- RCsotrop a écrit:
- Pour le trempage de l’acier, rien de mieux qu'une forge, car les chalumeaux on tendance a attaquer l’acier a plus de 1000 degrés dés le départ de la chauffe A mon avis déconseillée
Je plussoie avec l'idée de la forge, malheureusement je n'ai pas ça sous le coude
éventuellement bientôt l'hiver, le foyer de la cheminée incandescent, un tube d'acier sous les braises et le sèche-cheveux en guise de soufflet Bref, j'ai fais ma p'tite tambouille ce dimanche et viens vous narrer mes résultats:
tout d'abord, la mise en place en extérieur
(obligé, ça pue un max! )le bruleur à gaz bien rustique, la bouteille éloignée au maximum
Un vieux plat, inutile de penser le réutiliser après... lui il va mourir, et les pièces.
J'y ai mis toutes celles que j'avais passé à l'anti-rouille
+ 2 fusées d'origine
(rayées, rouillées légèrement, toujours noires d'origine) Hop, on remplit d'huile de vidange et on allume le(s) brûleur(s)
Comme je savais pas trop comment il fallait chauffer ma "bouillabaisse", j'ai allumé les 3 bruleurs à fond,
j'ai vite vu que c'était trop, je n'ai donc laissé que le bruleur central, presque à fond.
J'ai prévu un vieux carré de moquette préalablement humidifié
(un vieux torchon fait l'affaire) pour parer à tout accident...
Un coup d'oeuil à la popotte qui bulottait gaiement et suis parti vaquer à mes occupations quelques mètres plus loin, parce que l'odeur du vieux join de culasse ça va 5 min
- 30 min plus tard...:
par contre, couper le feu bien sûr, et attendre 10 bonnes minutes, sinon ça repart quasi instantanément.
Je remet le feu central, bien plus doux.
Plus de gros bouillon au centre de la casserole, mais quelques bulles de temps en temps.
Je me suis aidé d'un bout de bois pour le réglage de la température:
quand je le plongeais dans l'huile, ça formais une sorte d'écume autour.
J'ai laissé la mixture ainsi pendant environ 4h... en venant surveiller de temps à autres qu'il n'y ait pas de problèmes...
à 22h je suis allé arrêter le bruleur, et j'ai laissé refroidir jusqu'au lendemain.
Voici ce que j'en ai sorti:
ça semble pas très noir tout ça
(et bien dégeukipue en plus )Je suis parti au boulot et j'ai laissé ainsi jusqu'au soir.
Puis ça a été session essuyage minutieux au sopalin,
lavage au liquide vaisselle / vieille brosse.
(Déjà ça puait beaucoup moins ) Posé tel quel sur égouttoir jusqu'au lendemain: test de séchage des gouttes d'eau toute la nuit.
Ce matin, verdict: pas un pet de rouille! NICKEL!
ça c'est bon! d'est fait!
Par contre c'est la teinte... c'est pas noir mais plutôt
"Bronze"ici 2 fusées XL à l'huile de vidange à gauche et une fusée traditionnelle 'brute de HPI' à droite:
après, vous aurez pu remarquer que quelque soit le pré-traitement
(antirouille, rouillé ou pas, noir, gris ou acier...)TOUT en est ressorti "Bronze", uniforme, sans trace de rouille:
je soupçonne les huiles automobiles de contenir divers additifs anti-corosion et autre...
maintenant reste à voir sur le long terme...
Je vous tiendrais au courant par la suite... mais puisque c'était principalement l'anti-corrosion que je recherchais je pense m’arrêter là.
Pour ceux que ça intéresse voici le lien que j'aurais utilisé si cette technique n'avait rien donné:
Brunissage à froid: brunifast.(le site renferme plein de produits sympa pour petits chimistes en herbe ) Autre possibilité: l'électrolyse.
Déposer une fine pellicule d'un métal inoxydable comme le zinc sur l'acier pour éviter le contact direct avec l'air.
J'ai vu
ce tuto qui me semblait simple et facile à mettre en oeuvre...
Je pensais presque m'y laisser tenter avec du Zinc
(mais là on oublie carrément le look Black)Voilà,
le topic reste ouvert au cas où il y ait d'autres idées.
Merci de m'avoir lu
Seb.
