| [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein | |
| Sujet: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 12:03 | |
| Bonjour à tous, Alors comme indiqué dans le titre, j'ai un problème au niveau du servo d'origine gaz/frein, il fonction mal quand il est monté sur le savage, le carbu ne s'ouvre pas au maximum et le bras de la tringlerie du frein bouge à peine quand je veux freiné. Donc j'ai démonté le servo en me disant qu'il était peut-etre endommagé, le servo fonctionne bien quand il est démonté et qu'il ne déplace rien. Les pignon à l'intérieure son OK. Donc je ne sais plus où chercher et quoi faire (acheté ou pas un nouveau servo...) Pour avoir une compréhension plus claire, j'ai fait deux vidéos, une où le servo est démonté et une où le servo est monté et mis avec la tringlerie. la 1ère, où le servo est démonté la 2ème où cette fois-ci il est monté J'ai pris aussi quelque photos Voilà les savagistes, j'espère que vous aurez des réponses a ce problème. D'avance |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 12:45 | |
| Salut, Le SF-10 est donné pour 4.5 Kg sous 6V Pour les gaz / freins, le couple n'a pas beaucoup d'importance car c'est surtout la vitesse de rotation qui rentre en question Mais, il en faut suffisamment pour te permettre de forcer sur le ressort de carbu et ouvrir le boisseau Je vois que tu as mis le bloc avec quatre accus et je serais plus parti par un manque de voltage de ton servo à charge En effet, tu ne délivres pas 6 Volts Donc pas 4.5 Kg Je verrais plus une alimentation de ton récepteur par une pyramide sous 6 V Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 13:32 | |
| Bonjour Raptor 77, Babou à complétement raison Maintenant, si tu veux garder cette configuration, tu peux essayer d'enlever le ressort du carburateur et faire un essai pour voir ce que sa donne en 4.8 volts. |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 13:54 | |
| Re, Merci les gars Mais ce qui est drole c'est qu'au début, pendant les 5-6 pleins en dynamique le carbu s'ouvraient à fond et le palonnier du frein allais beaucoup plus loin. Je pense que le moteur du servo est un peu fatigué Qu'en pensé vous |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 14:25 | |
| Re, 5-6 pleins, ça me semble peu pour un servo fatigué mais sait on jamais ... Par contre, des accus faiblardes .... Quel est l'ampérage Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 16:55 | |
| Salut, je suis d'accord avec mes camarades, ce sont tes batteries qui sont faiblard. |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 17:18 | |
| salut, idem pour moi , j'ai eut le même problème quand j'avais un bloc carré où l'on devait mettre 4 accus depuis que j'ai changer pour un bloc pyramide ORION 1900mAh tout est rentrer dans l'ordre mathiasleleu |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 17:25 | |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 17:50 | |
| Yop, L'ampérage Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 18:09 | |
| Re, Excuse moi Babou, j'ai la tete dans le Oui, donc l'ampérage est de 1,186 A |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 18:13 | |
| Re, C'est light Je pense que ton problème vient de la .... Après il aurait peut être un petit réglage de la tringlerie Essaie de passer en pyramide L'orion de Mathias est très bien Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 18:36 | |
| Les batteries sont bien chargé. Vire l'adaptateur carré, c'est de la m****!!! De toute façon, si c'est pas ton problème, ce sera une perte de contrôle car une pile aura sauté... |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Mer 8 Aoû 2012 - 21:23 | |
| Salut Euhhhh juste une question ... comment tu as fait pour nous donner l'ampérage tu l'as lu quelque part 1,380V ressemble plus à la tension d'une pile rechargeable en fin de charge |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Jeu 9 Aoû 2012 - 6:36 | |
| Salut, l'ampérage est en mAh (milli-Ampère/heure), c'est la capacité de ta batterie, les piles AA rechargeables les + courantes vont en générale de 1600 à 2800 mAh |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Jeu 9 Aoû 2012 - 8:23 | |
| Re, Alors je ne trompe peut-etre mais sur chaque pile il y a marqué 2100 mAh , mais quand j'ai rechargé les accus il avait plus que 1186 mAh, donc il y a une baisse, vous pensez que c'est du a cela que le servo ne fonctionne pas bien D'avance |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Jeu 9 Aoû 2012 - 9:48 | |
| - Raptor77 a écrit:
- Alors je ne trompe peut-etre mais sur chaque pile il y a marqué 2100 mAh , mais quand j'ai rechargé les accus il avait plus que 1186 mAh,
Elles n'étaient probablement pas vide Tu utilises quoi comme chargeur tension de sortie et courant de sortie |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Jeu 9 Aoû 2012 - 12:51 | |
| Change tes accus |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Jeu 9 Aoû 2012 - 21:35 | |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Ven 10 Aoû 2012 - 10:56 | |
| Yop, il a l'air très bien ton chargeur et pratique à l'utilisation, il s'arrète tout seul en fin de charge. Je te dirai juste de vérifier la tension de l'accus une fois chargé. Chargé, un élément Nimh doit faire dans les 1,35 et 1,4v Pour ton pack à 4 piles, tu devras donc trouver une tension d'au moins 5,4v. Pour avoir + de puissance, passe au pack pyramide 6v à 5 éléments comme on te l'a conseillé + haut |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Lun 13 Aoû 2012 - 11:45 | |
| Yoop', Je suis allé au magasin de modelisme pour y acheté un pack d'accu 5 élement 6v 1600 Team orion, j'ai pris mon savage pour avoir un autre conseil sur ce disfonctionnement de servo, on a mis sous tension les servo et le servo de gaz/frein pouvait etre déplacer sous tension, il m'as dis qu'il était fatigué et qu'il falait le changer Bref... Sortie du magasin avec un servo Futaba S3305, un chageur rapide T2M et d'un accu nimh 1600 team orion. En arrivant a la maison, je charge l'accu et je le fais fonctionné avec le servo SF-10w il fais la meme chose qu'a la page 1 de ce post , du coup un servo Futaba tout neuf a la place et là tout va bien Voilà les savagistes |
| Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein Lun 13 Aoû 2012 - 17:51 | |
| Bonsoir, Problème résolu donc |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein | |
