| [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav | |
| Sujet: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 14 Oct 2009 - 7:24 | |
| Bonjour, à tous j'ai parcouru le forum (et cherché via l'outils recherche) et pas trouvé de post qui correspondait à ma question.
J'aurais donc aimer savoir ce que vous prenez pour "collé" vos vis, j'ai à disposition du frein filet (rouge) qui sert en mécanique auto mais je me demandais si dès fois sa serait pas trop "puissant" pour du modèle réduit.
Dans l'attente je vous remercie.
Alexandre. |
guillaume savage76Le rodage Messages postés : 34 Age : 43
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 14 Oct 2009 - 9:18 | |
| salut alexendre moi jutilisse de la loctite bleu pour les vis ke je demonte souvent et la loctite rouge les vis ke je demonte trés rarement. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 14 Oct 2009 - 9:42 | |
| je ne conaissais pas les 2 loctite différente
aurais-tu la marque entête? et la gamme on va dire |
nitrousLa fiabilisation Messages postés : 315 Age : 37
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 14 Oct 2009 - 10:24 | |
| y'a 3 type de freins filet: le bleu, le vert et le rouge.
le bleu est démontable, le vert aussi, mais plus difficile et le rouge n'est pas démontable, sauf si tu chauffe et tout le bordel...
perso j'utilise du bleu de marque loctite et c'est nickel. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 14 Oct 2009 - 10:27 | |
| tu utilise du bleu pour toute tes vis nitrous? ou comme guillaume_savage76 tu prend 2 couleurs différentes? |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 14 Oct 2009 - 10:31 | |
| ouai, sur tout type de metal (alu, titane...) par contre, ne rien mettre sur les plastiques!!!!! |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 14 Oct 2009 - 10:32 | |
| oui oui plastique je comptai bien rien metre! merci du conseil.
Alex. |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 14 Oct 2009 - 10:40 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 14 Oct 2009 - 18:19 | |
| Bien sympa ton lien furby perso j'utilisais de la loctite rouge de chez lecl**c et j'arrivais à démonter mes pieces sans rien chauffer. Quelques une de mes vis ont une drole de tete pour le coup !! Mais visiblement il faut plutot se tourner vers la bleu !! |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 14 Oct 2009 - 18:22 | |
| Oui merci pour le liuen furby, ya des produits que je conaissais pas. Donc je part pour de la bleu j'irai à mon magasin de brico vais trouver sa pour pas cher. |
| apres, ça depend aussi de la quantité mis sur la vis :lol: |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 14 Oct 2009 - 18:29 | |
| Effectivement je me suis vite rendu compte qu'un tout petit peu de rouge faisait tout de suite un GROS bloquage !! et un gros paté de rouge et ben ca fait 2 heures pour démonter cette *@##^$in de vis |
carlito40Premiers tours de roues Messages postés : 56 Age : 41
| Sujet: [demande de conseil] pas de frein filet Mar 5 Avr 2011 - 20:33 | |
| bonsoir tout le monde. j espere que je post au bon endrois alors voila,je n ai pas de frein filet pour remonter les vis de mon moteur j aurai voulu savoir si autre chose pourais faire l affaire(glue...)? merci |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 6 Avr 2011 - 2:52 | |
| Salut, Surtout pas de la glue... Du freins filet est nécèssaire.. Y a plus cas aller dans un magasin... |
| Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav Mer 6 Avr 2011 - 10:23 | |
| ok merci FREDSCHEU je vais aller me chercher ca. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseil] frein filet (loctite) pour les vis du sav | |
