| [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. | |
amdemailhocLe rodage Messages postés : 38 Age : 27
| Sujet: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Ven 8 Fév 2013 - 17:52 | |
| Bonjour à tous, après avoir finis les pleins statiques pour le rodage de mon savage xss, j'entreprends le rodage dynamique. Seulement problème, lorsque j'accélère mon savage n'avance pas plus vite ou autrement dis, n'accélère pas Je pensais que cela pourrait provenir de l'embrayage, qu'en pensez vous ? de m'aider. Amdemailhoc |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Ven 8 Fév 2013 - 17:57 | |
| Salut, Tout d'abord on va essayer d'être le plus précis possible Quand tu dis qu'il n'accélère pas, le moteur reste au ralenti ou bien il monte dans les tours et accélère dans le vide Le carburateur s'ouvre ou ne s'ouvre pas quand tu accélères le servo de gaz/frein bouge quand tu accélères ou freines |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Ven 8 Fév 2013 - 18:03 | |
| Salut, Pardon j'ai oublié de préciser Le moteur monte dans les tours normalement mais il tourne dans le vide. Le carburateur s'ouvre nickel et le servo de gaz/frein marche très bien également. |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Ven 8 Fév 2013 - 18:11 | |
| Salut! Alors, avant de démonter ta cloche d'embrayage regardes si ce n'ai pas plutôt l’écrou qui sert la couronne contre le slipper. ( slipper= rondelle en fibre rouge) Regardes l'état du slipper. Regardes également si tu n'as pas perdu les goupilles qui serrent les noix de cardans aux axes ( à monter avec du frein filet léger ( bleu pour loctite) Et sinon, démontes ta cloche d'embrayage et regarde ce qui se passe( embrayage usé ou non...) Si tu as un doute sur l'état de telle ou telle pièces n'hésites pas à nous faire des photos si tu peux. En espérant t'avoir aidé! |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Ven 8 Fév 2013 - 18:15 | |
| Salut, Tu crois qu'il faudrait que je serre l'écrous |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Ven 8 Fév 2013 - 18:23 | |
| Dans la notice ils disent de serrer à fond et de dévisser d'un demi tour. Certains le serrent à fond pour ne pas faire patiner le slipper ( usure moins rapide) au risque de brusquer un peu la transmission, et d'autres écoutent la notice... à toi de voir Et l’écrou sur ton savage est desserré? |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Ven 8 Fév 2013 - 18:30 | |
| Non je ne pense pas, quand tu dis visser à fond c'est bien quand le ressort est compressé Je pense avoir serré correctement mais je vais vérifier. |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Ven 8 Fév 2013 - 18:32 | |
| Oui tu serres jusqu’à que le ressort soit compressé à bloque, et tu desserres d'un demi tour ( selon la notice)
Bon courage!! |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Ven 8 Fév 2013 - 18:45 | |
| D'accord merci de cette précision !
Edit : Je viens d'essayer le savage alors c'est bizarre car au ralentis accéléré, le savage avance mais dès que je monte en régime, le savage n'avance plus. |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Ven 8 Fév 2013 - 20:48 | |
| Salut, pourrait tu nous mettre une vidéo, c'est un peu confus ton explication |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Sam 9 Fév 2013 - 14:58 | |
La vidéo ne sera pas nécessaire car j'ai résolu mon problème, cela venez de l'écrou qui était dé serré. Par contre mon moteur est réglé riche, c'est bon pour le rodage dynamique ? |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Sam 9 Fév 2013 - 16:00 | |
| Salut, trop riche n'est pas bon non plus, car il faut que ton carburant il brule et n'encrasse pas la chemise, il faut s'en tenir à la température moteur soit 90°c |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. Sam 9 Fév 2013 - 16:17 | |
| D'accord merci, je suis vers 90°c donc c'est bon. bien ! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [besoin d'aide] Quand j'accélère mon savage n'accélère pas. | |
