Sujet: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Ven 3 Mai 2013 - 17:00
salut tout le monde aujourd'hui j'ai eut un soucis avec mon savage xs ,lors des accélération celui ci n'avance quisiement pas comme si le moteur tournais dans le vide pourtant j'ai vérifier les diffs et le pignon moteur mais ce n'est pas ça donc je me pose la question si cela pourais venir du slipper ?
voici le soucis en vidéo:
Xtophe45
Messages postés : 434
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Ven 3 Mai 2013 - 17:02
Salut Mathias,
La vidéo est privée !!
mathiasleleu
Messages postés : 550
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Ven 3 Mai 2013 - 17:09
plop modifié désolé je l'ai mis sur youtube avec mon portable pour la première fois j'ai pas fais gaffe
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Ven 3 Mai 2013 - 18:39
Salut Mathias,
Pour moi c'est ça, car tu n'entends ni craquement ni contrainte mécanique
En plus le Savage avance un peu quand même en étant très souple sur les accélérations.
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Ven 3 Mai 2013 - 18:58
sur la vidéo j'accélérais à fond le pire c'est que j'ai du rouler 500m ou pas de soucis stand backflip etc et d'un coup ça m'a fait ça moi qui avais mis la gopro près a filmer
je démonte ça demain et je vous tiens au courant
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Dim 5 Mai 2013 - 15:04
donc b=voila j'ai démonter la boite pour l'état du slipper et pour moi rien n'a l'air de clocher mise à par lapetite rondelle qui a du ce barrer du roulement si c'est bien ça mais je pense pas que ça joue sur le fonctionnement de la boite car le roulement à l'air impec donc la je sèche
voici quelques photos:
voila donc si un esprit éclairer passe par ici je suis preneur de toute hypothèse
Hammer
Messages postés : 770
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Dim 5 Mai 2013 - 16:22
As tu démonté ton axe où se trouve le slipper pour voir son état?
Hammer
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Dim 5 Mai 2013 - 16:34
tu pense que cela pourrait venir de l'axe ?
Hammer
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Dim 5 Mai 2013 - 16:39
Non mais du slipper en lui même, il peux être usé.
Hammer
La fiabilisation
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Dim 5 Mai 2013 - 16:56
hello !
On aurai dit de la purée de slipper ! C'est pas de la garniture qui sort du slipper sur tes dernières photos ?
Tu as démonté ? je me renseigne un peu si au cas ou sa m'arrive sur le mien !
Xtophe45
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Dim 5 Mai 2013 - 17:40
Salut tout le monde,
En effet ton Slipper à l'air ça ressemble au soucis de Stormcore
Stormcore a écrit:
lors de ma dernière sortie j'ai eu un problème, mon XS à tout d'un coup fait un drôle de bruit lors d'accélération un peu plus poussée. J'ai de suite arrêté et j'ai pensé au slipper car le bruit ressemblé fortement à un moteur qui tourné dans le vide.
Comme c'est la première fois que je démonte ce genre de mécanisme je souhaiterai avoir vos avis sur le sujet.
Voici les photos :
Xtophe45
PS: toujours joué en 2S
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Dim 5 Mai 2013 - 17:53
ok je vès le démonter entièrement normalement j'aurais le temps mercredi de faire ça donc je vous tiens au jus
merci encore
EDIT: en faites je me suis motiver à le faire avant manger
place au photos:
donc voici la ganiture en question:
sur cette photos le genre d'entretoise noire à gauche est fondu et est qusi impossible à enlever je pense que je vès la faire fondre pour l'enlever
j'ai enlever toute la garniture du slipper du cout va falloir que j'en commande
math'
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Dim 5 Mai 2013 - 20:33
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Dim 5 Mai 2013 - 20:44
hello !
Oui normalement ! tu n'as pas de pièces cassée de toute façon, non ?
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Dim 5 Mai 2013 - 21:29
non A part l'entretoise qui à fondu
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Mar 14 Mai 2013 - 12:47
donc en attendant de recevoir la garniture du slipper je l'ai remplacer par un autre que j'avais de monter donc ça remarche du tonnerre maintenant je peux presque me faire le double stand backflip
donc merci pour votre aide les gars , efficace comme toujours
Math'
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Jeu 23 Mai 2013 - 10:58
bon ben un autre slipper de mort je comprend vraiment pas comment ça se fait qu'ils s'usent si vite une idée
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Jeu 23 Mai 2013 - 11:08
Hello! Perso, je dévissais à mort l'écrou du slipper(ressort comprimé a mort!), et je mettais du frein filet, et j'ai jamais cramé un slipper... Sinon, tu as pas essayé de mettre une rondelle comme on fait sur les savage pour remplacer le ressort? Mag'
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Jeu 23 Mai 2013 - 11:23
salut Mag'
A vrai dire non je n'ai pas éssayer de mettre une petite entretoise à la place du ressort pourtant je peux te dire que c'était bien serrer à fond je pouvais pas serrer plus sinon c'est la clé qu'allait lacher .
de toute façon me reste une garniture de slipper donc je vès tacher de remonter ça dans le week end mais je trouve ça vraiment bizarre après environ 8/10runs en tout cas après ça sentais bien le chaud
Stormcore
Premiers tours de roues
Messages postés : 98
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Jeu 23 Mai 2013 - 11:35
Salut mathiasleleu,
comme Xtophe45 te la montré, j'ai eu le même soucis, je sais pas si tu as lu mon post mais Dj' m'a conseillé de ne pas mettre de graisse ou très très peu mais que surtout celle-ci n'atteigne jamais le slipper sinon celui-ci va patiné puis fumé !
Comment as tu remonté ton carter ? as-tu nettoyé, remis de la graisse ?
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Jeu 23 Mai 2013 - 12:12
Stormcore a écrit:
Salut mathiasleleu,
lors du démontage de la boite j'ai tout nettoyer puis remis de la nouvelle graisse dedans normal tu me dira
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Jeu 23 Mai 2013 - 12:18
Hello! Il est pas conseillé de mettre de graisse dans la boite, tes problèmes doivent venir de là... Mag'
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Jeu 23 Mai 2013 - 15:25
c'est sérieux parce que j'ai toujours fait ça je trouve bizarre tu fait pas tourner la boite à sec quand même ?
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Jeu 23 Mai 2013 - 15:36
Yop! sisi, boite a sec, tout comme mes boites de Flux HP! Mag'
Sujet: Re: [demande d'aide] problème sliper/transmision ?? Jeu 23 Mai 2013 - 15:52
Je rajouterai même, comme toutes les boites de tous les Savages depuis toujours et sans doutes pour toujours
