Pour les soudures des gros câbles il faut surtout avoir une bonne panne un peu épaisse qui aura une certaine réserve thermique, ça facilite la soudure
Avec une panne fine c'est très difficile voire impossible
Une puissance de 30 - 50 W est suffisante. Si tu as plus puissant j'espère que ton fer est régulé en température sinon tu risque de brûler la gaîne des câbles.
Eventuellement si tu as peur de te louper tu peut toujours t'entraîner avec un bout de fil de 4-6 mm carré et un bout de cuivre avant de souder tes fils de moteur
Je te conseille un petit bout de gaîne thermo rétractable pour fignoler le résultat et couvrir la partie non utilisée du connecteur, ça peux éviter un futur court-circuit intempestif et une profonde déprime...
Katcha
Mon p'tit MT:
