| [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B | |
| Sujet: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 15:59 | |
| Bonjour, J'ai fait reconnaitre ma radio à mon récepteur (flysky tous les deux) mais mon Th est inversé,je dois faire quoi pour remédier à ça J'ai cherché,dans la limite de mes connaissances,mais je n'ai pas trouvé,bon mes connaissances sont très limitées aussi |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 16:08 | |
| Salut! Tu peux aller dans le menu qu'il faut et inverser ton Th, je ne vois rien d'autre pour le moment... |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 16:35 | |
| Salut mag, Merci mais je ne trouve ce menu ... |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 16:52 | |
| Re! Je rentre du taf vers 20h, je t'indiquerai la marche a suivre! |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 16:58 | |
| Re, Merci,te presse pas je dois partir et recharger mes accus,pour demain c'est bon Hs on: Des accus de 800 Mah,ça suffit pour cette radio Hs off. |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 17:06 | |
| Yep! Pour la Radio, il y a pas de soucis, je dirais que c'est plus le servo qui crève la dalle avec ce type de batterie... |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 17:11 | |
| - magmainger a écrit:
- Yep!
Pour la Radio, il y a pas de soucis, je dirais que c'est plus le servo qui crève la dalle avec ce type de batterie... Re, Pour les servo j'ai du 1500Mah |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 17:14 | |
| Yop! Tu alimentes tes servos, et ton récepteurs avec 2 batteries différentes? ça doit peser un ane mort ton bordel! A ta place je prendrais un accus plus puissant genre 1800mA, et j'alimenterai le tout avec cet accus! C'est d'ailleurs ce que je fais, mais avec une Lipo 2100mA sur mon Flux, car mon servo est un 7,4v! |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 17:16 | |
| Re,
Ben non,
Du 800 mah pour la radio et du 1500mah pour le recepteur |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 17:21 | |
| OKI!! J'avais pas pigé la! Tu veux dire dans la télécommande! Alors la, je ne sais pas du tout, tu as lu la notice(sur le cd?)? Moi j'utilise des piles rechargeables... |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 18:22 | |
| Salut les Flyskyer Pour Mag' : 800mah pour la radio ça me parait limite moi j'ai des gros accu SONY 2700mah et j'ai environ 5h d'autonomie Alors qu'avec mon ancienne T2M j'avais un ou deux moi sans charger Alors : Tu allume la radio (bouton qui est derrière ) tu clic sur "Entrer" (bouton/roulette) une fois, "MODEL" ces normalement éclairer en blanc. tu tourne la roulette dans le sans que tu veut pour aller jusqu’à "REV" Tu re-clic sur "Enter" et l’écran doit faire clignoter le petit "1" qui indique la voie choisie. Toi celle qui t’intéresse c'est la "2" donc faut encore joué de la roulette pour tomber sur le "2" ensuite tu clic sur le bouton "END" au dessus de la roulette et "NOR" ce met a clignoter. Là tu n'a plus cas choisir "REV" grâce a la roulette Aller la "mollette" pour changer clic sur "Entrer" une dernière fois et sur "Back" pour enregistrer. C'est gagner Voilou, amuse toi bien Apluche! |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 20:12 | |
| hello! Bon bin merci Binel! |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 20:23 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 21:00 | |
| C'est pour la bonne cause! |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Ven 25 Nov 2011 - 23:27 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B Sam 26 Nov 2011 - 12:09 | |
| Bonjour, à vous deux ,ça fonctionne |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide]Radio flysky FS-GT3B | |
