Sujet: [Demande d'aide] Quels accus LifePo4 pour mon XS? Dim 15 Avr 2012 - 1:46
Bonjour à tous et excuse-moi pour le retard mais je suis en pleine galère avec des notaires malhonnêtes et très absorbé avec ces pb.
Voila mon Savage est arrivé à Paris et j’espère le recevoir très rapidement aussi un bravo towerhobbies.com.
Je dois choisir mes accus, comment vous le savez mon choix c’est porté vers les lifepo4.
Le Savage xs roule avec un pack 2s (ou 3s) (Deans, JST-XH)
Si j’ai bien compris :
Les accus doivent avoir les connecteurs Deans et connec. JST-XH pour l’équilibrage
» La mise en série permet d'augmenter la tension, la mise en parallèle permet d'augmenter la capacité. « Qu’elle est la meilleur solution pour les lifepo4 et le savage xs flux ???? perso je préfère pour les enfants l’autonomie mais je ne voudrais pas non plus que le savage soit trop mou, même si je dois prendre plusieurs packs.
Si nous restons en S2 (donc si je viens compris 2 éléments par pack donc 4 éléments en 2 compartiments) en série ou parallèle à définir en fonction de vos conseilles.
J’ai fais un tour sur le net pour recenser les accus life qui pourront prendre place dans les compartiments du Sauvage XS Flux sans modif des compartiments, après la doc taille maxi :
longueur 143mm largeur 47mm hauteur 31mm
Voici les modelés par ordre de préférence:
Green Series Life 4500 2-cell 6.6v Battery Pack……129 usd en euros 98€ avantage vous pouvez choisir les connecteurs, étanche à l’eau apparemment et garantie à vie 138mm X 45mm X 24mm (même format plat lipos), 320 grammes http://www.maxamps.com/Life-4500-66-Pack.htm
Voici un test en video avec les ACCUS maxamps 4500
ou celui-là pas mal
mais j’ai un petit doute la largeur est identique au format maxi accepté je me demande si ça va rentrer, la différence avec l’autre ce qu’il a la coque en dure
********* J’ai beaucoup lu sur maximus mais je n’arrive pas à trouver le pack compatible avec le xs flux j’ai un doute sur compactibilité du Diamètre pour le faire entrer dans les bac à accus du savage sans modification, MR3000TK- Hi Power Rechargeable 3.2v - 3000mAh Prix tarif: € 25 mesure 32.2mm D x 60.2mm H http://www.maximus-racing.com/fr/3000mah.html
Savez vous si la voiture est livrée avec des câbles pour connecter en série ou en parallèle ou il faut que je les achète à part.
Merci d’avance à tous pour vos observations et avis sur ces éléments.
Jek
Sujet: Re: [Demande d'aide] Quels accus LifePo4 pour mon XS? Dim 15 Avr 2012 - 7:37
comme on t'a déjà dit personne n'utilise des LiFePo içi, car pas adpaté à nos monsters
Dans le XS Flux, il n'y a qu'un rack, donc un seul lipo. Le controleur est compatible avec un lipo 2S (2 éléments) ou un 3S (3 éléments).
Si tu continues sur des LiFePo, tu es obligé de prendre des 3S, car avec des 2S le contro va couper rapidement (cutoff mini à 3V/élément), exemple: avec des accus 2S 5000mAh, tu n'utiliseras qu'environ la moitié avant que le contro coupe.
Pour les MaxAmps, ils sont hors de prix et ne vallent pas le coût...
Merci à tous des vos conseilles, apparemment je suis partie du mauvais pied, vraiment pas mal de subtilités à tenir en compte qui me dépassent, je voudrais vraiment rester dans la lifepo4 mais dur dur de trouver un accu 4000 en S3 life avec maxi longueur 143mm largeur 47mm hauteur 31mm perso pas trouvé sur le net, avez-vous une référence à me donner avec ces caractéristiques.
Chez Hobbyking il y a que ces 2 références mais une pas assez puissante et l’autre trop large pour le XS Flux de 4mm :
Une petite dernière question, en espérant de trouver un pack compatible, il faudra que je fasse aussi des modifications via la télécommande, apparemment le CES est réglé sur auto lipo donc si je viens compris il faudra aussi désactiver cette fonction.
Moi pas conprendre... pourquoi tu veux pas de mettre des lipos comme nous tous...
Tchuss
jek
Le rodage
Messages postés : 31
Sujet: Re: [Demande d'aide] Quels accus LifePo4 pour mon XS? Mar 17 Avr 2012 - 0:33
Bonjour Zébulon
Au départ je voulais prendre des lipos après lecture sur des accidents et les risques liées aux lipos Mme a dit non hors question la raison est simple ma femme et moi-même nous sommes très sensible avec tous ces qui touche le feux, nous avons été témoin d’un drame très dure, dans le quelle 2 petits enfants et leurs oncle on péri dans l’incendie nous étions a quelles mètres des enfants et nous n’avons rien pu faire pour les sauver, ça date de plus de 8 ans mais c’est toujours très présent, le feux avait été enclenche, apparemment, par une cigarette donc rien avoir avec les accus mais nous avons pris conscience que ça peux aller très vite et ayant des enfants et connaissant les risques nous serions plus inquiets qu’une autre chose.
Jek
WamBOZ
Premières casses
Messages postés : 147
Sujet: Re: [Demande d'aide] Quels accus LifePo4 pour mon XS? Mar 17 Avr 2012 - 6:13
yop, Que ce soit en LiFe ou LiPo ca crame pareil... il faut les mettre en cours ju au moins 30 seconde avant que ca gonfle que ca perce et ca crame, donc il y a assez de marge... Moi je les stock dans une vieille cocote minute + sac lipo.
Sujet: Re: [Demande d'aide] Quels accus LifePo4 pour mon XS? Mar 17 Avr 2012 - 10:33
Salut jek Tu sais, stocker 5 litres de carburant n'est pas sans danger non plus mais on est habitué et "généralement", on prend les précautions qui vont avec Je charge mes lipos dans un coffret métallique fixé dans le garage. Si les Lipo percent, l'ensemble sera contenu dans le coffret. Un peu comme les sacs Lipo. As tu regardé l'utilité des sacs lipo sur youtube Comment et ou stock tu ton carburant Franchement, on connait les risques pour les LiPo , après, c'est facile un sac lipo pour la charge, un stockage intelligent et il n'y a plus de risque Je n'ai pas vu ou eu d'accident lié au feu mais c'est une grosse crainte de ma part. je ne parle pas des lipo mais en général. J'ai investi dans des détecteurs de fumé maintenant, ca ne coute pas trop cher et c'est sans fils. Désavantage, il gueule quand il n'y a plus de pile Je le sais car une fois, un détecteur mis dans la chambre d'une de mes filles c'est mis à hurler en pleine nuit je te raconte pas la panique je suis monté 4 à 4 et j'ai vu la gosse avec l'oreiller sur la tête entrain de continuer sa nuit Franchement, il fait un de ses bruits le machin j'étais vert qu'elle ne se soit pas levé la gosse je t'explique pas le briefing le lendemain matin à la maison euh bref...... bla bla bla .... Enfin je résume, si tu prends les précautions nécessaires, tu n'as pas plus de risque avec le thermique qu'avec l'électrique. Ah si les vapeurs de nos carburants sont toxique
jek
Le rodage
Sujet: Re: [Demande d'aide] Quels accus LifePo4 pour mon XS? Mar 17 Avr 2012 - 13:48
Bonjour et merci pour vos conseilles et vos encouragements, vous avez raison il y pas mal des dangers au tour de nous, même une cigarette et quelques secondes d’inattentions peuvent déclencher un drame, apparemment le type c’est assoupli en dormant et la cigarette a cramé le matelas et la suite une très triste fin. Dans la famille personne ne fume et quand des amies viennent à la maison ils savent que la cigarette nous nous incommode donc ils ne fument pas.
De moment je ne jamais stocké d’essence chez nous mais si je devrais l’estoquer ça sera par des petites quantités du style 5l maxi et dans un jerrican métal, pour l’essence nous aurions que le pb de stockage et pas les pb lies à une mauvaise manipulation de notre part ou défaillance matériel accu ou chargeur. Je sais qu’il y a des milliers des personnes qui utilisent les lipos sans pb et heureusement mais nous avons aussi constaté que certains personnes sont passé très près d’une catastrophe avec les lipos et malheureusement ma femme a vu les vidéos et elle a fait une fixation sur les lipos et ces dangers donc de moment très dur de la faire changer d’avis.
Nous vivons dans un appartement ancien avec du bois partout si nous serions en maison avec un garage pas de pb pour avoir les lipos.
Je vais voir si j’arrive à trouver des life si non je me donnerais quelques jours de réflexion et nous verrons ces que nous faisons, soit partir sur les lipo avec max de précaution ou éventuellement revendre le Flux et attendre la sortie du modèle essence.
Si vous avez connaissance d'un pack life de mini 3800 mah qui rentre dans le flux nous sommes preneur.
Encore merci pour vos encouragement et vos conseilles.
Cordialement
Jek
Sujet: Re: [Demande d'aide] Quels accus LifePo4 pour mon XS? Mar 17 Avr 2012 - 14:02
Je m'insers dans ce beau sujet hors sujet
A ne pas faire Jek
Il nous est arrivé dans le passé de perdre des gars à cause des bidons en métal : L'excitation de la sortie, on met tout dans le sac, avec les accus bien chargées et BOOMM
Les bidons sont désormais en plastique et c'est pour notre sécurité
Bon courage pour tes recherches l'ami.
jek
Le rodage
Sujet: Re: [Demande d'aide] Quels accus LifePo4 pour mon XS? Mar 17 Avr 2012 - 18:02
ok merci message reçu bidon pvc.
Cordialement
Jek
jek
Le rodage
Sujet: Re: [Demande d'aide] Quels accus LifePo4 pour mon XS? Ven 27 Avr 2012 - 20:27
Bonjour à tous
Nous avons bien reçu le Savage le vendredi 20/4 et colis impeccable j'ai eu droit à 53 euros de taxes et frais de la poste.
Mais voila toujours pas trouvé des accus lifepo4 nous avons contacté Maximus pour savoir s'ils peuvent me proposer un pack compatible mais pas de réponse de leurs part apparemment ils ne répondent pas aux mails, très déçu de cette boite.
Nous avons mis en vente sur leboncoin et une fois vendu si le savage essence n'est pas encore sortie nous pourrions éventuellement partir sur un FLUX HP qui a le compartiment des accus un peux plus grand.
Cordialement et à très bientôt.
Jek
