| Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) | |
| Sujet: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Ven 28 Déc 2012 - 1:45 | |
| salut , je vous présente l'engin déjà les pièces que j'ai les colis du 24 décembre au matin le superbe châssis 666 flux Patoch racing gros plan sur le raptor f 150 la réparation a la AurelTT n'est pas loin vu l'épaisseur du lexan pour se faire une idée a coté du flux xl juste pour voir car pas trop le temps petit colis du matin commence a plus manqué grand chose obligé de faire un test des masher le montage de Djbobnico sur un de ces flux j'avais dans l'idée qu'il ai 6 roues directrices et de copier un peu mais je suis plus sur en gros il me manque deux diff 29/9 , deux triangles inférieur , 4 supérieurs réglables , certainement un peu de visseries et un combo pour remplacé celui du flux qui va venir rejoindre le 666 je ne voulait pas touché a mon flux mais la tentation est trop forte donc le flux devra être plus patient que le 6 roues voila pour le moment
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Ven 28 Déc 2012 - 10:04 | |
| Salut Killbuteur Tu m'étonnes que tu n'ai pas résisté à démonter le flux Enfin dans ton cas, j'aurai fais pareil On ne peut te souhaiter que bon montage et aussi vive le N'oublies pas les photos et vidéos j'adoooorrreee AurelTT (Qui s'en va remonter son BL à 2 pattes et demi....) |
aureli1La fiabilisation Messages postés : 302 Age : 45
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Ven 28 Déc 2012 - 19:13 | |
| Salut;
Bon c'est cool ca tu as de quoi commencé à travailler, et chanceux tu as recu tes pneus toi!!
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Dim 30 Déc 2012 - 3:12 | |
| salut , j'ai déjà de quoi faire mais pas le temps les cardans manquant arrive pas avant le 15 janvier donc rien ne presse BLACK MINOU j'ai pas encore touché a mon flux c'est trop dure et je crois que c'est le xl 5,9 qui va perdre deux diff le 5,9 ira quelques temps sur un x 25 juste histoire de faire un peu de grosses cascades Aureli1 , j'ai pris les douanes pour les pneus heureusement que j'ai encore rien signé des papier qu'ils y avait sur le colis ; d'après ma factrice ca passe comme çà en gros si pas de nouvelles bonnes nouvelles je mettrais quelques tofs car il est quand même sur la table d'opération @+ |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Dim 30 Déc 2012 - 9:16 | |
| Salut, pour la douanes si ta factrice ne te fait rien payer de suite c'est bon. Moi je dis que tu es un petit veinard!! Elle et mignonne ta factrice??? |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mer 9 Jan 2013 - 9:02 | |
| salut , la suite du projet qui n'avance pas très vite malgré que j'ai tout pour faire j'ai commencé a démonté le châssis du 666 pour pouvoir monté le diff central ( ), maintenant je dois démonté le flux pour y prendre les pièces dont j'ai besoin ( Volt , j'aurais vraiment du te prendre ton support moteur ) @+ |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mar 15 Jan 2013 - 9:54 | |
| hi, après un dernier run ou j'ai eu l’occasion de rencontré un flux tout fraichement arrivée dans ma région (jolie boulot de l'ancien propriétaire marche bien le combo mamba je suis pas très sur pour le 6 s avec ) ensuite j'ai lâché ma rage maintenant j'ai tout pour le flux 666 le principal ou plutôt le truc qui me démange le plus j'aurais mieux fait de coupé les tours d'amortisseurs avant de tout monté légère approche pour me faire une idée plus précises ( il y a plein de choses qui ont étés calculés au poil ) la fixation de la couronne sera revu ( il me manque le contre slipper pour cette couronne 47 robinson ) voila pour l’instant maintenant je vais attendre les cardans pour pouvoir continuer ( la superbe erreur sur la dernière photo est du a l'heure tardive du montage passer 2 h du matin il faut mieux allé au lit ) @+ |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mar 15 Jan 2013 - 13:52 | |
| Salut, je vois que toi aussi tu as avancé! Question bête, tu as bien pensé à tourner le diff arrière d'un demi tour pour qu'i tourne dans le bon sens? Moi j'avais oublié! Sinon pour ton moteur tu utilises quel diametre de support? On dirait un Alza. |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mar 15 Jan 2013 - 14:18 | |
| hi; j'ai pas fait attention a mon avis c'est les joies du modélismes c'est un support moteur d'origine qui a croisé du destop je vais revoir aussi la direction |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mar 15 Jan 2013 - 18:51 | |
| Salut, Ah la démangeaison du montage coûte cher à ton autre savage C'est bon ça,le montage avance |
RCsotropFondateur Messages postés : 4018 Age : 54
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mar 15 Jan 2013 - 19:22 | |
| Yop, Super ca avance bien ce montage Par contre tu ne peu pas avance un peu plus le moteur vers la couronne de transmission Ca parait important la longueur de porte-à-faux RC' _________________ |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mar 15 Jan 2013 - 19:55 | |
| salut, ch'tite question bête pourquoi tu ne tourne pas ton pignon dans l'autre sens ? ++ _________________ |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mar 15 Jan 2013 - 20:12 | |
Il faudra que tu fasses sauter le petit détrompeur du carter de diff avec un tournevis, mais tu dois connaitre mieux que moi je pense.
Impossible d'avancé plus le moteur, les fils sont en buté sur le support arrière, +1 pour le retourné de pignon si c'est possible. |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mar 15 Jan 2013 - 20:59 | |
| hi, Hervé , j'ai pas touché mon 5,9 tant pis pour le flux mais il reviendra grandit Rc,Tiago, pas moyen de l'avancé ce moteur ; le porte a faut du pinion n'est que de 3mm une foies que je l'aurais mis dans l'autre sens (c'est encore le montage du flux tcs) pas évident sur la photo de bien se rendre compte ( c'était pas loin la commande d'un moteur neuf ) Aureli1 , le doute est lancé j'ai vraiment pas réfléchi en montant tout çà au sens de rotation des cardans j'ai même fais mieux , Patoch a du pensé a tout que j'me suis dit donc le sens obligatoire pour positionné le diff central doit tout réglé je vais m'y recollé et vérifié çà |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mar 15 Jan 2013 - 21:01 | |
| et si tu recule le moteur a la limite du bouchon coté pignon suffirait pas pour remonter le pignon dans l'autre sens ? _________________ |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mar 15 Jan 2013 - 21:53 | |
Je pense à un truc, si tu pivotes ton moteur avec les fils vers le haut, tu vas avoir les fils face au cylindre du support et tu vas pouvoir normalement gagner quelques precieux millimetres. |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Dim 27 Jan 2013 - 21:35 | |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Lun 28 Jan 2013 - 8:04 | |
Belle avancée, le orange lui va super bien. Et bonne idée la découpe au milieu de la benne, tu va la prolonger avec du metal ou autre chose? |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Lun 28 Jan 2013 - 11:21 | |
| salut , la couleur c'est fluo red de chez RC car il m'a fallu 2 bombes juste pour une caro la deuxième caro raptor visible sur une tof est peinte avec du fluo red mais de chez tamaya les deux fond orange plus que rouge tamiya plus fluo que rc car mais bon pour fixé tout ça je vais mettre 4 barres en alu en dessous plus une deuxième tôle je voudrais bien arrivé a faire un beau pliage pour les cotés avec un léger camouflage au film carbon je vais allé faire un tour dans un magasin de bricolage voir ce que je trouve en metal comme j'ai deux barres rondes qui pourraient servir pour des arceaux je vais voir c'que je peu arrivé a faire |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Mer 6 Fév 2013 - 22:13 | |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Sam 9 Fév 2013 - 0:02 | |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Sam 9 Fév 2013 - 15:44 | |
| Salut killbuteur, tu a fini un excellent travail cette carrosserie est magnifique et sa m'a donné de l'inspiration pour une future carro' 6 roues Juste un truck qui m’étonne, que t'a pas utilisé des rivets pops au lieu des vis En tous cas bravo l'ami RC' _________________ |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Dim 10 Fév 2013 - 17:01 | |
| salut , merci bien RC j'ai préféré utilisé de la visserie inox comme çà je pourrais démonté au cas ou sur la caro de mon 6 roues XS je galère pour refaire une peinture a cause des rivets et ils écrasent trop le lexan aussi il en reste encore a faire pour que les ailes soient biens tenus plus le camouflage au film carbon j’espère juste que ça tiendra le choc je pèserais la caro pour voir mais il y a du poids |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Dim 10 Fév 2013 - 17:29 | |
| salut killbuteur Trés beau boulot sur ces carrosseries, continu comme ça c'est |
| Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) Dim 10 Fév 2013 - 19:47 | |
+1 c'est bien joué les ailes sur les cotés. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage 662 flux Patoch racing (Killbuteur teamK) | |
