| [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre | |
| Sujet: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Mer 30 Déc 2009 - 19:45 | |
| yoooooop Je me demandais comment entretenir mon filtre à air K&N ??? vous avez des solutions ou je dois obligatoirement acheter un kit de nettoyage pour filtre K&N échelle 1/1? |
RhacoL’optionnite aigue Messages postés : 758 Age : 49
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Mer 30 Déc 2009 - 19:57 | |
il existe sûrement des autres solutions pour les nettoyer,mais un conseil fais le avec le produit qu0ils proposent,
comme ça tu n'auras pas des surprises,puis vu que ces filtres sont pas top question poussière essayes de te fabriquer un pré-filtre cela t'évitera de le nettoyer trop souvent. |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Mer 30 Déc 2009 - 19:59 | |
| - download666 a écrit:
- yoooooop
Salut, c'est simple pour le nettoyer dans une solution d'eau et liquide vaisselle , dégraisse sans attaquer les fibres de cotons qui compose ce genre de filtre , surtout pas d'essence , pareil pour le sécher , le faire naturel , pas de seche cheveux ou autre , la aussi pour préserver la fibre de coton , perso j'utilise depuis plus de 15 ans sur toutes mes motos ou voitures 1/1 , donc pas obligé le kit de nettoyage 1/1 , pour info le flitre a air KN le plus vieux que j'ai sur mon CBR 1100 XX a 9 ans et a été nettoyé avec cette technique depuis toujours , et toujours dans un état proche du neuf , ne pas trop graisser , par contre l'huile KN est bien pratique sur ce point . Rico le dernier en date sur une de mes moto |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Mer 30 Déc 2009 - 21:47 | |
| Salut, Merci pour ces conseils je sais quoi faire à l'avenir Pourquoi pas d'essence? ça détruirait les fibres à long terme? C'est vrai que ce n'est pas top au niveau poussière mais tant qu'on fait de la route, je pense que le moteur respire mieux non? Est ce que poser du WD40 dessus suffira? car je ne vois pas comment mettre de l'huile dessus si je n'ai pas de spray, il y aura un surplus qui risque d'étouffer le filtre non? |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Mer 30 Déc 2009 - 22:12 | |
- Salut,
Est ce que poser du WD40 dessus suffira? car je ne vois pas comment mettre de l'huile dessus si je n'ai pas de spray, il y aura un surplus qui risque d'étouffer le filtre non? Oui l'essence détruirait la fibres , a cour therme en fait , vrai que sur bitume le moteur respire mieux avec ce genre de filtre , pas de WD40 non plus , uniquement de l'huile sur l'extérieure du filtre , l'huile pour les filtres mousses RC c'est bon , effectivement si il y a trop d'huile le filtre ce colmate , voila Rico |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Jeu 31 Déc 2009 - 5:49 | |
| Nickel comme ça, tout est plus clair, un grand merci |
| Sujet: [demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Mar 10 Aoû 2010 - 21:58 | |
| Hello,
Quand j'ai demandé à mon modéliste pour de l'huile à filtre à air il m'a dit : moi je te conseil de changer les mousse tous les 2L , c'est mieux que de nettoyer, après tu peux avoir des surprises. Pis un jeux de mousse ça vaut presque rien
Sur la notice c'est marqué de nettoyer tous les 4 pleins (là cest abuser cest un peu court quand meme), et d'y mettre de l'huile à filtre à air.
Vous , vous faites comment ? nettoyage ou rachat de mousse. et à quelle fréquence ?
vous utilisez quoi comme filtre ? |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Mar 10 Aoû 2010 - 23:50 | |
| Salut !
Pour répondre à ta question, je prends en compte les conditions de roulage (sol mouillé ou sec) et les potentiels de projection (eau, boue, sable, poussière, ...), si j'ai roulé avec ou sans carrosserie et si la carro est très ajourée ou pas.
En fonction je regarde comment est mon filtre : S'il a l'air propre, j'y touche pas, S'il à l'air sale, je le nettoie.
S'il présente des déformations (avec le fermoir du boitier X par exemple), je le change. |
twisterPremières casses Messages postés : 112 Age : 50
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Mer 11 Aoû 2010 - 12:42 | |
| J'ai toujours nettoyé mes filtres a air aussi. Du savon de Marseille , de l'eau chaude. On fait bien séché et HOP, il ressort comme neuf.
Sauf si la mousse est déchirée ou abimée.
Je ne huile pas mes filtres, ca bouche les micro trous et ca respire moins bien après.
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Jeu 12 Aoû 2010 - 6:23 | |
| - twister a écrit:
- Je ne huile pas mes filtres, ca bouche les micro trous et ca respire moins bien après.
L'huile sert à piéger les micros particules qui passeraient C'est de l'huile qui est faite pour ca. Effectivement ton moteur doit un peu moins respirer mais par contre il y a pas de sal***rie qui rentre dedans Sinon j'essaye de nettoyer le filtre après chaque sortie si le filtre est sale. J'utilise du liquide vaisselle. Je le sèche bien, un bon peu d'huile et c'est reparti Je le change quand il est abimé visuellement. Pour éviter la déformation dut a la fermeture du boitier radio, je tourne le filtre de temps en temps. |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Jeu 12 Aoû 2010 - 6:42 | |
| et sinon vous avez gardé le filtre d'origine ? ou alors vous avez mis un truc un peu mieux ? |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Jeu 12 Aoû 2010 - 6:43 | |
| un truc plus gros ! |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Jeu 12 Aoû 2010 - 6:49 | |
| - aurel92 a écrit:
- et sinon vous avez gardé le filtre d'origine ? ou alors vous avez mis un truc un peu mieux ?
Tu t'éloignes du titre de ton sujet Aurel92 Mais cela n'enlève en rien la pertinence de ta question Ouvres un autre sujet comme par exemple : [Demande d'avis] Quel style de filtre avez vous Sujet ajouté au sommaire _________________ |
jack hazeLa fiabilisation Messages postés : 291 Age : 42
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Jeu 12 Aoû 2010 - 11:00 | |
salut , je trouver ça risqué de ne pas huiler sont filtre car c'est elle qui piégé la poussière. vue la grosseur des filtre a air je pense pas que sa gène le moteur , et puis il ne faut pas nom plus le saturé d'huile il faut bien éponger le surplus sinon moi je nettoie mes filtres apres chaques run a l'eau chaud avec du liquide véssel ensuite bien les faire séché . après quelques lavage je change pour un neuf j'ai des mousses blanches ça aide vraiment a voir l'état de saleté , les mousse noir ont a parfois l'impression quel sont propres mes vérité apres quelques lavage on vois bien quel reste pas propre a l'infini sur les blanches |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Jeu 12 Aoû 2010 - 11:08 | |
| liquide véssel? toi tu fais pas souvent la vaisselle! |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Jeu 12 Aoû 2010 - 15:36 | |
| - twister a écrit:
- liquide véssel?
toi tu fais pas souvent la vaisselle! en effet je la fait rarement le lave vaisselle c'est tres bien le faire
TONIO306La fiabilisation Messages postés : 211 Age : 30
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Sam 14 Aoû 2010 - 12:01 | |
| Salut, moi mon filtre je le change lorsqu'il est déchiré ou déformé mais je le nettoie quand même assez souvent. Je le nettoie avec un reste de vieux carburant pour bien le nettoyer et le dégraisser, c'est très efficace et après je lui met de l'huile. |
erictm150La fiabilisation Messages postés : 452 Age : 30
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Sam 14 Aoû 2010 - 13:19 | |
| Bonjour! Alors, moi je nettoie mon filtre après chaque sorties, avec du savon de vaisselle (dreft ), puis je met de l'huile sur le filtre intérieur, et rien sur le deuxième... Je change les filtres quand je n'arrive plu à les avoir propres... C'est pas pour le prix que ça coûte (12€, un truc dans le genre, pour 8 filtre avec une bouteille d'huile...) Voilà Bonne fin de journée et bon W-E à tous! |
barjoteamPremières casses Messages postés : 106 Age : 49
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Dim 15 Aoû 2010 - 12:02 | |
| salut à tous, pour moi qui fait de la "compéte" en TT je change mes mousses avant chaque course et je les garde et les nettoie pour mettre sur mon savage, suivant l'état aprés le lavage et séchage. |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Mer 18 Aoû 2010 - 0:58 | |
| Salut à tous Moi je le nettoie au "white spirit" après chacune de mes sorties, je le sèche, je met de l'huile dessus et ensuite je le malaxe dans un petit sachet en plastique (style congélateur) ceci pour éviter de me saloper les mains. Et oui, je suis un peu maniaque. Allez @ +++ |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Mer 18 Aoû 2010 - 16:31 | |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Mer 18 Aoû 2010 - 17:54 | |
| Salut, Ne t'embête pas pour l'huile prend n'importe quelle huile faite pour les filtre à air de modélisme. Pour le filtre c'est toi qui voit, il y a celui d'origine du XSS qui est d'ailleurs sur le premier site que tu a mis que j'ai et qui est très bien |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Jeu 19 Aoû 2010 - 16:22 | |
| Salut, le filtre à air double mousse HPI va très bien . Après, pour les mousses de rechange, je te conseils de les prendre quand tu fais une commande aux USA, sa te coute rien et sa permet de rentabiliser les frais de ports . Furby. _________________ |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Ven 20 Aoû 2010 - 9:52 | |
| salut , +1 furby c'est beaucoup plus intéressant de les prendre au passage au us moi j'achéte cela il sont tres bien et tu a lhuile qui va bien fourni avec |
| Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre Ven 20 Aoû 2010 - 9:57 | |
| 12 mousses c'est pas mal. Mais tu change pas celle qui se met par desssus ? la grosse noir. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre | |
