| [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? | |
boubouPremiers tours de roues Messages postés : 90 Age : 45
| Sujet: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Sam 24 Nov 2012 - 22:10 | |
| Bonjour, Le novice que je suis, avec une utilisation loisir de mon savage 25, aimerait changer sa radio. Car je suis encore avec une telecommande a quartz ... Donc mon budget est de 40 a 50 € pour une radio 2.4 avec 3 voies meme si je n ai pas de marche arriere Après quelques recherches je suis sur le point de commander la FS GT3 C ! Mais est elle vraiment mieux que la FS GT3 B ? Qui cette dernière est moins chère. Lipo a la place des piles ??? et aux niveaux des récepteurs je n y connais rien Au pire je prendrai celui qui sera dans le pack sur ebay ! Si quelqu'un aurait un avis et des conseils et bien ce serait impec |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Dim 25 Nov 2012 - 7:07 | |
| Bonjour, Je possède la FS GT3 B et franchement je suis déçu par cette radio . Je suis déçu par la gâchette d'accélérateur qui n'est pas du tout sensible,elle ne permet pas de conduire le monstre d'une seule main car le "volant" est trop déporté et je la trouve lourde tout de même. En gros je préfère la TF-20 . |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Dim 25 Nov 2012 - 7:36 | |
| Bonjour Hervé , la TF-20 c'est celle qui est vendue avec un savage RTR ? je ne connais pas cette radio car j'ai une vieille double stick a quartz !!! Donc le lcd, la lipo et son look ne met pas en valeur cette GT3 B ou C ! A ton avis que puis je acheter dans les 50 € comme radio 2.4 avec récepteur ? |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Dim 25 Nov 2012 - 7:59 | |
| Salut Si tu veux 3 voies, regardes la TF40 |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Dim 25 Nov 2012 - 8:20 | |
| Salut, Perso j'utilise plusieurs Gt3-b et pour ma part, je trouve ça chouette et très fonctionnel. Les gt3-b et c ont normalement les mêmes caractéristiques hormis la tension d'alimentation. Pour la b, il faut à la base 8 piles ou accu 1,5 volts alors que pour la c un accu est déjà incorporé, mais de 3,7 volts rechargeable via câble USB fournit. La b est assez gourmande en énergie, donc il faut lui mettre un lipo pour être tranquille sinon les piles et accu 1.5 volts sont vite vide. Pour la c, nous aurons sans doute des retours de Tequil qui va bientôt avoir la sienne, mais j'ai un doute sur l'autonomie car l'accu ne fait que 800mah et sous 3.7 volts Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Dim 25 Nov 2012 - 9:12 | |
| Salut , ok je vais voir la TF 40 , je pense commander la GT3C ou j attend un peu .... Mais ca je ne c est pas trop faire Édit: encore merci pour vos conseils, Mais bon c est bientot noel et ca saoule, sans faire de hors sujet , ce matin mon s25 n a Pas démarrer encore.... Donc je crois que c est un savage X rtr que je vais commander !!!! |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Dim 25 Nov 2012 - 17:10 | |
Salut, Parcque ton Savage ne démarre pas, tu en achète un autre |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Dim 25 Nov 2012 - 18:04 | |
| - Gosraider a écrit:
Parcque ton Savage ne démarre pas, tu en achète un autre Les moteurs thermiques ont souvent du mal à démarrer l'hiver, ça sera pareil avec un savage X, il aura du mal à démarer... donc garde ton S25, prend ton mal en patience et ça finira par payer. Stop HS. Pour les radio flysky, Binel avait eu un souci sur la sienne, il y avait des genres d’interférence alors qu'elle est en 2.4 Il est passer en spektrum et depuis plus de souci. Pour moi les meilleurs restes spektrum, futaba et les radios d'origines en 2.4 |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Dim 25 Nov 2012 - 19:56 | |
| Salut, En effet j'étais tombé sur un modèle défectueux de GT3-b (grésillement sur la voie des gaz) qui la rendait inutilisable elle m'a en partie valu une très grosse casse sur mon savage et quelques frayeurs... puisque le fail safe ne fonctionné absolument pas j'ai plusieurs fois eu droit a un plein gaz alors qu'il n'y avait plus de batterie réception soit un saut par dessus la falaise (6m) ouf un seule cardan plié puis dans les main avec les pneus qui centrifuges et le moteur qui hurle c'est assez vaccinant En suite faut avoué que son design est vraiment pas pratique : impossible de piloter a une main comme la dit plus haut et pas pratique a ranger dans la sacoche ou mallette Après d'autre personnes en sont très satisfait, j'ai vraiment pas eu de bol c'est tout j'ai utilisé pendant longtemps ce modèle : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12177__HK_300_3_Channel_2_4ghz_FHSS_Ground_Radio.htmlIl était super, consommation hyper faible (3voie ) C'est maintenant un autre membre du fofo qui l'a et je croix pas qu'il en soit déçu et puis ta la version programmable : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12181__HK_310_3_Channel_2_4ghz_FHSS_Ground_Radio.htmlAprès sa reste du matos Chinois et tu aura toujours ce risque de tomber sur un modèle foireux mais si tu passe par Hobby King leurs garantie est au top Voilou bon choix Apluche ! |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Dim 9 Déc 2012 - 19:05 | |
| Bonjour, je vous remercie tous pour vos conseils ! et ce matin ma radio Flysky gt3 C arriva à bon port ! et je suis trés satisfait en ce qui concerne le démarrage du bétail c'était la roue libre (one way) qui était HS , mais c'est vrai que noel arrivant j'hésitais a passer sur le savage X |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Dim 9 Déc 2012 - 19:13 | |
| Salut, j'ai la même radio et tu ne sera pas déçu. Il faudra juste prévoir une seconde batterie si tu veut rouler une grosse journée. tu peu les acheter seul ici par exemple. |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? Dim 9 Déc 2012 - 20:08 | |
| Salut Pedro51, je te remercie pour le conseil Pour l instant je suis en attente de pièces (chez tower hobbies, c est long) donc je n ai pas Roulé avec encore juste monté et connecté . |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de renseignement] Radio flysky FS-GT3 B ou C ? | |
