| [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça | |
guillaume savage76Le rodage Messages postés : 34 Age : 43
| Sujet: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Mer 29 Avr 2009 - 20:07 | |
| Salut tous le monde j'aurrais voulu savoir quelle peinture il faut pour peindre mes jantes de savage. |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Mer 29 Avr 2009 - 20:22 | |
| Peindre ou Teindre Telle est la question :lol!: Il ya 2 manières de faire |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Mer 29 Avr 2009 - 20:25 | |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Jeu 30 Avr 2009 - 9:11 | |
| Je pense que le mieux reste la teinture.
Mais si tu veux peindre, une couche d' appret ou deux et ensuite n' importe quelle peinture pour auto devrait faire l' affaire, soit pas radin sur le vernis aussi.
En sachant que la peinture ne tiendra pas aussi longtemps que la teinture.
Mat. |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Jeu 30 Avr 2009 - 20:35 | |
| ok merci mat pour ton conseil je vais les peindre en deux couleur donc pour la teinture c'est mord Edit Babou_77 : Merci de ne pas mettre de langage SMS C'est la deuxième fois que je te l'écris |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Jeu 30 Avr 2009 - 22:32 | |
| Effectivement si tu veux faire 2 couleurs tu peux oublier la teinture.
Mat. |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Ven 1 Mai 2009 - 11:30 | |
| Dans ce cas là, si tu choisis la peinture , j'ai vu sur un autre forum quelqu'un qui a acheté une bombe de peinture NOIRE à Casto', ça rend super bien. Je sais pas quelle couler tu veut faire :lol: , mais a mon avis si tu prend le bon type de peinture, tu masque où tu veut, et tu peint, ça devrait le faire Par contre quand tu accrocheras ta jantes, sur tes trottoirs ou des projections de cailloux, ... la peinture partira un peu avec le temps Et aussi si je me souviens bien, la dernière fois que je suis allé à Casto', j'en ai profité pour regarder le prix des bombes de peintures, c'est de l'ordre de 10€ Mais je me souviens plus de la quantité :lol: |
h.d savagePremiers tours de roues Messages postés : 75 Age : 50
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Lun 11 Mai 2009 - 22:38 | |
| Pour cacher les parties à ne pas peindre la solution la plus simple est d'utiliser de la graisse, il suffit ensuite de l'enlever à l'aide d'un chiffon et la peinture n'aura pas traverssée ce sera donc nickel et surtout plus facile que de devoir découper des caches dans du scotch de carossier, ça marche aussi pour peindre une carrosserie |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Mar 12 Mai 2009 - 8:32 | |
| merci h.d savage pour ton conseil j'essayerai. |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Mar 12 Mai 2009 - 12:13 | |
| de rien guillaume, tu peux peindre tes jantes en laissant tes pneus dessus, étale un peu de graisse sur le pneu avant de peindre en étant au ras de la jante c'est trés simple. J'utilise cette méthode depuis trés longtemps pour peindre des motos, j'ai également déjà eu mis en peinture des jantes de 4x4 sans démonter les pneus et le résultat à toujours été parfait c'est trés simple quand la peinture est sèche il suffit de nettoyer le tout |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Mar 26 Mai 2009 - 11:50 | |
| Moi j'ai peint ma carro et mes jantes avec de la bombe casto (cf:yannis) j'en ai eu pour 6€ je fais mes runs et apres la mise au propre du truck, je remet un petit coup de bombe ! le resultat est largement satisfaisant pour l'investissement mais dans tous les cas la peinture n'est pas éternelle et avec les cailloux elle fini par s'enlever mais c'est tellement facile de remttre une couche que c'est pas trop grave ! voila le truck apres nettoyage et la une plus recente mais je n'ai plus de peinture
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Mar 26 Mai 2009 - 11:53 | |
| C'est beau en noir mat, où as tu trouvé cet aileron stp |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Mar 26 Mai 2009 - 12:12 | |
| ah ces ailerons de Savage !! c'est ben dommage qu'HPI n'en fasse pas d'origine !! et ben je l'ai fabriqué moi meme avec du materiel récupéré à droite et à gauche voici 2 3 photos pour l'historique : 1ere tentative de mise en place de l'aileron : fixation maison : et la vue d'ensemble : Malheureusement les barres se sont rapidement tordu bref apres 2 sorties , je l'avais viré ! puis à force de faire des weelings au démarrage et aussi apres pas mal de mauvaises chutes ! il à falu que j'empute mon truck d'une partie arriere de sa carro et là quand j'ai vu sa gueule je me suis dit : "j'peu pas le laisser comme ca " et me voila reparti à retrouvé un support pour mon aileron et la j'ai trouvé une equerre de fixation type industrielle !! (bon job bon job !!) apres un peu de bricole voila le resultat : j'ai rajouté un renfort pour rigidifier le support et depuis , le support ne bouge plus par contre mon aileron proprement dit est fabriqué à l'aide d'un couvercle de goulotte pour fils electrique ( en plastique ) et j'arrive à bien l'abimer quand meme mais bon , il me reste de la goulotte donc je m'en retaille un si il faut ! d'ailleur c'est en cours ! bientot d'autres photos !
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Mar 26 Mai 2009 - 13:44 | |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Mar 26 Mai 2009 - 13:59 | |
Fin du HS les gars j'espere :lol:
Babou |
| Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça Mar 26 Mai 2009 - 14:08 | |
| en effet bien chef désolé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [ Résolu] Comment peindre des jantes en plastique ? Pas si resistant que ça | |
