[Demande de confirmation] Rapport des pignons sur savage XS
Auteur
Message
MimileVadrouille
Le déballage
Messages postés : 14
Sujet: [Demande de confirmation] Rapport des pignons sur savage XS Mer 21 Aoû 2013 - 8:28
J'ai un Savage XS avec - le moteur FLUX VEKTOR 4000Kv - ESC FLUX Q-BASE - des lipo 2S
en ce qui concerne le pignon et la couronne, j'ai pu voir en parcourant le forum que pour électrique le mieux était de diminuer le rapport, est ce que dans mon cas mettre la couronne 56T à la place de la couronne 60T et le pignon 28, va être mieux pour le moteur ? (même si je perds en vitesse de pointe) ou cela ne va pas changer grand chose ?
D'autre part, dans cette configuration (moteur +ESC) je crois comprendre qu'il est mieux de rester en 2S.
Sujet: Re: [Demande de confirmation] Rapport des pignons sur savage XS Mer 21 Aoû 2013 - 10:41
Yop! En 2S, tu peux rester en 28/56, c'est le rapport d'origine, par contre en 3S, il faut changer. Avec ton combo tu pourras rouler en 3S, après avoir adapté ton rapport de transmission, tu casseras juste un peu plus... Mag´
MimileVadrouille
Le déballage
Sujet: Re: [Demande de confirmation] Rapport des pignons sur savage XS Jeu 29 Aoû 2013 - 18:04
J'avais oublié de te remercier.
Je suis passé au magasin (pour le pignon de 34) et j'ai maintenant des pignons de 24 34 et 28. En 2S toujours, je peux monter le 34 avec le 56T et le 24 avec le 60T sans avoir peur de trop casser ?
Sinon après un des premier run voila l’état de la voiture
Sujet: Re: [Demande de confirmation] Rapport des pignons sur savage XS Jeu 29 Aoû 2013 - 23:15
Yop! Si tu as un pignon de 28, montes le et regardes les températures moteurs, si tout est ok, essaye le 34 Mag´
