plus aussi mais se donc j'ai toujours eu l'appréhension c'est des
retournement et je ne me vois pas prendre mon zodiac de peche a chaque fois
HS ON J aurais eu une question, c'est tes impressions sur ta radio "CARSON" parce que je voudrais me prendre celle-ci
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 19:14
Salut tout le monde!
Je vais d'abord répondre à certaines questions!
il y a effectivement un watercooling qui passe sur les moteurs et sur les esc, mais il n'y a pas de pompe, l'eau est censé circuler avec la vitesse du bateau, ce qui n'a pas l'air d'être très fonctionnelle, je vais regarder pour y ajouter une pompe!
je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore mais pour l'instant je n'ais pas eu de soucis, le réglage des trims se fait assez facilement avec un affichage du pourcentage ce qui peut être pratique. Niveau prise en main ça reste confortable. Pour la portée je n'ais pas trop testé comme je ne vais jamais très loin. J'espère que je t'aurais un peu aidé quand même!
Il y a 3 gros étangs à 2min de chez moi!
Maintenant place aux photos!
Pour la vidéo TastyB m'avait donné une petite idée, je vais (essayer) me servir de mon drone pour le filmer, seulement c'est mieux d'être deux, donc il va falloir que je forme un ami au pilotage de drone!
Sache que je l'ai déjà retourné et j'ai du aller le chercher... en kayak!
A la fin de ma petite sortie cette après-midi j'ai réalisé un petit salto involontaire, une grosse quantité d'eau à réussi à s'introduire à l'intérieur à cause du cache a du légèrement se soulever, l’électronique a l'air intacte, du moins les lipos et les esc, je laisse les moteurs sécher avant de tester mais ils marchaient bien pour revenir sur le bord donc c'est bon je pense! Par contre les plaque centrale sur laquelle j'ai fixé esc et lipos s'est décollé et le collage avec de la résine epoxy m'a l'air un peu compliqué, certains connaissent?
Voila pour le moment, si vous avez des questions n'hésitez pas!
A bientôt! Maniaxx.
Admin
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 19:45
ba ba ba ba, les photos sont magnifique, le bateau est magnifique, combien sa coûte une petit bijoux comme sa
Dark Knight
Le rodage
Messages postés : 37
En effet bel engin que tu as là, les bateaux m'ont toujours attirés également mais à part des marres y'a pas grand chose autour de chez moi
En quoi l'époxy te pose un problème ? Si c'est par rapport au mélange de la résine et du durcisseur c'est pas compliqué, tu prends une petite coupelle, tu fais 50/50 de chaque et tu mélange bien pour avoir une couleur uniforme sur toute la résine ! Et après avec une petite spatule ou un tournevis plat tu tartine J'ai lu un truc je ne sais plus où y'a pas longtemps, apparemment plus le temps de séchage de la résine est long, plus elle sera résistante, car la polymérisation (réaction entre la résine et le durcisseur) sera fera plus lentement, donc mieux
A+ Dark'
Admin
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Mer 11 Mar 2015 - 19:49
Il est trop beau ce petit batôôôôôô
J'espère que tu n'as pas eu trop de bobo suite à ton salto
Hâte de voir filmé en drone, ça va le faire à donf
Al Patch
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Jeu 12 Mar 2015 - 5:09
Salut Maniaxx,
Je te remercie pour ta réponse sur la radio je vais peux être me laisser aller pour la commander.
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Jeu 12 Mar 2015 - 17:12
ça y est tu va faire craquer Gos' pour un bateau C'est clair qu'il a de la gueule le bestiau Moi si y'avais un peu plu de grand étangs autour de chez moi je m'y mettrai bien, juste à réquisitionner mon père et son kayak
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Jeu 12 Mar 2015 - 19:00
hello, Moi, la question que je me pose toujours avec ces petits bijoux, c'est qu'est ce qu'on fait si il se retourne au milieu de l’étang... Mag'
Admin
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Jeu 12 Mar 2015 - 19:32
En fonction de la saison, il te faut une combinaison bien épaisse
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Jeu 12 Mar 2015 - 19:49
yop! Ok, c'est no way pour moi alors! La température de l'eau des Ardennes, est comment dire... dissuasive... Mag'
Admin
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Jeu 12 Mar 2015 - 20:24
Bah faut pas se prendre le chou, faut juste un copain qui sache bien nager!
Maniaxx
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Jeu 12 Mar 2015 - 21:50
Bonsoir!
Merci à tous pour vos commentaires! J'ai bien fais de faire une présentation, ça a l'air de plaire!
Ahh le fameux "comment qu'on fait si il est coincé au milieu!?" Et bah on se débrouille comme on peu zodiac, kayak ou à la nage... quoique, la nage faut faire gaffe parce que les hélices sont encore susceptibles de tourner, donc attention!
Pour les dégâts dues à mon petit looping RAS du coté électronique, il n'y a que la plaque qui est décollée, du coup je réparerais ça ce week-end, peu de chances que je puisse le sortir.
Je compte rajouter deux petites pompes pour le refroidissement à eau car il ne fonctionne pas bien tel quel et je n'ai vraiment pas envie de cramer mon matos!
A bientôt! Maniaxx.
Admin
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Ven 13 Mar 2015 - 1:39
Haaa. C'est quand même autre chose quand il est complet et sur son élément
Il est vraiment superbe
ColdFox a écrit:
...ça y est tu va faire craquer Gos' pour un bateau
C'est vrai que avec une partie de nos spots qui sont encore sous l'eau il y aurait de quoi faire de la navigation
seb
Grafs
Messages postés : 1350
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Sam 14 Mar 2015 - 0:20
Yop, Il est superbe, bien gros, bien stable. tu l'as pas fait rouge et doré avec un logo de réacteur ark...
Je me posais la même question que Mag'... on peut aussi attendre que le vent le repousse vers la berge... Moi c'est plus la cam' qui me fait flipper: si elle se détache, elle flotte? ou faudrait-il pas y mettre un petit flotteur?
J'ai une vieille coque à 2 hélices qui attend d'être retapée mais au vues de ta bestiole il faudra que je reprenne certainement à Z, j'ai du taff. Le problème d'entrée d'eau du gouvernail est bon à savoir... je voulais opter pour cette solution aussi puisqu'elle me semblait assez répandue mais je vais revoir mes plans...
Seb.
shromilder
La fiabilisation
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Sam 4 Avr 2015 - 11:53
Je dirais tout simplement qu'il suffit d'acheter un autre bateau beaucoup moins chers qui permet de pousser le bateau vers le bord.
P.S. : Tu m'as donné envie d'acheter un bateau et un drone ... plus tard surement
Tchao, Shro
Maniaxx
Sujet: Re: Un bateau sur l'eau Dim 5 Avr 2015 - 13:56
Hello!
D'abord je tiens à m'excuser de ma non présence sur le fofo au cours des dernières semaines, avec les projets à finir en cours c'était un peu tendu, tout juste le temps de lire les messages de temps en temps, et mardi je commence mon stage donc je sais pas encore si je pourrais passer régulièrement. Voila voila.
Merci aux réponses précédentes, c'est marrant que ça vous donne envie parce-que grâce ou à cause de moi, un ami s'est acheté un drone en me voyant jouer avec le miens!
Comme dit shromilder, pour aller le chercher au milieu de l'étang on peut utiliser un bateau pousseur comme celui ci Je n'ai pas encore ce genre de matos alors j'évite de le retourner!
Sinon pour les nouveautés, je vous avais vaguement parlé d'un problème de refroidissement, en effet l'eau qui devait refroidir les esc ne circulait pas, j'ai donc essayé d'y mettre une pompe, malheureusement celle-ci n'était pas très adapté et ne faisait pas circuler l'eau correctement. Du coup j'ai regardé d'un peu plus prés le montage et il se trouve qu'un tuyau en entrée était "pincé" et l'eau ne débitait pas, du coup j'ai tout remplacé par un tuyau plus fin à l'extérieur et qui en plus à un diamètre de passage plus grand, regardez par vous même :
Et donc j'ai pus testé cette après-midi et ça marche S-U-P-E-R bien, je suis vraiment content, les esc et moteurs ne chauffent presque pas! Alors qu'avant j'étais obligé de faire une pause au bout de 2min pour que ça refroidisse!
Voila pour les nouvelles, le projet de vidéo tient toujours, je devrait le réaliser avec l'ami qui s'est acheté un drone, j’espère vraiment que ça pourra se faire!
