Je vais vous expliquer comment transformer votre BV2 de thermique en boîte de Flux.
La BV2 thermique:
Démontage de la BV2
On récupère l'axe avec les trois couronnes
Sur cette axe avec les trois couronnes, on ne garde que la couronne de 32 dents (celle de gauche sur la photo au dessus)
Ensuite, mettre un circlips du coté sans trou sur le nouvelle axe fournit ainsi qu'une goupille
Glisser le pignon fou 44T sur l'axe
Placer une des deux rondelles fournit avec le pignon fou
Placez a nouveau une goupille
Glissez la couronne 32 dents récupérée au démontage et placez un circlips
Pour info, les deux axes côte a côte
Et pour ceux qui souhaitent monter le pignon fou de 39 dents:
à gauche l'axe avec le pignon de 44 et à droite avec celui de 39
Une fois dans la boîte
Le pignon HD (à gauche sur la photo) à la place de l'origine. Il faut simplement remplacer, aucune modification a faire
Vous voilà en possession d'une boîte flux.
Sur la photo ci dessous, il est très important de boucher au silicone les deux trous signalés par les flèches rouge pour éviter l'intrusion de saletés type sable.
Cette astuce au silicone est aussi valable pour les boites flux d'origine.
À vous de jouer.
Dom.
Merci à Djbobnico et Matthetalri pour leur aide dans la réalisation de ce tuto.
