| [Demande d'aide] Problême d'entrainement moteur par rotostart | |
golfracingLe déballage Messages postés : 11 Age : 56
| Sujet: [Demande d'aide] Problême d'entrainement moteur par rotostart Dim 28 Avr 2013 - 11:54 | |
| bonjour
l'entrai eme fois que je veux me servir du savage et soudain le logement de la tige du rotostart s'est mis a tourner dans le vide Je suppose que quelque chose à lacher dans le carter derriere ...
Quelle est la piece qui lache si vite (nom pour la trouver sur internet) et est ce normal que ca lache si vite ?
merci |
RCtrotiPremières casses Messages postés : 163 Age : 46
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problême d'entrainement moteur par rotostart Dim 28 Avr 2013 - 11:58 | |
le problème vient de la OneWay qui doit être encrassé par le carburant. Il faut la nettoyer en démontant le carte de rotostart en utilisant un coton tige et de l'alcool a brûlée par exemple. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problême d'entrainement moteur par rotostart Dim 28 Avr 2013 - 14:25 | |
| apres demontage, c'est la one way qui est fendu j'aen ai recommandée une sur ebay, mais je suis pésimiste, je pense que le moteur est HS, il y a un point dur au PMH meme bougie démontée je crois que j'ai forcé alors qu'il était noyé |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problême d'entrainement moteur par rotostart Dim 28 Avr 2013 - 17:00 | |
| - golfracing a écrit:
- bonjour
Cela fait plusieurs fois que je veux me servir du savage et soudain le logement de la tige du rotostart s'est mis a tourner dans le vide Je suppose que quelque chose à lâcher dans le carter derrière ...
Quelle est la pièce qui lâche si vite (nom pour la trouver sur internet) et est ce normal que ça lâche si vite ?
merci EDIT MODERATEUR
Salut Golfracing,
Il y a une anomalie sur ta requette tu as oublier les deux petits crochets suivant [] et, en demandant "Demande d'aide", donc je vais le faire pour toi cette fois, et unique fois. Je t'invite à relire la charte que tu as validé.
NB : J'en ai profité aussi pour corriger ton orthographe, donc fait un peu attention.
Comprendé !!!Il faudrait déculasser le moteur pour voir si il n'y a pas d'anomalie à ce stade, puis essaye d'enlever la chemise pour voir si elle n'est pas rayé. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problême d'entrainement moteur par rotostart Dim 28 Avr 2013 - 18:13 | |
| Salut, La bielle a l'air amochée Tu démarres à la perceuse Pour forcer à ce point-là Je n'ai jamais cassé cette pièce-là perso Le roto devrait se bloquer avant |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problême d'entrainement moteur par rotostart Dim 28 Avr 2013 - 18:15 | |
| non rotostrat uniquement la bielle est griffée en surface par la piece qui rentre dans le one way mais elle n'a pas l'air pliée |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problême d'entrainement moteur par rotostart Dim 28 Avr 2013 - 18:41 | |
| Salut, Perso, je te conseil de changer la bielle Il me semble la bavure va finir pour dégager et causer d’autres dégâts Après, ce problème provient des aiguilles du one-way, une qui casse et ca chevauche les autres Ca arrive souvent dans les one-way des séries F RC' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problême d'entrainement moteur par rotostart Dim 28 Avr 2013 - 18:50 | |
| Le logement dans le vilebrequin n'est pas abîmé à cause de cette tige cassée |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Problême d'entrainement moteur par rotostart | |
