(du coup, pour la lisiblité j'ai préféré scinder en 2 posts, si soucis de conformité par rapport aux règles du forum avec l'intervalle entre 2 posts, pas de soucis pour rassembler les 2)
Pneus HPI 2.2"4410 D Compound
4411 S Compound
Pneu Ground Assault
2.2" - Ø102 mm x 53 mm
4412 D Compound
Pneu Sand Thrower
4450 Pro Compound (plus distribué en europe) -
insert non inclus
(insert non référencé sur le catalogue HPI)
Mon détaillant est allé chez Avio et Tiger avec le pneu et la jante... impossible de trouver un insert correspondant
A moins d'en avoir un correspondant, à déconseiller donc (vu sur un forum HPI, certains inserts proline fonctionnent
4451 M Compound
Pneu MT V-Groove
2.2" - Ø89 mm x 53 mm
4456
Pneu Yokohama Geolander M/T gomme S
2.2"
4860 S Compound
Pneu Dirty Bonz
2.2" - 57 x 50 mm (indication de leur site ???) - insert inclus
67685 HB Ppowerpin 2.2 inch MT TIRE (Pink)
67686 HB Ppowerpin 2.2 inch MT TIRE (White)
67687 HB Ppowerpin 2.2 inch MT TIRE (Red)
2.2"
105282 GT2 Tires D Compound
Pneu GT2 gomme D - pneus fournis d'origine avec le chassis
2.2" - Ø109 mm x 57 mm
Pneu Proline 2.2"1074-00 Masher 2000 2.2" All Terrain Truck Tires
2.8" - Ø127 mm x 62 mm - insert inclus
1144-00 Badlands 2.2" All Terrain Truck Tires
2.8" - Ø129 mm x 53 mm - insert inclus
Pneu Proline 2.8"1172-00 2.8″ Road Rage 2.8" (Traxxas Style Bead) Street Truck Tires
2.8" - Ø103 mm x 52 mm - insert inclus
1174-00 2.8″ Bow-Tie 2.8" (Traxxas Style Bead) Truck Tires
2.8" - Ø102 mm x 52 mm - insert inclus
1175-00 2.8″ Dirt Hawg 2.8" (Traxxas Style Bead) All Terrain Tires
1173-00 2.8″ Badlands 2.8" (Traxxas Style Bead) All Terrain Truck Tires
2.8" - Ø126 mm x 53 mm - insert inclus
Vu le changement de diamètre, Proline recommande de baisser le rapport des pignons)
1186-00** 2.8″ Sand Paw 2.8" (Traxxas Style Bead) Sand Truck Tires
2.8" - Ø133 mm x 69 mm - insert inclus
