Bonjour, voilà une petite astuce si tout comme moi, votre tirette c'est coincée dans sa course en la tirant.
Le probleme est que dans certain cas, la tirette a l'origine est trop collé au moteur et donc, elle n'arrive pas a revenir à sa position.
Matériels nécéssaires : 1 cutter / 1 feuille de papier canson / 1 crayon à papier et biensur, votre tirette.
Temps nécéssaires : 15mn
Difficultées : facile
On va donc faire 2 joints, que l'on va mettre entre la tirette et le moteur pour l'éloigner de celui ci.
Cette astuce peut aussi servir à faire un joint de décompréssion moteur, en suivant les meme étapes.(tésté ok)
Explication en images :
1 : Positionnez la tirette sur le papier canson, et faite le tracé du contour au crayon ( ou stylo ).
2 : Découpez le au cutter, en suivant le tracé. (Personnelement j'ai coupé en dessous du tracé comme vous pouvez le voir sur la photo, pour comblé l'écart que le stylo a fait, mais vous n'etes pas obligé; sa ne gène en rien si les joints dépasseront autour de la tirette)
Voilà ce que sa donne :
3 : Positionnez le joint sur la tirette en le tenant, pour qu'il reste en position, et crayonner avec le crayon a papier pour faire resortir la trace de la future découpe intérieur.
4 : Retournez le joint, et découpez au cutter en suivant le tracé en relief que sa a donné.
Voilà ce que sa donne une fois en position :
5 : Retournez le tout, et marquez du crayon chaque trou ou vont passé les vis.
6 : Il ne vous reste plus qu'a faire les trou.
Et voilà, vous pouvez maintenant renouveler l'opération de 1 à 6 pour faire le second joint, ou un 3eme joint si la tirette bloque toujours umpeu.
