Salut, j'ai acheté une mini inferno pour ma femme et le contrôleur d'origine était cramé (Je l'ai acheté d'occaz).
Donc je souhaiterait carrément changer de moteur et de contrôleur pour le cout. Je n'y connait pas grand chose en électrique, enfin je veut dire dans les voitures, je comprend rien avec l'histoire des Kv et des 12T,18T etc ...
Surtout que dans un premier temps, je vais laisser le reste de la voiture d'origine, alors je veut pas un moteur qui me propulse la transmission sur la lune.
Je ne cherche pas spécialement a mettre du haut de gamme comme Castle, j'ai vu sur d'autre forum qu'il conseillait les moteurs ezRun, bon rapport qualité/prix.
J'ai fait une petite sélection chez un vendeur Ebay, tous entre 40 et 50€ fdp-in:
eZRun 12T Brushless Motor + 25ASL + Card 330GFeature of 12T/2030 7800Kv Sensorless Brushless Motor
- Top quality materials
- Aluminum shell (case)
- High quality magnets
- Copper wires of high temperature endurance
- Good quality bearings
- Dustproof design
- Low price but good quality, easy to use
Specification of 12T/2030 7800Kv Sensorless Brushless Motor
- Rpm(Kv): 7800
- Working Voltage: 12v
- Battery Type: NiCd/ Nimh/ Li-Polymer Battery
- Shaft Length: 10mm
- Shaft Diameter: 2mm
- Motor Diameter: 20mm
- Total Length: 40mm
- Net Weight: 50g
Feature of 25A-SL-L E lectric S peed C ontroller
- Compatible with all s e nsorless brushless motor
- Use top quality electronic components to enhance the current endurance ability of the ESC
- Excellent start-up, acceleration and linearity features
- With 2 running modes (Racing mode and Forward/Backward mode)
- With 4 steps of maximum reverse force adjustment
- Proportional ABS brake function with 4 steps of maximum brake force adjustment, 8 steps of drag-brake force adjustment and 4 steps of initial brake force adjustment
- With 4 start modes (Also called "Punch" ) from "Soft" to "Very aggressive"
- Multiple protection features: Low voltage cut-off protection for lithium or nickel battery / Over-heat protection / - Throttle signal loss protection / Motor blocked protection
- With 8 steps of timing adjustment to get the best compatibility with various of motors
- Easily program with only one button and compatible with pocket-sized program card
Specification of 25A-SL-L E lectric S peed C ontroller
- Continuous Current: 2 5A
- Burst Current: 90A
- Suitable Motor: Sensorless Brushless motor , 12T and > 12T
- Suitable Scale: 1/18 on-road or off-road cars / trucks for normal race or sportful race
- Input Voltage: 4-9 cells NiMH/NiCd or 2-3 cells LiPo
- BEC Output: 6V/1.5A
- Resistance: 0.00 5 Ohm
- Dimensions: 31.5 x 27.5 x 16 mm
- Net Weight: 23 g(Without wires)
eZRun 18T Brushless Motor + 18A + Card 325FMotor Description:
This is the EZrun-18A-SL-H + 18T Motor (KV 5200)+ Program card Combo Set for RC cars and trucks.
Feature:
For: 1:18 RC
Design: Sensorless-Based
Operated with: Brushless ESC
Specification:
Turns: 18 T
KV: 5200
ESC Description:
The EZrun series brushless controls include ESC of 18A for RC cars and trucks.
Feature:
Especially designed for RC car, with excellent start-up, acceleration and linearity features
Compatible with sensorless brushless motor
Use top quality of electronic components to enhance the current endurance and capacity of the ESC.
Proportional ABS brake function with 4 steps of 4th – 11th maximum brake force adjustment, 8 steps of drag-brake force adjustment and 4 steps of initial brake force adjustment.
4 start modes (Also called “Punch”) from “soft” to “very aggressive”.
Multiple protection features: Low voltage cut-off protection for lithium or nickel battery / Over-heat protection / Throttle signal loss protection / Motor blocked protection.
8 steps of timing adjustment.
Waterproof and dustproof.
Easily program with only one button and compatible with pocket-sized program card.
(Please purchase at the bottom of this page)
Specification:
Cont. Current: 18A
Burst Current: 50A
Resistance: 0.01 ohm
Suitable Car: 1/18, 1/16 car
Suitable Brushless Motor: > 12T (2030 brushless motor)
Battery: 4-9 Cell Ni-xx (NiMh or NiCd) or 2-3 Cell Li-Po
BEC Output: 6V/1A
Motor Type: Sensorless Brushless Motor
Dimension: 31.5 x 27.5 x 15 (mm)
Weight: 19g (Without wires)
eZRun 3000 KV 13T RC Brushless Motor + 25A ESC AGQGMotor Specifications:
Rotational Speed : 3000 KV:
Motor Dimensions (Diameter x Length) : 35.8mm x 50mm:
Shaft Dimensions (Diameter x Length) : 3.14mm x 15mm:
Input Battery Types : NiCd/ Nimh/ Li-po
Recommend Model : RC Model Car
ESC Introduction
Thanks for purchasing `eZRun` series Electronic Speed Controller (ESC). High power system for RC model can be very dangerous, so we strongly suggest you read this manual carefully. In that we have no control over the correct use, installation, application, or maintenance of our products, no liability shall be assumed nor accepted for any damages, losses or costs resulting from the use of the product. Any claims arising from the operating, failure of malfunctioning etc. will be denied. We assume no liability for personal injury, consequential damages resulting from our product or our workmanship. As far as is legally permitted, the obligation to compensation is limited to the invoice amount of the affect product.
ESC Features
Specially designed for RC car, with excellent start-up, acceleration and linearity festures.
Compatible with sonsorless brushless motor.
Use top quality electronic components to enhance the current endurance ability of the ESC.
2 running modes (Racing mode and Forward/Backward mode).
4 steps of maximum reverse force adjustment.
Proportional ABS brake function with 4 steps of maximum brake force adjustment, 8 steps of drag-brake force adjustment and 4 steps of initial brake force adjustment.
4 start modes (Also called `Punch`) from `soft` to `very aggressive`.
ESC Specifications
ESC Model : 25A-SL-V1.1
Dimensions : 31.5mm x 27.5mm x 24mm *Height of fan is not included
Continuous Current : 25A
Burst Current : 90A
Resistance : 0.005O
BEC Ouput : 6V/1.5A
Suitable Brushless Motor : >12T
Working Battery Types : 4 - 9 Cells (NiMh or Nicd) 2 - 3 Cells (Li-Po)
Working Voltage : 4.8 - 10.8V (NiMh or Nicd) 7.4 - 11.1V (Li-Po)
User Programmable : Available
Cable Type : 16 AWG (Battery and Motor)
Cable Length : 145mm (Battery) 105mm (Motor) 210mm (Receiver)
eZRun 3279 KV 12T RC Brushless Motor + 25A ESC AGPGMotor Specifications:
Rotational Speed : 3279 KV
Shaft Dimensions (Diameter x Length) : 3.17mm x 15mm
Input Battery Types : NiCd/ Nimh/ Li-po Recommend Model : RC Model Car
ESC Introduction
ESC Features
ESC Specifications
Burst Current : 90A
Resistance : 0.005O
BEC Ouput : 6V/1.5A
Working Battery Types : 4 - 9 Cells (NiMh or Nicd):2 - 3 Cells (Li-Po)
Working Voltage : 4.8 - 10.8V (NiMh or Nicd):7.4 - 11.1V (Li-Po)
Merci pour votre aide. Fredscheu si tu passe par là!!!
