Bonsoir.
J'ai aussi remis en état mes cardans de Flux mais avec des goupilles de chez HPI, référence 101082 (Ca va sur le Trophy si je ne me trompe pas).
Elles mesurent 3x17 mm, aussi elles sont un poil plus longues que celles d'origine, mais ça ne pose aucun problème, ça fait des mois que je tourne avec et aucune d'entre elle n'a bougé
Le sachet contien 4 goupilles et coûte moins de 5 €, ce qui permet de refaire 2 cardans et d'économiser au moins 30 €
Edit:
Pour répondre à une question de Seb, vu que je dispose pas d'une presse de mon côté j'extrait les goupilles au marteau et au chasse goupille, mais en donnant un petit coup de meule sur les côtés non usés de la goupille (Pour que ça ne coince pas dans la boule du cardan) et le dessus (pour que le chasse goupille ne dérape pas) des vieilles goupilles avant de taper dessus.
Parfois ça resiste donc je chauffe un peu le tour de la boule du cardan à la lampe à souder, ça aide effectivement.
Mais pour celà je me suis aussi fabriqué une "enclume" avec un morcean d'aluminium pour ne pas abimer les boules des cardans.
