[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol27[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol13[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol14[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol15[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol16[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol26[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol17[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol18[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol20[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol20[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol28[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol32[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol33[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Survol34
-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
maXXimum
maXXimum
Messages postés : 264
[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Empty
MessageSujet: [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ?   [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 19:13
Bonjour à tous.
Voila je viens d'acquerir un servo futaba s9156 en occasion sur ebay .
Je le monte jusque la tout va bien, il fonctionne tres bien, mais un peu plus tard il se met a craquer .
Bref, je m'en vais faire un petit run, pendant 2/3 min tout va bien et tout d'un coup plus de direction . blink
Le servo tourne dans le vide, craque par moment et quand je veux touner la direction à la main sa force .
Je rentre chez moi un peu vert quand meme enerver je le demonte et là... le pignon fusible et bouffé sur au moins un quart de sa circonférence .
Voila le fameu pignon enerver
[Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? 1001287_250
Ce pignon semble en plastique . blink
Avez vous déjà recontré ce genre de problemes avec un servo futaba s9156 ou similaire pourtant bien réputés.
Peut etre que je me suis fait avoir colgate
J'ai pu changer de pignon grace au servo de direction d'origine, il semble reparti... mais jusqu'a quand ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ?   [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 19:20
Si c'est juste le pignon, ton servo va repartir comme en 40!
maXXimum
maXXimum
MessageSujet: Re: [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ?   [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 19:30
Re-
Merci Mag, a voir au prochain run.
Quand meme surpri qu'il y est en pignon plastique dans ce genre de servo .
MessageSujet: Re: [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ?   [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 19:38
Bonsoir,
Il y a toujours une pièce fusible Wink
maXXimum
maXXimum
MessageSujet: Re: [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ?   [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 19:44
Salut Gosraider
Excuse mon ignorance, mais en fait pignon fusible = pignon plastique ?
Après logique pour eviter les courts circuits . clown
MessageSujet: Re: [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ?   [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 19:47
oui, absolument Wink
maXXimum
maXXimum
MessageSujet: Re: [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ?   [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 19:50
Re_
Merci, wouaw quel soulagement, je vais pouvoir faire mon prochain run le coeur légé . Laughing
maXXimum
maXXimum
MessageSujet: Re: [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ?   [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ? Icon_minitimeMer 13 Juin 2012 - 16:12
Hello
Voila, j'viens de faire une sortie et le servo à tres bien fonctionné, problème réglé donc . Wink
Mais maintenant mon savage est tout sale . Neutral lol!
» [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein
» [probleme]probleme de servo qui grésille..
» [Résolu] Réglages FUTABA 3PM 2.4 mx
» [Résolu]Engrenage de servo HI TEC HS-5645 MG HS, ou en trouver ?
» [S][Demande de conseil] servo futaba BLS lequel choisir
