[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol27[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol13[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol14[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol15[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol16[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol26[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol17[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol18[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol20[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol20[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol28[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol32[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol33[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Survol34
patoff
patoff
Messages postés : 26
[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Empty
MessageSujet: [Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire?   [Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 14:05
Mon Savage Flux HP a les hexa 17mm d'origine.
J'ai un souci avec les hexa qui arrondissent les jantes Neutral
tiagodu78200 m'a conseillé cette technique:
tiagodu78200 a écrit:
pour tes jantes tu peut faire comme j'ai fait avec une jante complètement ronde
-tu colle ton hexa dedans
-tu perce la ou j'ai mis les point rouges
[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? 86804_10
-tu rentre en force avec du frein filet les "pin" dedans
[Demande d'avis] Hexa 17mm qui arrondissent mes jantes, que faire? B6676410
et enfin a l’extérieur tu coupe le surplus
bien sur j'en ai mis quatre car le mien était rond depuis sa n'a plus bouger lOl
Mais ça semble être une solution temporaire jusqu'au prochain changement de pneus.
J'avais l’intention de passé au 24mm mais plusieurs disent que le choix des pneus est bof.
Alors je pensais à cet modif :
Quelqu'un l'a essayé ?
Merci et A+
» [demande de conseil] Compatibilité pneus, jantes et hexa
» [Demande conseil] Hexa de 24 pour monter des jantes de Baja : Ou les trouver ?
» [Resolu] Jantes Axial 8 Branches ref : AX8008 : Hexa de 14 + Serie 40 ?
» [Demande d'infos] Hub Hexa de roues
» [Demande de conseil] Hexa bling, ou les trouver
