| [Demande d'avis]Ventilo sur Contro Mamba Monster 2200 KV et fiche PK. | |
| Sujet: [Demande d'avis]Ventilo sur Contro Mamba Monster 2200 KV et fiche PK. Sam 10 Mar 2012 - 7:49 | |
| Bonjour les amis, J'ai une petite question technique. Sur le contro de mon Mamba Monster 2200Kv,il y a un ventilo...(Rien exceptionnel). Qu'en j'allume le combo,il tourne 1 a 2 seconde,puis il s’arrête. Est-ce normal?Ou doit -il tourner tout le temps? PS:Je n'ai pas vérifier pendant mon run s'il s'était mit en marche. Merci aux spécialistes pour vos futurs réponses. FRED'
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Ventilo sur Contro Mamba Monster 2200 KV et fiche PK. Sam 10 Mar 2012 - 8:12 | |
| Yop! Ça dépend du firmware de l'esc, mais chez moi il fait la même chose. Par exemple sur certaines versions comme chez moi, si tu oublies d'allumer ta télécommande, le ventillo tourne non stop... Sinon pendant le run, le ventilateur est thermo régulé, donc tournera juste ce qu'il faut pour avoir une température correcte de l'esc. Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Ventilo sur Contro Mamba Monster 2200 KV et fiche PK. Sam 10 Mar 2012 - 8:15 | |
| Salut Mag.. Merci pour ta réponse, J'avais un doute,je n'étais pas sur.. Je vérifierais pendant un futur run,quand j'aurais recu la fiche de charge pour chargé mes lipo's qui sont équipé d'une fiche "Traxxas". FRED' |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Ventilo sur Contro Mamba Monster 2200 KV et fiche PK. Sam 10 Mar 2012 - 8:21 | |
| Yop! HS ON: A ta place je changerais les fiches Traxxas pour mettre des Pk au moins tu galèreras pas sur les terrains de run, si ta lipo est vide, il y auras toujours quelqu'un pour te dépanner, mais en fiche Traxxas, il y a peu de chance, car même ceux qui roule en Traxxas passent en pk5 ou 6mm en général. HS OFF. Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Ventilo sur Contro Mamba Monster 2200 KV et fiche PK. Sam 10 Mar 2012 - 8:34 | |
| Merci du conseil Mag! Tu as raison,je vais en commander,ce sera plus simple,pour toi,en 5 ou en 6mm? FRED' |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Ventilo sur Contro Mamba Monster 2200 KV et fiche PK. Sam 10 Mar 2012 - 8:38 | |
| Yop! Disons que le 5.5mm est plus répandu... Après il faut voir avec les gars qui roulent avec toi ce qu'ils utilisent... C'est Balot le sujet est sympas, faudrait séparer les sujets... Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Ventilo sur Contro Mamba Monster 2200 KV et fiche PK. Sam 10 Mar 2012 - 8:44 | |
| Re, Hs ON Tu n'as pas lu mon titre.. HS OFF. FRED' |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Ventilo sur Contro Mamba Monster 2200 KV et fiche PK. Sam 10 Mar 2012 - 12:39 | |
| Salut, pour info, une grande partie des lipos 5000mah ou + et au moins en 30C de chez Hobbyking, ont les 5.5mm de série, y a juste le contro à passer en 5.5mm et plus de soudures à faire |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis]Ventilo sur Contro Mamba Monster 2200 KV et fiche PK. | |
