| [Demande d'infos] Changement moteur/esc | |
| Sujet: [Demande d'infos] Changement moteur/esc Mar 6 Aoû 2013 - 23:27 | |
| Salut les amigos Voila j'ai deux ou trois questions concernant un éventuel changement de moteur /esc. J'aimerais savoir ce que cela "implique" de changer un moteur et son esc et ce peux importe la bestiole sur laquelle on opère ce changement SavageFlux SavageXs etc. -Si on part dans l'idée que je change le moteur de mon XS pour un moteur/esc plus compatible pour le 3S que celui d'origine : Une fois que j'ai reçus le tout,je branche tout sur mon récepteur et comment cela se passe Si je met une lipo et que j'allume le tout est ce que cela fonctionne Est ce que je doit passer forcement par le CastleLink C'est pour l'instant qu'une simple idée je n'ai pas forcément l'intention de procéder a ce changement car le coté technique me "stress"un peux. Il faut savoir que je n'ai aucune connaissance en électronique/lipo/moteur/esc/kv etc je viens donc vers vous pour en apprendre un peux plus. D'avance |
| Sujet: Re: [Demande d'infos] Changement moteur/esc Mer 7 Aoû 2013 - 7:00 | |
| Yop! En gros, c'est très simple! Tu reçois ton esc, ton moteur, tu les raccordes ensemble(parfois il y a de la soudure à faire entre les 2) Tu raccordes ton ESC au récepteur. Il vaut mieux passer par un Castle link/Hobbywing pour ajuster le nombre de cellule des Lipos. Et c'est tout! Par contre tu devrais nous en dire plus sur tes idées que l'on t'aide de manière plus précise. Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'infos] Changement moteur/esc Mer 7 Aoû 2013 - 8:14 | |
| Yop Alors j’étais parti sur ce combo mais le petit hic c'est que je n'ai pas de fer a souder et je viens de voir dans la description : - Variateur cablé mais sans connecteur de batterie/moteur. Est ce que ça veux dire que j'ai besoin de souder le moteur sur l'esc Je n'ai jamais utiliser le CastleLink ou encore la Carte de programmation Ezrun et ça me semble plutôt compliquer |
| Sujet: Re: [Demande d'infos] Changement moteur/esc Mer 7 Aoû 2013 - 8:30 | |
| Yop! Oui, ça veut dire qu'il va falloir souder... Tes batteries sont équipé de quel connecteurs? des Dean je suppose? Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'infos] Changement moteur/esc Mer 7 Aoû 2013 - 8:33 | |
| Re, Oui je suis en Dean, ça change quelque chose |
| Sujet: Re: [Demande d'infos] Changement moteur/esc Mer 7 Aoû 2013 - 8:34 | |
| Yop! Non, c'est juste pour savoir Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'infos] Changement moteur/esc Mer 7 Aoû 2013 - 10:06 | |
| Hello, Pour ce combo j' ai un doute pour le moteur et l'esc aussi le moteur vas être trop light pour le xs surtout en 3s ça vas chauffer à mort Selon le changement revoir aussi le ratio pignon moteur/couronne |
| Sujet: Re: [Demande d'infos] Changement moteur/esc Mer 7 Aoû 2013 - 10:12 | |
| Yop! On est bien d'accord Gicab. Un Vapor Flux Pro et un Leopard 3650 2930Kv serait bien mieux. Après il y a les moteurs Castle, mais c'est plus le même buget... Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'infos] Changement moteur/esc Jeu 15 Aoû 2013 - 20:40 | |
| Yop J'ai oublié de demander comment ça se passe avec le récepteur un changement d'Esc/moteur Il faut refaire une synchronisation entre les deux Bye |
| Sujet: Re: [Demande d'infos] Changement moteur/esc Jeu 15 Aoû 2013 - 20:42 | |
| Yop! Oui, tu branches, et tu synchronises, c'est tout! Mag´ |
| Sujet: Re: [Demande d'infos] Changement moteur/esc Jeu 15 Aoû 2013 - 20:45 | |
| Re, Super merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'infos] Changement moteur/esc | |
