Sujet: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Mer 2 Fév 2011 - 19:29
Salut à tous les savageurs
Voilà petit problème: quand je tourne mon servo de direction à droite, il tremble et n'a pas beaucoup de précision, et il ne dégage presque pas de puissance. Quand je le tourne à gauche, il ne tremble pas et est un peu plus puissant, mais pas comme avant.
Voici une petite vidéo pour vous aider:
Je ne sais pas si c'est réparable, ou bien faut-il changer le servo
Pouvez-vous m'aider SVP
nico
Messages postés : 1302
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Mer 2 Fév 2011 - 20:12
Humm , j'ai bien peur que ton servo soit à changer Il est d'origine ?
N'aurais tu pas roulé dans l'eau par hasard ou ou sur des terrains bien humides
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Mer 2 Fév 2011 - 20:17
Salut Juju il me semble avoir eu un probleme similaire Démonte ton servo de ton savage. Ensuite, ouvre le Dedans, tu trouveras une pignonerie plastique. regardes si l'ensemble des pignons sont en bon état. En principe sur ton modèle, tu dois avoir un SF-2. J'ai déjà flingué mes pignons et j'ai pu en racheter pour pas trop cher. 5 ou 6 € il me semble. Si le problème ne viens pas de là, essaye d'inverser ton servo gaz/frein avec celui de la direction. En faisant comme ca, tu pourras déterminer si ton problème viens du servo ou de ton récepteur.
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Mer 2 Fév 2011 - 20:43
Bonsoir Juju..
Je ne vois as d'autre solution que de le remplacer...
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 7:19
nico a écrit:
Il est d'origine ?
Mon gazon est bien humide mais je tourne comme ça depuis le début et c'est la première fois que ça m'arrive. Et mon servo est bien d'origine, j'ai déjà changé mon gaz/frein qui lui a craqué pendant le rodage il ne bougeait plus du tout, et j'avais bien inversé servo gaz/frein avec servo direction pour vérifier.
Ca m'a l'air d'être une bonne idée, AurelTT Mais pour l'inversement je le savais déjà, merci quand même Je m'y met ce soir si j'ai pas trop de devoirs.
Sinon j'en ai vu pas trop cher sur Liquidrc, si j'en trouve pour le même prix que les pignon dont tu me parles AurelTT je prendrai plutôt un servo neuf.
Merci de vos réponses je vous tiens au courant.
wolfen
Premières casses
Messages postés : 172
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 7:47
Bonjour Juju,
Ce qui est "cool" c'est qu'on a les même soucis pratiquement en même temps... La couronne... et maintenant le servo. je n'ai pas eu de soucis avec le diff pour l'instant. Je ne suis pas pressé!!!
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 7:54
J'ai remarqué que dans l'herbe, les pignons plastique ne faisaient pas longtemps. Vu que ton terrain de jeu principal semble être de l'herbe, je te conseillerais de t'acheter, quand tu le pourras, un servo avec les pignons en métal Attention, c'est plus cher
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 11:15
Salut ,
Oui c'est une bonne coïncidence... mais bon je commence à bien me lâcher dans les sauts les gars, je maîtrise bien mes atterrissages aussi plus de souci de pignon d'attaque (en fait je freine juste avant d'atterrir, à 25cm du sol à peu près)
Oui comme tu dis je vais surement prendre des pignons en métal, en plus il m'arrive de me prendre des arbres dans les roues (jamais à fond fort heureusement ). Mais après réflexion, ce sera plus les pignons qui prendront mais le moteur du servo Et ça coûte sûrement plus cher Vous ne pensez pas
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 11:32
Par contre, tu en as pour environ 25€ livré. Je ne me souviens plus du prix des savox et mes copains t'aiguillerons mieux que moi sur ce modèle mais à ta place, j'achèterai un jeu de pignon plastique pour réparer ton SF-2, je le monterai au gaz/frein et j'achèterai un Savox pour la direction
Maintenant, il faut être sur de la panne
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 12:23
Mauvaise nouvelle: Je viens d'inverser mes deux servos et ce ne sont pas les pignons qui sont en cause, mais la radio car mon servo de direction marchait parfaitement une fois inversé mais mon servo gaz/frein tremblait
Que faire? Merci d'avance les gars
Bonne après-midi
nico
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 12:57
Moi je dirais que dans ce cas là c'est ton récepteur qui est mort
( C'est peut être le moment d'investir dans une radio 2.4 Ghz pour être tranquille )
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 15:39
Hello..Pas de doute sur ce que dit Nico...Récépteur Out...
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 16:18
Je crois que la mienne est 2,4Ghz, sur mon catalogue ils disent "savage x4.6 big blocks radio 2,4Ghz
Mais je ne doute pas non plus, récepteur mort, juste une pièce à changer ou bien tout le récepteur?
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 17:12
Fait nous une photo de ton récepteur et de ta radio
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 17:26
J'émets des doutes que tu sois en 2.4 GHz, vu la longueur de tes antennes de ta vidéo, juju
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 19:30
AAAhh mais oui je comprend; les 2,4Ghz ont une plus petite antenne, que l'on peut bouger! Voici quand même une photo de la mienne, même si je sais maintenant que ce n'est pas une 2,4Ghz: Je sais la différence entre une télécommande 2,4Ghz et une télécommande normale, car sur mon catalogue HPI racing ils disent que dans le kit du savage il y a une radio 2,4Ghz; dans mon paquet ce n'en est pas une, mais j'ai comparé l'images de mon catalogue avec ma télécommande, et ce ne sont pas les mêmes: la 2,4Ghz est déjà plus grosse, son antenne est dirigeable et celle-ci mesure au moins 10/15cm.
Sinon j'espère que c'est pas trop cher, je n'ai "plus que" 80€ (ce qui est pas mal, sauf pour le modélisme, c'est cher)
Donc je dois bien racheter un récepteur Mais comment savoir s'il est compatible avec ma télécommande Ce ne serai pas le petit truc que l'on peut enlever du récepteur par le dessus qu'il faudrait enlever puis le remettre dans son nouveau récepteur Je n'ai pas l'impression d'être très clair; voici quelques photo pour vous aider: Dans le récepteur: Les deux côte à côte (émetteur à gauche et récepteur à droite) Donc en gros pour compatir ma télécommande avec mon nouveau récepteur, il faut que je retire ce truc de mon récepteur et que je le mette dans le nouveau, non (je déteste appeler un truc par un truc mais je ne sais pas comment ça s'appelle )
Alba
Messages postés : 788
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 20:01
les 2 "truc" que tu as retirès s'apellent des quartz!
il te suffit de racheter un recepteur HPI sans quartz et tu remet celui la et hop c'est parti
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Jeu 3 Fév 2011 - 20:15
Merci pour le vocabulaire, je préfère appeler les choses par leur nom C'est plus facile de décrire comma ça Donc mon hypothèse est bonne, super.
Bonne soirée et à demain
wolfen
Premières casses
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Ven 4 Fév 2011 - 8:55
Salut Juju
On a reçu vraiment les même modèles... Les 2.4Ghz sont réservés au marché EU. Tu as du avoir le même papier que moi dans ton paquet comme quoi ton modèle n'est pas destiné à être utiliser en Europe...
savage69
Messages postés : 592
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Ven 4 Fév 2011 - 11:44
Salut juju-du-27 !
Je t'es envoyer un MP ! Si sa t'intéresse j'ai se récepteur dont je n'est pas l'utilité !
nico
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Ven 4 Fév 2011 - 13:02
Donc voilà pour moins de 80 euros tu peux avoir çà ou alors tout simplement remplacer ton récepteur par un d'occase comme te propose savage69
Par contre c'est pas très sympa de la part de HPI d'indiquer sur le carton radio 2.4 Ghz alors que te retrouves avec une radio FM de base enfin !
Je te souhaite une bonne remise en route
wolfen
Premières casses
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Ven 4 Fév 2011 - 14:18
Il n'est pas noté sur le carton qu'il y a une radio 2.4Ghz à l'intérieur, juste sur la notice jointe.
nico
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Ven 4 Fév 2011 - 14:31
Ah d'accord ok , excusez moi alors enfin c'est quand même marqué quelque part alors qu'il n'y a pas de radio 2.4 Ghz dans le carton
wolfen
Premières casses
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Ven 4 Fév 2011 - 14:44
C'est surtout marqué que l'ensemble ne doit pas être utiliser en Europe... L'expéditeur sait bien où il envoie le colis...
Sujet: Re: [demande de conseil] Problème servo: que faire? Ven 4 Fév 2011 - 15:23
Euuuuuuhhhh, on a évoqué le cas des quartz qui pourraient déconner les gars ?
