[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol27[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol13[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol14[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol15[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol16[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol26[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol17[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol18[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol20[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol20[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol28[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol32[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol33[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Survol34
pierrandre
pierrandre
Messages postés : 405
[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Empty
MessageSujet: [TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI   [TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Icon_minitimeDim 5 Fév 2012 - 13:55
Hello tout le monde,
j'en avais parlé, et puis comme est venu le temps du nettoyage en règle, je me suis dit qu'un petit tuto saurait faire plaisir !
tout d'abord, si comme moi vous en avez marre de voir ça
[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI DSC02159
et de devoir quasi systématiquement, à cause de fuites, remplacer le joint, alors le téflon de plomberie est votre ami.
[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI DSC02160
Coupez un morceau suffisamment grand pour savoir faire deux ou trois fois le tour du filetage, et enroulez le de telle sorte que celui-si sera dans le sens du serrage (sens des aiguilles d'une montre). puis, si le téflon dépasse, coupez le au cutter.
[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI DSC02161[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI DSC02162[TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI DSC02163
Ne vous reste plus qu'à remettre la tête de l'amortisseur, sans le joint bien entendu.
Vous pourrez espérer de multiples démontages/remontage de remplissage car l'étanchéité est préservée, même après plusieurs interventions (voir la tête de l'amortisseur sur la photo 2 - à peine visible, toujours étanche).
A votre téflon !
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI   [TUTO] Remplacer le joint torique des amortisseurs HPI Icon_minitimeDim 5 Fév 2012 - 14:05
Chouette cette astuce Wink
Sujet déplacé dans une rubrique plus appropriée: les tutos Cool
» [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire?
» [S][Tuto] Tirette qui ce coince ? Solution ! Joint maison
» [S][TUTO] Transformer ces amortisseurs LST en detente variable
» [info] remplacer vos goupilles de cardan
