J'ai des retours
Une radio 3 voies serait ce qu'il y a de mieux pour la marche arrière. En effet, avec une 2 voies et un mixeur, il peut arriver que si tu freines par accoups ou trop longtemps, la marche arrière s'enclenche, ce qui provoque des dommages sur la transmission
Avec la 3 voies, tu actionnes le petit bouton ON ou OFF pour enclencher ou non la marche arrière, c'est plus fiable et plus simple
Et aussi plus rapide
Avec une radio 3 voies, il te faudra le kit complet de marche arrière + un servo. Rien d'autre, pas besoin du mixeur
Mais perso au bout de quelques mois j'ai retiré la marche arrière. je commençais à avoir des soucis et lors du démontage c'est pénible, faut retirer le palonier du servo (de la tringlerie de la marche arrière) et du coup à chaque remontage fallait tout re-régler
Y avait un autre moyen de démonter la tringlerie de la marche arrière, en retirant les trucs rond qui se fixent sur la tige en métal de la tringlerie, mais après y a aussi un réglage à ce niveau-là à refaire et c'est pénible aussi.
Mais une fois bien réglé, c'est pas mal, je m'en servais uniquement pour le trial
Mais maintenant que je n'en fais plus beaucoup, je l'ai retirée, c'est mieux ainsi.
