Sujet: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Dim 11 Mar 2012 - 17:00
En surfant sur la toile, j'ai fait la découverte d'un filtre à air waterproof
voila le filtre montre ci-dessus
et ici démonter
alors je voudrais savoir si certain d'entre vous l'utilise
et aussi pendant que j'y pense a votre avis ces quel type de mousse a l'intérieur
moi c'est pour une utilisation sur sable (plage), eau salé et vase
voila cordialement
Admin
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Dim 11 Mar 2012 - 18:26
Salut, c'est une simple filtration, mais si le boitier est entièrement fermé alors cela ne gène en rien, par contre il y a beaucoup de restriction au niveau de l'aspiration de l'air pour le moteur, le boitier porte filtre avec le moteur en marche va se comporter comme un véritable aspirateur
savage_xl
Premières casses
Messages postés : 166
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Dim 11 Mar 2012 - 18:43
moi je déconseille ce filtre a air , je l'ai d'origine sur mon bullet , j'ai mis celui de la rs4 evo3+ et mon moteur tourne bien mieux . Prends pas sa enfin c'est un conseil
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Dim 11 Mar 2012 - 19:40
Pas besoin d'un filtre waterproof
J'ai tourné au moins (au moins) 4L dans la neige avec mon filtre d'origine et jamais eu de soucis...
Même dans la pelouse mouillée ça gène pas (jamais de soucis non plus), et quand je vois une flaque d'eau je fonce dedans (oui je sais )
Jamais le moindre souci non plus Juste pas mal de vapeur émanant du moteur mais ça c'est pas grave du tout
Bon après faut pas mettre le moteur sous l'eau Pour ça faudrait carrément un schnurckle, comme sur les voitures échelle 1, mais je suis pas sûr que ça existe pour les modèles réduits...
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Dim 11 Mar 2012 - 19:46
Biensur completement d'accord l'eau ne rentre pas comme sa si facilement
binel
Messages postés : 956
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Dim 11 Mar 2012 - 20:06
Si tu veut vraiment rouler dans de grosse flaque comme un bourrin en ne prenant aucun risque a ce niveau. Tu prend les petites bouteille d'eau, tu coupe le fond que tu visse directe avec la visse du filtre a air sa protège largement des éclaboussures et l’aspiration d'air ce fait très bien. Mais comme dit Juju' ce n'est pas nécessaire
apluche!
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Lun 12 Mar 2012 - 18:47
A l'époque, on s'était dit pourquoi pas avec Fabsavage. Du coup, on s'est acheté a peu prêt le même produit. Et je crois que tous les deux, on s'en sert pas
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Lun 12 Mar 2012 - 18:56
Yop,,
ce genre de filtre sont plus adaptés pour le voitures de piste ce que l'on appel une boite a air
et en plus ce modèle présenté est pour la Nitro RS43 evo
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Lun 12 Mar 2012 - 19:11
Je rejoint tout le monde sur le fait que tu a pas besoin d'un filtre waterproof
Car meme si ta de l'eau qui passe il y a pas de souci
Pour preuve regarde moi pas de pitié
Et un tour au stand essorage et roule ma
savage_xl
Premières casses
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Lun 12 Mar 2012 - 20:35
RCsotrop a écrit:
Yop,,
Nan celui du bullet
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Mar 13 Mar 2012 - 17:26
savage_xl a écrit:
RCsotrop a écrit:
Yop,,
Nan celui du bullet
Oui de serie
il est aussi en option pour la Nitro RS43 evo car ca reste un filtre de 1/10 le bullet et la nitro evo portent le même moulin (nitrostar T3.0)
Yoyo
Messages postés : 934
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Sam 17 Mar 2012 - 8:16
Copain
C'est quoi un schnurckle
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Sam 17 Mar 2012 - 16:09
Copain
Yo,
HS ON: Un schnurckle c'est une espèce de tuyau qui se branche à la place du filtre à air et ça doit être étanche à cet endroit-là, et après ça remonte par un trou à faire sur l'aile et ça s'attache sur la bordure de pare-brise (côté droit le plus souvent) la prise d'air avec le filtre se fait donc à la même hauteur que le toit, et tu peux rouler assez profond dans l'eau ou la boue du coup
Sujet: Re: [Demande d'avis] Filtre à air waterproof Sam 17 Mar 2012 - 18:10
Faites attention a ce filtre, il n'est pas compatible pour savages Il ne s'adapte uniquement sur les coudes de 12mm Alors que les coudes savages sont en 19mm
