bonjour,
d'origine, le savage flux HP possède un pauvre servo de 8 kg a la direction, là où la concurrence opte plutôt pour 15a 20 kg, en double servo comme chez traxxas.
je trouvais ma direction molle et imprecise.
j'ai donc décidé de tenter une transformation, afin de passer mon savage flux, en double servo de direction.
tant qu'a faire, je change aussi de servos.
j'ai choisi 2 servos power hd 15 mg, qui donnent environ 15kg sous 4.8V, avec une vitesse de 0.16 sec environ, d'après le constructeur.
trouvé en france pour 18 euro l'un, sans les frais de port cela me laisse la possibilité de le retourner facilement en cas de panne
j'ai acheté un sauve servo complet chez liquid rc ( ref 87197) et me voila dans le montage.
il suffit de retirer la colonne située a droite, et de la remplacer par le sauve servo alu, monté avec le ressort et l'écrou de réglage de dureté.
le support de servo est déjà prêt, il est par contre un peu trop bas, j'ai donc ajouté des petites réhausse découpées dans du tube d'alu.
sur la photo de moyenne qualité, j'en suis désolé, on voit nettement le 2ème sauve servo, ainsi que 2 petit bout de tube me servant de réhausse pour placer mon 2ème servo a la même hauteur que le premier.
une fois monté, cela donne ceci :
ensuite, j'ai ajouté le palonnier ( fourni) une tige pour relier le palonnier vers le sauve servo ( fabriqué avec des chapes en stock dans mes caisse), j'ai relié les 2 servos de direction dans un cordon Y, pour le placer sur la voie 1 du récepteur.
j'allume ma radio, j'allume mon controleur, et là, misère, si je tourne, cela est rapide ( voiture posée au sol) et précis, mais a chaque retour au neutre, j'ai droit a un petit top radio, qui me donne un coup de gaz très bref
après divers essais et branchement, voici la conclusion :
ma radio ne semble pas en cause ( achetée chez HobbyKing), car le même montage utilisant le controleur de mon e-revo fonctionne parfaitement !
j'en déduit donc au'il est probable que : mon contrôleur ( Blur ) supporte mal 2 servos a la direction, cela écroulerai alors la tension délivrée au récepteur par le controleur.
panne, ou défaut ? je ne sais pas. a part cela, tout fonctionne bien.
comme je ne veux pas dépouiller mon e-revo, j'ai remis en mode un seul servo pour le moment, je vais tenter de résoudre ce soucis plus tard.
néanmoins, cela montre que le montage de 2 servos a la direction se fait facilement, il faut maintenant que je règle les soucis électroniques...
Olivier
