| [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital | |
Tfd897Premières casses Messages postés : 108 Age : 35
| Sujet: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 12:52 | |
| Bonjour, Vous avez comme moi une radio Traxxas ( ou autre sans afficheur), vous voulez savoir en temps réel le niveau de batterie et bin ce tuto est pour vous Avant de commencer voici les outils/matériaux indispensables: -Petit fer à souder - Buzzer-Fil informatique ou bidoullages avec des petites cosses. Coup approximatif: - de 10€. JE NE SERAIS PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE INFLIGE A VOTRE RADIO !!! [url=https://servimg.com/image_preview.phpi=158&u=15940622 [/url] Tout d'abord dévisser les 5 vis au dos de l'émetteur. Dévisser les 3 vis de la carte électronique de l'émetteur et enlever le fil de l'antenne 2.4ghz, c'est simplement clipser. Coup de perceuse sur le dos de la radio ( pour faire passer les 2 fils du testeur) Souder les 2 fils entre le - des accus et le + de la sortie d'interrupteur ( dans mon cas, le fil noir c'est le négatif et le vert positif), Attention bien respecter les polaritées sinon :boum: Suivre les étapes ci-dessus en faisant bien attention de tout remettre. Et voila ce que ça donne, une fois terminé. Il me semble que le seuil min d'une pile rechargeable est de 1V ( à confirmer ), donc si vous approchez des 8V il sera temps de les recharger..
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 17:20 | |
| Salut, bin sur les télécommandes HPI, le voyant clignote quand les piles sont presque vides |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 17:34 | |
| Donc ce post ne sert à rien, vous pouvez le supprimé et tant qu'a faire supprimé aussi mon compte.. |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 18:05 | |
| - Tfd897 a écrit:
- Donc ce post ne sert à rien, vous pouvez le supprimé
Yop, Pas d'accord*, utile pour ceux qui ont ce style de télécommande Le sujet est clean, les photos parlent Peut être un petit bouton poussoir pour pas que l'indicateur soit en continu Merci du partage Bab' * A moins que ta décision soit définitive et ferme. _________________ |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 18:15 | |
| Hello Le buzzer est commandé par l'interrupteur de la radio, il s'allume en même temps que celle-ci - Citation :
- Le sujet est clean, les photos parlent
Merci beaucoup, ça fait plaisir . - Citation :
- Merci du partage
Y'a vraiment pas de problème Pour répondre à Djbobnico, il s'agit pas d'avoir un voyant qui clignote mais un indicateur de tension qui est largement plus pratique qu'une simple led... Vous pouvez laissé le post, si ça peu aidé d'autre(s) personne(s) why not . Bonne continuation, je répondrais au(x) question(s), si toutefois il y en a. |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 18:17 | |
| Salut les gars Je rajouterai que ça permet de savoir ou on en est car juste la led qui clignote, c'est un peu juste comme indication |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 18:19 | |
| Re, Oui, une pour moi Quelle est la consommation du buzzer Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 18:44 | |
| Pfiouuuuu, Très bonne question, La consommation s'exprime en mA, elle est comprise entre 5mA et 8mA, ce qui nous fait du 0.05A, ce qui est presque négligeable. Mes accus dans ma radio sont des 1500 mAh ce qui me fait du 1,5A/h Ce qui représente 3% de consommation supplémentaire ... source |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 19:23 | |
| Salut, Moi j'aime bien ton tuto. Je suis toujours déçu et surpris de constater que ce sacré témoin lumineux clignote. Il me semble que je viens tout juste de remplacer les batteries quand il se met à clignoter. Avec ton bidule, je pourrai constater la décroissance. Merci. Chow. |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 19:48 | |
| Salut, +1 très pratique pour voir la tension diminuée . Tu verras avec ça tu es tranquille et en plus ça coute pas un bras .. |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 19:59 | |
| Encore moi - Tfd897 a écrit:
- Souder les 2 fils entre le - et le + de l'interrupteur ( dans mon cas, le fil noir c'est le négatif et le vert positif), Attention bien respecter les polaritées sinon :boum:
çà ne peux pas marcher sur les 2 bornes de l'inter, sinon ton inter est shunté et ton afficheur marche quand l'inter est ouvert (sur "OFF") EDIT: ta pratique est bonne, la preuve çà marche, c'est ton explication qui a un hic
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 20:09 | |
| Yop Il n'y a pas de moins sur un inter car c'est un équipement passif. Il y a un + et un retour ou meme une entrée et un retour. Le câblage est don entre le - et le retour de l'inter. De cette façon , le contrôleur de tension est desalimenté quand l'inter est coupé. |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 20:19 | |
| Ploc! @ Djbobnico : Bien vu je vais modifié ça, par contre la photo est correct. @ AurelTT : Et oui un inter permet en gros de couper un fil C'était un test pour voir si vous suivez |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 21:45 | |
| Salut, merci du partage,bon tutos bien utile. Et hop un buzzer. Tchuss!!! |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Ven 3 Fév 2012 - 22:53 | |
| Salut, Pas de problème , N'hésite pas à posé des questions si tu as un problème au niveau de montage . |
| Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital Sam 4 Fév 2012 - 16:14 | |
| Salut Tfd Super tuto, surtout que je possède 3 Traxxas @+ Guy le |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Tuto] Testeur permanent télécommande non digital | |
