[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol27[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol13[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol14[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol15[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol16[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol26[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol17[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol18[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol20[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol20[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol28[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol32[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol33[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Survol34
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
jek
Messages postés : 31
[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Empty
MessageSujet: [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon   [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 22:31
Bonjour à tous
Depuis un mois nous avons aussi un mini recon pour mon fils de 5 ans et pas de problème pour l'utiliser et s'amuser et je trouve qu'il est vraiment puisant avec une bonne autonomie en moyenne 40mm (nimh 1100mah).
Le seul problème c'est les amortisseurs déjà plié 5 en un mois l'axe métal est vraiment fragile je trouve. Le problème vient quand tu percute de côté, la barre du pare-choc avant frappe sur l'amortisseur et il le casse, si non quand il frappe de face nous avons seulement cassé une fois mais le choc été très violent.
Les amortisseurs toute alu sont aussi fragiles, mais ils sont plus pratique que ceux d'origine pour les réglages il faut compter 32 euros+frais port, attention j'ai commandé ceux toute en couleur Or mais apparemment c'était une série limite après le magasin et vous allez recevoir avec des ressorts noirs comment ceux d'origine, le corps il est en alu, un peux déçu.
Acheté ici wheelspinmodels.co.uk
[Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon HPI-105522_1
Un petit détaille aussi qui devient pénible c'est le compartiment de la batterie avec les 2 vises pas très pratique (nous avons 3x1100).
Quelqu'un a trouvé un magasin ou acheter des axes tous seuls ou des amortisseurs plus résistent.
Cordialement
https://www.youtube.com/results?search_query=ruben+ikc+lyon&o
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon   [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 7:32
Recherche rapide : vente de l'ensemble amortos chez HPI Mad
Allez les gars, un peu coup de pogne à Jek Wink
MessageSujet: [demande d'aide] problèmes amorto mini recoon   [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 10:00
démontes un amortisseur et mesure la tige, longueur/diamètre ainsi que les filtages, pour voir si on ne peut pas trouver de l'adaptable nous voyons
mitch
mitch
Messages postés : 689
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon   [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 21:44
le plus simple ne serait-il pas de prendre des amorto d'une autre marque ou autre échelle
peut être des amorto piste 1/10 on la même taille un truc du genre ? @++
jek
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon   [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 22:38
Merci pour les idées les 4 amortisseurs alu Or font partie de la gamme HPI, ok je vais démonter pour mesurer, le grand (8ans) a un blitz je vais voir.
Bonne soirée
mitch
mitch
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon   [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 22:40
je pense que ceux du blitz seront trop grand, je pensais plutôt
au amorto d'une voiture de drift un truc du genre @++
jek
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon   [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 22:53
ok merci je vais voir ces que je trouvé, encore merci.
» [S][INFO] HPI Big Bore shock set
» [Demande de conseils] A propos des amortisseurs CEN
» [Demande d'aide] diametre tige amortisseur
» [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige).
» [Demande d'aide] pour lipo mini inferno. Résolu.
