Sujet: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Dim 6 Nov 2016 - 20:27
lors de notre dernière sortie, après quelques minutes de fonctionnement le contrôleur de mon flux s'est coupé. En fait il s'est mis en sécurité thermique car le ventilateur ne fonctionnait pas
D'après Katcha, je suis le nouveau chat noir du ventilé de contrôleur
Après avoir démonté le cache du contrôleur et soufflé dans le radiateur pour éliminer un éventuel intrus, le ventilateur s'est mis à fonctionner Malheureusement quelques minutes j'ai grillé mon servo de direction donc fin du run .
Aujourd'hui, en nettoyant mon flux, je me suis aperçu que le ventilateur du contrôleur ne fonctionnait pas tout le temps, voici une vidéo pour mieux comprendre.
Lors de cet essai, les lipos étaient chargées et le contrôleur froid.
Qu'en pensez vous
Est ce le ventilo qui est mort
Katcha m'avait prévenu que le couple de ces ventilos était quasi nul mais là c'est vraiment limite, il ne se lance même pas à chaque démarrage du contro
Admin
Sujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Dim 6 Nov 2016 - 22:45
Tu n'en a pas un autre pour tester si ça vient de ton contro (alimentation vers le ventilo, le plus probable a mon avis) ou si c'est le ventilé qui est mort..
Non je n'ai pas d'autre ventilateur de contro pour tester, je vais déposer le ventilateur que j'ai installé sur mon 6 roues pour essayer. Il est plus grand mais sa tension d'alimentation est la même (5v).
Par contre vu la taille et la forme de la prise sur le contrôleur, ça va pas être simple
Ouais là il est kaput ton pauvre ventilo Il me semble que c'est un 30x30, j'avais remplacé le mien par un sorti de je sais plus où, il faut juste garder la petite prise
j'ai commandé un ventilo en 30x30x6 mm sur un site de vente de matériels électroniques,
dès que je le reçois, je récupère la prise de l'ancien ventilo et si tout va bien, c'est reparti
Admin
Sujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Mar 8 Nov 2016 - 0:26
Yop.
Il te reste encore un espoir. Peut être que ce n'est pas le ventilo lui même qui est défectueux mais un des fils qui est coupé dans la gaine ou un mauvais contact dans le connecteur
Donc un coup je marche, un coup je ne marche pas. En posant le doigt dessus tu annules le faux contact et ça repart.
Autre possibilité : Tu as un bidule qui s'est logé DANS le ventilo et qui de temps en temps te le coince Pour vérifier ça il te faudra démonter le rotor en dé-clipsant la petite rondelle en plastique sous l'étiquette.
Sinon on verras bien avec le ventilo que tu as commandé. Tu as trouvé un 5 V ? C'est ça qui est le plus dur. Des 30 x 30 tu en trouves des tonnes en 12 V. En 5 V c'est moins évident...
En attendant ne balance pas le vieux, ça m'intrigue cette histoire Eventuellement je ferais bien une autopsie...
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Mar 8 Nov 2016 - 7:00
oui j'ai réussi à trouver un ventilo 30x30x6 en 5v mais non sans mal, dans des dimensions supérieures il y en a plein mais de cette taille avec les 4 trous de fixation libres (non utilisés pour le passage des fils) il n'y en a pas beaucoup.
Je vais quand même explorer tes pistes, je vais tester la continuité des fils électriques pour voir si un des 2 n'est pas coupé et ensuite je vais démonter le rotor et voir s'il est propre, de toute façon si je l'abîme, je le remplacerai par celui que je vais recevoir.
Et si je ne trouve rien je te le ferai passer pour une opération à cœur ouvert
Admin
Sujet: Re: Poblème fonctionnement ventilateur ESC Blur Mer 9 Nov 2016 - 1:18
Yop.
Fais gaffe pour le démontage du rotor, cette petite rondelle plastique emboitée sur l'axe n'est pas très facile à dé-clipser, et en plus ça peut sauter n'importe où ces petites bêtes là
(Vécu mais avec d'autres ventilos...).
Tiens il me viens un truc à l'esprit, sur mon ventilo le pallier bronze s'était un peu enfoncé, et de fait le ventilo touchait contre les bobinages:
Après avoir nettoyé le bidule et reverni les bobinages j'ai un peu repoussé le pallier bronze et tout est rentré dans l'ordre.
