[Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige).
Auteur
Message
Clement
Messages postés : 669
Sujet: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Ven 20 Juil 2012 - 12:43
Bonjour les gens
J'aimerais changer deux pièces sur mes LST mais j'ai besoin de votre aide
Comment je doit faire pour changer la « tige » en métal ? (orange)
Est ce que la petite pièce en plastique s’enlève ? (rouge)
D'avance
Jibi
Messages postés : 783
Sujet: Re: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Ven 20 Juil 2012 - 13:24
normalement oui, y a un pas de vis, maintenant je connais pas les amortos lst.
tu dévisse le bouchon et la petite patte rouge et tu sors la tige pas de dessus de l amortos normalement
Clement
Sujet: Re: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Ven 20 Juil 2012 - 21:21
Yop Merci pour ta réponse mais je n'ai pas tout compris Patte rouge?
Jibi
Sujet: Re: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Ven 20 Juil 2012 - 23:19
celle que tu as encadré en rouge désolé
Clement
Sujet: Re: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Ven 20 Juil 2012 - 23:30
Ok merci,je vais test ca
Sujet: Re: [Demande d'aide] Changement de pieces sur amortisseurs de LST(tige). Sam 21 Juil 2012 - 11:33
Salut, pour changer ta tige:
1-il faut que tu maintienne la tige avec un petit bout de papier et une pince tu met un tournevis ou autre dans le trous et tu dévisse
2-Tu dévisse le bouchon et tu pousse bien sur ta tige jusque a ce que tu vois "un disque avec plein de trou" c'est le piston tu as un écrou tu le devise en tenant aussi la tige avec un morceau de papier et voila
je vais faire un tuto photo dans la journée
