| [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? | |
| Sujet: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Mer 26 Aoû 2015 - 8:24 | |
| Salut les savagistes, Hier j'ai eu une mauvais surprise en voulant mettre un lipo à charger: un des câbles de la prise d'équilibrage s'est arraché raz la lipo Après une rapide recherche il semblerait que ça soit réperable, j'ai donc viré la gaine thermo et je suis tombé sur un problème: mais où c'est que je ressoude ça moi (c'est le bleu qui a laché) Vous allez me dire qu'on voit pas grand chose sur les photos, et ben c'est la même chose en vrai Vu la longueur du cable j'imagine qu'il faut le souder en haut mais je vois pas trop où Vous en pensez quoi Cold (qui a peur de tout faire péter) EDIT: j'avais pas vu que l'appareil avait focus à la mauvaise distance sur la photo 2 , j'en referrais une |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Mer 26 Aoû 2015 - 9:18 | |
| Yop,
Je ne suis pas un expert, mais il va probablement falloir que tu déshabille plus ta lipo. Ton fil bleu doit se trouver plus bas vu qu'ils sont répartis sur les cellules afin d'égaliser les voltages entre elles.
Si tu sais souder, y'a pas de raison d'avoir peur.
Run' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Mer 26 Aoû 2015 - 9:57 | |
| Run à raison, il faut ouvrir d'avantage et chercher la cellule ou alors c'est le commun (enfin c'est pareil). |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Mer 26 Aoû 2015 - 11:06 | |
| Re, Ok je vais donc essayer d'enlever plus de gaine thermo pour voir Cold' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Mer 26 Aoû 2015 - 17:51 | |
Salut ColdFox,
Je ne suis pas un spécialiste mais j'ai déjà eu ce problème avec une de mes batteries.
Je reconnais aussi que ce n'ai pas moi qui l'ai ressoudé, c'est mon beau frère.
Mais j’étais avec lui quand il l'a ressoudé, et d’après mes souvenirs c’était assez délicat, il l'a mise au congélateur avant la soudure, et il a utilisé un fer a soudé de 100W il m'a explique que la languette de la cellule devait chauffer très vite pour que les produits chimique qui compose la lipo n'aient pas le temps de monter en température en tout cas ca a marché et la batterie et partie pour une nouvelle vie.
Maintenant c’était il y a quelques année depuis les lipos ont évolués.
En espérant avoir pu t’aidé.
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Mer 26 Aoû 2015 - 20:31 | |
| Yop, J'avais cru comprendre qu'il fallait souder rapidement effectivement,c'est pas bête la technique du congelo J'ai un 80W ça devrait le faire Mais d'abord faut que je trouve où souder ça Cold' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Jeu 27 Aoû 2015 - 1:25 | |
| Yep. Tiens Cold', je t'ai vite fait ce petit schéma pour t'aider à te retrouver dans tes branchements Les liaisons marqués "L" ce sont les languettes des batteries qui sont soudées entre elles ou sur un petit bout de circuit imprimé dans le pack. Donc au vu de l'empilage ça doit ressembler à ça pour les interconnexions des éléments du pack : En espérant que ça va t'aider PS: Et ne t'inquiètes pas pour la puissance du fer, perso j'utilise un 50W et ça suffit amplement A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Jeu 27 Aoû 2015 - 8:14 | |
| Yop, Merci pour le schema Kat c'est bien plus clair maintenant Faudra que je vérifie les autres soudures au passages, apparemment chez Hobbyking elle sont un light Cold' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Jeu 27 Aoû 2015 - 11:47 | |
| Salut Cela arrive de temps en temps, tu peut faire la meilleure soudure possible, ça pétera toujours juste après la soudure à force de manipuler les fils. Et surtout prend garde à ne pas créer de court circuit avec ton fer à souder, parce que tu risque de t'en souvenir. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Jeu 27 Aoû 2015 - 13:08 | |
| Yep. Oui +1 avec Pedro il vaut mieux ne pas manipuler des fils fins à la sortie d'une soudure, sinon ça casse C'est pour ça que l'on préfère les sertissages plutôt que les soudures (Automobile, aéronautique, ...) Avant de refermer ton pack vérifie tes autres fils d'équilibrage, si ils te semblent un peu fragile n'hésite pas à les refaire, ça t'évitera d'y revenir dans un futur proche. Pour tes branchements même si je pense Pedro doit probablement avoir raison fait quand même une vérification avec le schéma que je t'ai donné, une petite vérification vaut mieux qu'un grand boum Et quand tu auras fini une ou deux épaisseurs de scotch électricien entre les fils et les languettes des batteries, ça peut éviter un boum si la gaine des fils venait à s'abimer et entrer en contact avec les languettes A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Jeu 27 Aoû 2015 - 16:41 | |
| Yop, J'ai regardé vite fait tout à l'heure et effectivement c'est bien l'endroit que montre Pedro Et ça marche aussi selon ton schema Kat, c'est le pont entre deux éléments Faut effectivement que je fasse gaffe à pas que ça se touche, j'ai déjà fait ça une milliseconde avec une pince et je m'en souviens Merci pour l'aide les gars Cold' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Ven 28 Aoû 2015 - 11:48 | |
| Yep. Oui fait gaffe, j'ai oublié de te préciser que quand tu fait un court-circuit avec un objet métallique sur une batterie, l'arc et le fort courant peut littéralement souder ton outil sur les plots de la batterie, comme pour une soudure à l'arc A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Ven 28 Aoû 2015 - 14:08 | |
| Salut, j'ai déjà fait un cours circuits une fois sur mes batteries de vélos (12S-2P soit 50,4v-10A et 300A en pointe) en faisant une mauvaise manip, et bien j'ai eu un bel arc électrique a 30cm de la face et les doigts tout noirs brulés. J'ai bien mis 30 secondes pour me remettre de mes émotions, parce que çà fait tout drôle quand même. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? Ven 28 Aoû 2015 - 20:34 | |
| Yop, Moi c'était plus de peur que de mal mais la pince a gardé une marque Bon c'est toujours pas soudé, je m'attaque à ça demain je pense Cold' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide]Ressouder une prise d'équilibrage oui, mais où ? | |
