| [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus | |
babnomadLa fiabilisation Messages postés : 368 Age : 46
| Sujet: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Sam 24 Nov 2012 - 17:56 | |
| Salut, tout le monde
Alors mauvaise nouvelle mon ESC de répond plus il ne s'allume plus
j’étais en train d’accélérer et il a coupé net, au début j'ai pensé aux lipos, je les ai changé et la rien.
Arrivé chez moi j'ai branché le Mamba sur le pc et là il le reconnais et il s'allume.
Donc je refais un test avec des lipos toujours rien aucune lumière ou son.
J'ai fait des tests pour voir si le courant passait au deux borne et ça passe bien.
Donc il doit y avoir un truc de cramé ou un problème.
je sais pas quoi faire!!
le problème c'est que je l'ai acheté sur RC/planet
Et il dise de passer par le sav de la marque du produit
Si quelqu'un a une solution pour éviter le Sav
Babnomad |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Sam 24 Nov 2012 - 18:26 | |
| salut est ce que ta direction marche quand meme? |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Sam 24 Nov 2012 - 18:31 | |
| Salut
Non, plus rien qui marche, c'est pas non plus le recever car j'ai brancher un accus de reception et là, le servo de direction fonctionne.
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Sam 24 Nov 2012 - 18:38 | |
| Salut, il ne fait plus les bips? bisard ça |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Sam 24 Nov 2012 - 18:57 | |
| Non plus rien, je suis vert |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Sam 24 Nov 2012 - 19:20 | |
| vérifie tout ton câblage, qu'aucun fil ne soit pincé, vérifie bien tes branchements. Si besoin essaye de réinitialiser ton controleur via le castle link...
et si vraiment rien la je peux plus t'aider mes connaissances dans ce domaine sont limités car tout comme toi je débute aussi...
en espérant que cela s'arrange... |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Sam 24 Nov 2012 - 19:30 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- vérifie tout ton câblage, qu'aucun fil ne soit pincé, vérifie bien tes branchements. Si besoin essaye de réinitialiser ton controleur via le castle link...
en espérant que cela s'arrange... Câblage OK c'est vérifié comment on réinitialise le caslte? |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Sam 24 Nov 2012 - 19:44 | |
| dans la fenêtre du castle link : en bas à droite il y a une fenètre "setting control"
avec deux bouton :
Update
Default.
Appuie sur Default, cela remet tous les réglages à zero...
Bonne chance. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Sam 24 Nov 2012 - 20:44 | |
| Yop Tu as essayé avec d'autre LiPo Tes accus sont à quelle tensions J'ai eu un soucis similaire sur mon Xerun et c'était une soudure qui avait lâché sur une ZiPPY La tension semblait bonne au testeur mais impossible de faire partir le monster Regarde si en bougeant les cables au niveau des LiPo tu n'as pas de coupure |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Dim 25 Nov 2012 - 9:40 | |
| Salut
Non j'ai deja essayer avec d'autre lipos turnigy et zippy rien ne bouge.
J'ai essaye de réinitialisé le Mamba sans succé.
Je trouve cela super bizarre quand même.
Babnomad |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Dim 25 Nov 2012 - 10:03 | |
| Salut, Es-ce que cela ne viendrai pas de l'interrupteur J'ai lu plusieurs retour où le problème venait d'un inter' défectueux Essai de le désouder et de brancher les 2 fils ensemble pour voir Sinon je ne vois pas ++ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Dim 25 Nov 2012 - 10:13 | |
| salut, avec Thesavageur j'ai eu le même problème je l'ai viré et j'ai mis un inter plus grand et plus costaux _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Dim 25 Nov 2012 - 10:59 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Salut,
++ Salut, J'ai déjà essayer cela, je l'avait lu aussi. Mais c'est pas ça encore. je pense surement l'envoyé en SAV chez Castle. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Mer 28 Nov 2012 - 19:04 | |
| Salut tout le Monde. Le Mamba Monster est parti en SAV direction la maison mère Castle. On verra bien si il a cramé ou si c'était un défaut d'usine. La suite dans un mois ou deux Babnomad |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Mer 28 Nov 2012 - 19:39 | |
| Salut Babnomad Alors tu es piéton en attendant Ou tu as une solution de secours j'espère pour toi que ça va vite se régler cette histoire |
sonny___Premiers tours de roues Messages postés : 93 Age : 36
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Mer 28 Nov 2012 - 19:45 | |
| Coucou
rhaaa... c'as m’embête pour toi !
a ta place j'essayerais tout petit a petit et je voie que tu as tester les batteries, le on/off du caste...
bon question conne mais qui vaux le coup d’être essayer... trouve toi un combo radio/receveur (empreinte a un pote si tu en n'a pas un sur une autre rc en rab... ) et re-teste... sinon si ca marche toujours pas renseigne toi si il y'a une protection de surchauffe sur le caste... sur le Blur vendu avec le HP flux si il chauffe trop il se coupe... mais une fois froid c'est reparti...
j'avoue ne pas connaître ton caste... j'ai que le blur sur le hp et le vapor du xs... mais une fois mon savage a merdé un peux pareil (en faite y'a 3 jours) et je me suis aperçu que ma puce était HS en testant avec le vapor... un RF-40 de racheter plus tard... tout vas bien... j'ai régler mon problème...
tien nous au courant des que ta trouver... sa m'inquiète ton truc car petit a petit je voulais faire un flux HP un peu comme toi.. c'est du propre... le mien marche aussi bien d'origine en 3s 35c 3300 =) (j'investirais plus tard) mais je compte me servir de ton post... car il est pas mal !
Cordialement ! Sonny |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Mer 28 Nov 2012 - 19:51 | |
| Salut aurelTT Merci j’espère aussi alors la solution de secours c'est surtout une occupation, je transforme Mon Hot bodies D8 en brushless En plus la neige arrive donc l’électrique c'est va être compliqué Pour mon Mamba Monster si il le répare ou le remplace, cool, sinon j'installe un Zerun 150A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bon je vient d'éditer car javait pas vue le message de Sonny (Salut) J'ai tout essayer et comme le contro est sous garantit je ne voulais pas trop le bidouiller Sinon tu parle de puce! quel puce par curiosité? de toute façon le contro est parti se matin en SAV donc je vous dirai ce qu'il a eut quand j'en serai d'avantage bien sur Merci pour ton intérêt au sujet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Babnomad |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Jeu 6 Déc 2012 - 21:27 | |
| Salut tout le monde Petite nouvelle de mon mamba monster parti pour le SAV Castle création envoyé le 28/11/2012 renvoyé par leur service le 5/12/2012 rapide Vive la garantie Par-contre aucun détaille du problème cela reste un mystère Babnomad |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Ven 7 Déc 2012 - 9:35 | |
| Salut Babnomad Ah ben franchement, pour le coup, t'es pas déçu d'avoir pris un MMM |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Ven 7 Déc 2012 - 16:48 | |
| hi,, c'est speed quand même chez castle le MMM doit être plus réactif que le ezrun ( je dit çà par rapport au contro du xs qui réagi très bien ! mieux que mon ezrun 150a) le prochain pour moi c'est un ezrun a cause du prix @+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus Ven 7 Déc 2012 - 18:04 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] Problèmes Mamba monster ne répond plus | |
