| [Demande de conseil]Conversion TH en BL | |
| Sujet: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Dim 29 Juil 2012 - 14:50 | |
| Bonjour, Bon la decision est prise ! Mon TH va ce "BLiser"... Ayant pris pas mal de conseil au près des pro de l'electron et du Forum je me decide a sauter le pas de l'electron. Voici la liste de ce que je compte prendre pour les modifs: - Chassis FLM 45400 (commandé) - Support moteur Flux [ICI]- Bac a batterie [ICI]- Kit monte Flux [ICI]- Arbre de boite Flux [ICI]- Moteur leopard 4082 1450KV [ICI]- Controleur XERUN 150A [ICI]- Chargeur IMAX B6 ICI]- Lipo ZIPPY 3S 5800mah 30C [ICI]- Quelques accessoires comme sangle pour bac a lipo, castle link (est ce bon pour le XERUN) Bullet 5.5MM, pignon moteur et couronne metal. Voili voilou Si vous voyez des oublis ou des conseils n'hésitez pas . Merci |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Dim 29 Juil 2012 - 15:16 | |
| Salut, alors si tu n'est pas pressé et que tu veux économiser 10€ (voir plus selon les frai de port de wartelle), prend le xerun iciSinon pour le chargeur je te conseillerai plutôt l'Imax B6, ultimate (il coute 30€ de plus, mais il charge plus vite) Mes lipo 4500mah, charge environs 40min alors des 5800 mettron beaucoup plus, surtout avec un chargeur qui charge moins vite... Binel a eu les deux, demande lui il te répondra mieux que moi Je suis pas sur, mais le castle link n'est pas compatible avec le Xerun 150a. Cette carte de programation est compatible elle, et peut fonctionner sans ordinateur. (je sais pas comment fonctionne le castle link, mais je crois qu'un ordi est nécessaire pour configurer le controleur.. alors que avec cette carte, tu peux régler sans ordinateur... ) |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Dim 29 Juil 2012 - 16:55 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Dim 29 Juil 2012 - 17:15 | |
| Si tu prends le Xerun chez Wartelle, il te propose la carte de prog au moment de l'achat A voir ici |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Dim 29 Juil 2012 - 17:18 | |
| Yop! Oui, mais il le vends 14€, c'est pas donné... Mag' |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Dim 29 Juil 2012 - 19:11 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Dim 29 Juil 2012 - 20:17 | |
| Salut, Arf encore un qui abandonne le thermique alors que tu était bien lancé En effet pour le chargeur vaut mieux prendre le Imax B6 Ultimate , avec Rapha' ont avait fait le tour d'un paquet de chargeur existant et ont a trouver que c'était lui qui avait les meilleurs caractéristiques et prix du coup ont ce l'ai tout les deux payer en soldes par contre tu aura besoins d'une alim' et il revient assez cher : Alim' 12v 20A = 240wtu n'aura plus qu'a connecter tous ce qu'il faut et mettre un inter de préférence mais si t'es un AS pour te prendre des châtaigne (comme moi) bah... fais gaffe comme te l'a dit Raph' en moins d'une heure tu pourra charger 2 lipo grâce au tuto de Dj' voila, par contre soit patient tu ne pourra pas forcement rouler tout de suite il manque toujours "le-petit-truque-chiant-qui-t'oblige-a-atendre-2-semaine-de-plus-alors-que-tu-bave-devant-ton-savage" Éclate toi bien Apluche |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Dim 29 Juil 2012 - 21:36 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- Salut,
Cette carte de programation est compatible elle, et peut fonctionner sans ordinateur. (je sais pas comment fonctionne le castle link, mais je crois qu'un ordi est nécessaire pour configurer le controleur.. alors que avec cette carte, tu peux régler sans ordinateur... ) Merci rapha, Par contre le chargeur est plus cher et sans alim donc il revient bien plus cher au final... Sur les conseils d'un fourmiste averti (qui ce reconnaîtra) je pense prendre deux IMAX b6AC comme ça je charge les 4 lipo à la fois ... Gain de temps et d'argent Le boîtier de programation à pas l'air mal, j'espère que c'est pas compliqué ... - Magmainger a écrit:
- Yop!
Pour les bac à lipo, et autres plastiques(support de contrôleur, ...), je te conseille plutôt ce genre de lot: http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=390444904377&index=22&nav=SEARCH&nid=96627209208 Comme le dit rapha, le castle link n'est pas compatible xerun 150, la carte de programmation d'ebay, oui. Dans ta liste tu as oublié le 18/23HD, pignon de boîte axe du haut ici: http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=221069782556&index=4&nav=SEARCH&nid=48435785112 Mag' J'avais vue ce kit mais j'étais pas sur qu'il y ai tout dedans, je ne trouve la composition du kit. Mais si tu me dis que c'est bon je prendrais ça. Pour le pignon HD bien vue je l'ai zappé - AurelTT a écrit:
- Si tu prends le Xerun chez Wartelle, il te propose la carte de prog au moment de l'achat
A voir ici Nikel ! La promo vaut le coup quand même. Tu as pris le boîtier de programmation ? - Djbobnico a écrit:
- Salut,
Chez Phils' le 18/23HD http://www.philshobbyshop.com/catalog/viewsku?sku=HPI102514&itemname=hd_drive_gear_18-23t_savage_x_flux l'axe Flux http://www.philshobbyshop.com/catalog/viewsku?sku=HPI100905&itemname=idler_gear_44t_savage_flux
et il a tout ce qu'il faut niveau pignon couronne en Robinson
phil's c'est un vendeur sérieux, et du coup couronne et pignon je prends du Robinson ou du hpi? - binel a écrit:
- Salut,
Arf encore un qui abandonne le thermique alors que tu était bien lancé En effet pour le chargeur vaut mieux prendre le Imax B6 Ultimate , avec Rapha' ont avait fait le tour d'un paquet de chargeur existant et ont a trouver que c'était lui qui avait les meilleurs caractéristiques et prix du coup ont ce l'ai tout les deux payer en soldes par contre tu aura besoins d'une alim' et il revient assez cher : Alim' 12v 20A = 240w tu n'aura plus qu'a connecter tous ce qu'il faut et mettre un inter de préférence mais si t'es un AS pour te prendre des châtaigne (comme moi) bah... fais gaffe comme te l'a dit Raph' en moins d'une heure tu pourra charger 2 lipo grâce au tuto de Dj'
Éclate toi bien Apluche Comme je disais à rapha il revient cher comme chargeur, je pense que deux IMAX b6 sont plus rentable ... Par contre j'abandonne pas le TH ! J'aurais les deux ... Un kit Th plug and play comme dit DJ, châssis, moteur, boîte déjà ensemblé ou il suffira juste de démonter le châssis BL et poser le TH . Tequil |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Dim 29 Juil 2012 - 21:43 | |
| Salut Moi comme chargeur , je me suis pris un icharger 206 b , certes un poil plus cher que l'imax b6 mais il équilibre aussi beaucoup mieux ( j'ai un écart de 0,01V sur une des 3 cellules) et sachant que quand tu roules , tu utilise un pack de deux lipo , en avoir un autre qui charge est suffisant donc pour moi 1 chargeur suffit . Moi , chez Wartelle , j'ai pris le combo avec carte de prog , y'en a pour 189€ je crois ( Mouahaha heureusement que j'ai demandé à ce qu'il en mette) et je pense que sur du BL , il vaut mieux directement avoir une couronne et un pignon RR voir même le truc qui enlève le slipper. Voilivoilà l'ami Scorpio _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Lun 30 Juil 2012 - 7:33 | |
- Salut,
phil's c'est un vendeur sérieux, et du coup couronne et pignon je prends du Robinson ou du hpi? Tout ce que je ne trouve pas sur eBay, je l'achète chez lui, il a aussi sa boutique sur eBay, mais en passant direct sur son site tu paies un poil moins cher. J'ai une trentaine de commandes chez lui - Tequil a écrit:
- Un kit Th plug and play comme dit DJ, châssis, moteur, boîte déjà ensemblé ou il suffira juste de démonter le châssis BL et poser le TH .
Sur la cellule avant il te restera le servo gaz/frein (mieux faut le démonter à chaque fois), après c'est une question de moyen, si tu veux éviter d'acheter une 2ème boite, fais les changements de pignon, sinon tu peux toujours prendre une boite 2 chez Jenny's et la convertir en boite Flux (moins cher que d'acheter une boite Flux) La version de Bab' - Babou a écrit:
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Lun 30 Juil 2012 - 8:44 | |
J'ai justement une boite 2 qui vient de chez Jenny jamais utilisée. J'avais commandé une boite flux mais ils m'ont envoyé une boite 2 :/ Faut que je fasse une annonce de toutes facons car ils m'ont envoyé 3 trucs de thermique alors que je voulais le flux.
Tchao |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Lun 30 Juil 2012 - 16:06 | |
| Salut Tequil,
Par curiosité, à combien va revenir cette transformation?
Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Lun 30 Juil 2012 - 20:13 | |
| - dom22000 a écrit:
- Salut Tequil,
Dom. Yep, Plus ou moins 400 e le prix d'un flux d'occase mais avec du matos neuf . Tequil |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Lun 30 Juil 2012 - 20:31 | |
| Re, quand même!!!!! _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Lun 30 Juil 2012 - 20:38 | |
| Quand on aime ...
Ça comprend les lipos et le chargeur. Les lipo sont vite amorti vu que l'on achète plus de carburant . Le plus cher reste l'ensemble moteur/contrôleur 191e avec la carte de programation. Le prix d'un moteur TH .
Tequil |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Lun 30 Juil 2012 - 20:44 | |
| ... On ne compte pas.
Tout à fait ok, je suis comme ça aussi.
Mon exclamation était surtout vu le prix rapport à un flux complet.
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Lun 30 Juil 2012 - 21:33 | |
| J'aurai pu faire moins cher...
Mais je préfère le faire bien une fois !!!
Tequil |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Mar 31 Juil 2012 - 13:10 | |
| Yep,
Bon c'est commandé !!!
Il reste à attendre. Ça va être long, très long ...
Tequil
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Mar 31 Juil 2012 - 13:15 | |
| Salut à tous,
C'est la joie de se monter son engin aussi.
Le prix d'un moteur TH qui à les mêmes perf qu'un BL doit être sévère aussi!
Bonne attente à toi. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Mar 31 Juil 2012 - 17:32 | |
| Yop Tequil Tu as commandé quoi finalement Moi je n'ai encore rien dans la boite aux lettres |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL Mar 31 Juil 2012 - 17:53 | |
| - AurelTT a écrit:
- Yop Tequil
Tu as commandé quoi finalement Moi je n'ai encore rien dans la boite aux lettres Yep aurel, J'ai commandé - léopard 4082 avec un xerun 150A et le boîtier de prog ( chez wartelle) - IMAX B6AC - lipo zyppi 3s 5800 mah 30c, sac de charge, split 2x3s/6s, des bullet 6mm ( les même modèle que Mag), des sangles pour bac à lipo - châssis XL FLM - bac à lipo, support de bac, support moteur complet, arbre de boîte de flux, pignon 18/23 hd, couronne Robinson 46, pignon Robinson 20 Une belle commande quoi ... J'espère avoir rien oublié Tequil |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil]Conversion TH en BL | |
