ATTENTION DANGER ELECTRIQUE!!!
- Avant d'ouvrir une alimentation CNC*, faites preuve d'une extrême prudence
- Les risques d'électrocution en cas de mauvaise manipulation sont élevés
- Nous ne recommandons pas leur utilisation *[Computer Numerical Control], en français [Commande Numérique par Calculateur]_________________________________________________________________________________________________
Donc voila une solution pour pouvoir utiliser ce type d’alimentation stabilisé :
A la base destinées au CNC ou banc de LED elles sont donc non câblé mais avantage indéniable : leurs prix
C’est ce qui nous a poussé avec Raphaps3 a faire le test en mai dernier pour la 400W 12v. La remise au propre du montage de la sienne et donc une occasion pour faire un petit tuto. Rien de bien fabuleux mais pour ce prix c'est bien dommage de ne pas ce lancer a cause du montage qui est finalement très simple !
Voici quelques modèles qui existent sous différentes puissance :
360w-13.5v 360w-15v 400w-15v 400w-12vVoici le matos nécessaire au montage :
Interrupteur 230v-4A Fils 14AWG rouge Fils 14AWG noir Câble d’alim PC ou autre, le tout c’est qu’il est la prise secteur avec la terre :
Ou avec
interrupteur intégré ça évite d’en mettre un dans l’alim, ce qui simplifie le montage.
Ou encore
ça Des prises banane qui vont bien :
Banane 4mmTout est trouvable dans un magasin de matériaux/bricolage ou moins cher sur internet en cherchent un peu
Vous avez donc tous ce qu’il vous faut ou presque, puisque il vous faudra une tôle d’alu ou de quoi protéger votre montage et de quoi travailler ce cache (lime, étaux, scie...), un poste à souder pour l’étain. Et bien sur un atelier rangé
Ce par quoi j’ai commencé :
Je crois même que Rapha a beaucoup aimé la façon don je l'ai rangé
Si vous avez tout ce qu’il vous faut en trois heures tout est fait. C’est ce qu’on a fait cette aprèm'. Et on peut pas dire qu’on était deux a bosser
nan je déconne heureusement qu’il était là j’avais la flemme de scier
Passons au chosent sérieuses
Voici l’alim tel qu’on la reçoit :
Plusieurs bornes pour les + et les – pour répartir la puissance. N et L pour le secteur en alternatif (N et L peuvent être confondus) et le symbole pour la terre qui lui ne doit pas être confondu.
Potentiomètre pour ajuster la tension de sortie a plus ou moins 2v environ (voir page Ebay pour détails de l'alim concernée)
Interrupteur pour sélectionner le 230V(France) ou 115V(US) :
Il est préférable de mettre de petits patin pour surélever histoire que l’air puisse circuler :
Préparation du cache alu 2.5mm (dimensions valable pour la 400w-12v)
penser a faire les deux trous de fixation :
Dénuder le câble d’alim :
Trois fils, un qui sera toujours repérable, dans ce cas il est jaune et vert (pas toujours le cas) alors que les autres sont unicolore. Le jaune et vert correspond a la terre (donc borne avec le petit symbole) les deux autres, sans importance ce connecte a N et L (c’est de alternatif donc aucune importance pour l’ordre de c’est deux là)
comme le voyez sur la photo précédente l'inter va entre N ou L.
Penser a mettre le rislan maintenant sans le serrer. Il permettra qu’on ne puisse pas tirer sur le câble et que tout s'arrache lors des manipulations une fois l’alim terminé.
Soudure des fiches banane avec les fils choisie : trois fils si vous avez du 14 ou du 12AWG (ton cas Juju) et 5 ou 6 si comme moi vous avez que du 18AWG qui est beaucoup plus petit (je les rajoute plus bas dans le tuto)
Montage sur le cache :
Et voila avec les cinq soudés :
On peut donc commencer a tout monter
Ne désespérez pas si vous démontez remontez 10 fois
C’est normale, y a toujours un
de câble qui va pas la où il faut. Pas les couper trop long non plus sinon c'est le bazars a tout faire rentrer
les + sur les + :
et les - sur les -
Serrer sans hésiter les visses.
Petit avertissement tout con au passage... Ne mettez l'alim sous tension qu'a la toute fin du montage ne faite surtout pas de pré-test, c’est souvent comme ça que l’on se prend une châtaigne
serrage du rislan au max
Et pi on ferme le tout :
Et là on est content
Avec Rapha on utilise notre 400w sous uniquement 200w. pas de chauffe, bientôt des test en 400w
Je me décharge évidement de toute responsabilité si sa fume ou si sa pique
si vous suivez les étapes en isolent et en faisant attention au faux contact possible par un câble mal visser ya pas de raison
Je suis évidement ouvert a toute suggestion d'amélioration voir de correction par les grand de l'électrique du forum
Apluche !
