[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol27[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol13[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol14[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol15[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol16[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol26[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol17[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol18[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol20[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol20[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol28[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol32[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol33[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Survol34
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Clement
Clement
Messages postés : 669
[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Empty
MessageSujet: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige).   [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Icon_minitimeVen 20 Juil 2012 - 12:43
Bonjour les gens  Exclamation
J'aimerais changer deux pièces sur mes LST mais j'ai besoin de votre aide Wink
Comment je doit faire pour changer la « tige » en métal ? (orange)
[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Img_0521
Est ce que la petite pièce en plastique s’enlève ? (rouge)
D'avance merci!
Jibi
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige).   [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Icon_minitimeVen 20 Juil 2012 - 13:24
normalement oui, y a un pas de vis, maintenant je connais pas les amortos lst.
tu dévisse le bouchon et la petite patte rouge et tu sors la tige pas de dessus de l amortos normalement
Clement
Clement
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige).   [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Icon_minitimeVen 20 Juil 2012 - 21:21
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas tout compris Embarassed
Patte rouge? Embarassed
Jibi
Jibi
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige).   [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Icon_minitimeVen 20 Juil 2012 - 23:19
celle que tu as encadré en rouge désolé
Clement
Clement
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige).   [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Icon_minitimeVen 20 Juil 2012 - 23:30
Ok merci,je vais test ca Smile
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige).   [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Icon_minitimeSam 21 Juil 2012 - 11:33
pour changer ta tige:
1-il faut que tu maintienne la tige avec un petit bout de papier et une pince tu met un tournevis ou autre dans le trous et tu dévisse
2-Tu dévisse le bouchon et tu pousse bien sur ta tige jusque a ce que tu vois "un disque avec plein de trou" c'est le piston tu as un écrou tu le devise en tenant aussi la tige avec un morceau de papier et voila
je vais faire un tuto photo dans la journée Smile
» [Demande d'Info] Ou trouver des pièces de rechange d'amortisseurs de Savage XS?
» [Demande d'aide] diametre tige amortisseur
» [Demande d'aide] Problèmes tige amorto mini recoon
» [demande conseil] INTEGY shock tower compatible avec Tige de roto-start ?
» [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ?
