[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol27[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol13[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol14[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol15[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol16[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol26[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol17[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol18[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol20[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol20[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol28[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol32[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol33[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Survol34
-45%
1099.99 € 1999.99 €
Overkill
Messages postés : 71
[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Empty
MessageSujet: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 13:29
Bonjour, quand je serre la couronne en photo ci dessous, le différentiel ce bloque, pourquoi ? Merci ! Smile
[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Img_0610
matthetalri
matthetalri
Messages postés : 1379
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 13:36
On peut avoir une photos de l'autre partie du différentiel s'il te plaît?
Tu as vérifié que tout était bien monté à l’intérieur?
Matt' Wink
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 15:28
Tu as bien fait attention de remettre le joint en papier entre la couronne et le corps du différentiel Question
'ai déjà eu un problème similaire, mais avec un corps en plastique, donc qui se déformait Crying or Very sad
Mais je l'avais résolue en changeant le joint
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 16:01
tu as mis le diff' avec la couronne dans quel sens ?
si tu la met a l'envers sa bloque
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 18:37
Salut Exclamation
j'ai déjà eu ce genre de problème sur un de mes diff Exclamation
[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Diff310
Les pièces entourée en rouge étaient à l'envers Exclamation résultat:
[Demande de renseignement] Différentiel bloqué P1060010
Tu as fais également attention de ne pas trop avoir de rondelle de calage Question
Overkill
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 19:27
Merci pour votre aide, voici le sens du montage:
[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Img_0611
Et l’intérieur du différentiel:
[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Img_0613
Il me semble qu'il manque un joint entre la couronne et le corps du différentiel, non ?
Merci encore What a Face
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 19:36
Merci d'avoir corrigé Wink
Oui je te confirme, il manque le joint torique orange, je recherche la vu éclaté Wink
[Demande de renseignement] Différentiel bloqué Cv_mis10
En fait, il te manque le joint réf 85044
Overkill
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 11:53
C'est plutôt cette ref là je pense : 86099
La ref 85044 doit être une erreur. Vous confirmer ?
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 18:12
Salut Wink
Je ne vois pas en quoi ce joint ferait bloquer ton différentiel scratch
Tu es sur que ca vient de là Question
Comme l'a dit TheSavageur, je ne vois pas le joint intermédiaire placé sur la couronne Ref 86099
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=86099
[Demande de renseignement] Différentiel bloqué 86099_01
Overkill
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeMer 12 Sep 2012 - 14:14
Non je n'en suis pas certain mais je pense que sa peut venir de ça, je commande et je vous tiens au courant, merci pour vos messages !
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeMer 12 Sep 2012 - 15:27
Le savage est une "micro" mécanique. L'épaisseur d'un joint peu modifier le bon fonctionnement d'un ensemble Wink
Mais un de plus avec Aurel, vérifie aussi si les pièces rectangulaire sont dans le bon sens Wink
matthetalri
matthetalri
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué   [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Icon_minitimeMer 12 Sep 2012 - 17:06
salute!
J'ai roulé longtemps sans ce joint papier et j'ai eu aucun soucis de blocage de diff( je l'ai remis pour des fuites...)
Les toutes petites plaques qui sont contre le corp de ton diff, elles ne sont pas mis à l'envers par hasard??
Matt'
» [Demande de renseignement] Pignon différentiel
» [Demande de conseils] Casse pignon d'attaque de differentiel et calage de differentiel
» [Demande d'aide] Moteur bloqué
» [Demande de conseil] Boite de vitesse qui bloque..
» [Demande d'aide] moteur K5.9 bloqué en rodage
