Quitte à faire des usines à gaz dans le style Gos',
J'utilise une bricole qui pourrait peut-être avoir sa place dans ce topic,
en cas de longues sorties dans les dunes loin de toute source d'alimentation électrique
Un générateur 220V bidouillé à ma sauce sur la base d'un onduleur.
J'y ai simplement changé la batterie pour une plus conséquente.
(l'ancienne de ma 1/1 mazout)F'aut simplement penser à débrancher le buzzer
(bîîîp! bîîîp! bîîîp!...) parce que c'est un peu saoulant à la longue.
Là c'est un onduleur 500va à 2 balles, donc il va délivrer à peu près 250W maxi,
si on prend un onduleur plus puissant style 1000 ou 1500VA, on pourra lui demander un peu plus
(500 ou 750W environ)Bon le 220v est un peu approximatif, mais après, les alimentations acceptent normalement de 110V à 240V,
et ça sera leur taff que de réguler tout ça.
Jusqu'ici, j'ai testé sur mon équipement hi-fi à la maison, perceuse, baladeuse, radio, chaudière... et pc bien sûr!
ça marche impec
durée de test en continu maxi: 5h
(sur la TV+freebox+décodeur TNT+téléphone+ampli d'antenne, lors d'une coupure EDF planifiée)Si la batterie se vide et qu'il n'y a toujours pas de courant, on peut la recharger aux câbles à la voiture.
Si c'est trop lourd à trimbaler mais que la voiture sera à proximité, on prend juste l'onduleur et on le branche à la voiture avec les crocos.
Voilà, des onduleurs c'est pas cher, y'en a plein les déchetteries avec les bateries HS simplement
Seb.
