| "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop | |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Sam 25 Fév 2012 - 18:22 | |
| Yop, Encore une vidéo d'essai aujourd’hui sur terrain sableux/cailloux et peu bossé Aperçus: 3 coupures de quelques secondes, c'est arrivé quand il étai distant 30 mettre environ je pilotait a croupi et ca reprenait dés que je me relevé Problème de radio Ponch control un peu élevé, je préférerai avoir le tout sous la gâchette Freinage trop élevé (dés un freinage a pleine vitesse il se lève de l'arrière et fini le freinage sur les roues avant ) Petite fuite d'huile amortisseurs avant au niveau des joints spy ( a démonter et resserrer un peu les bouchons intérieurs pour compresser le joint) Diff central un peu trop libre (chasse un peu de l'arrière) a remettre que de la graisse 50.000 = graisse lithium Pas encore démonté la boite ni les difs pour vérifier l’état des organes intérieur Je ne doit pas manquer cette vérification Merci d'avoir laissé des commentaires en vos précieux conseils RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Sam 25 Fév 2012 - 20:33 | |
| Salut, et bien c'est pas mal tout çà Pour ton problème radio, la petite antenne de la télécommande était bien levée, par ce que çà joue pas mal avec la distance |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Dim 26 Fév 2012 - 7:35 | |
| Hello! Il "peche" bien ce BLS... Qu'as tu comme emetteur? Plus ton diff est libre,moins il va chasser non? FRED' |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Dim 26 Fév 2012 - 7:59 | |
| Salut, - Djbobnico a écrit:
- Salut,
DJ', oui, elle étai bien levé, c'est bizarre que ca coupe juste quelques secondes mais pas tout le temps - FREDSCHEU a écrit:
- Hello!
FRED' FRED, la radio est une DX3S avec le récepteur SR300 et j'ai même le fil que sort du boitier radio Alor je me pose une question Ca ne serai pas un problème de servo qui demande trop de jus Pour le diff central, faudra que je libère alors je vais essayer de la 5000 RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Dim 26 Fév 2012 - 8:04 | |
| Re, Pour la spektrum,j'ai deja entendu ce probleme de portée dans un poste il y a quelques mois...Faut que je fasse une petite recherche.. Pour ton diff,en drift on les durcis,pour limiter sont effet...Donc il faut un indice moins épais. Pour te donner une idée,dans des diffs d'une 1/10,je mets de l'huile siliconé 200.000. FRED' |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Dim 26 Fév 2012 - 8:22 | |
| Salut les gars Super ton sav on voit bien le travail du diff central quand tu pars en Wheel et que la puissance est transmise au train avant Le test des suspensions à la fin de la vidéo est impressionnant d'efficacité |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Dim 26 Fév 2012 - 8:32 | |
| Re RC, Vérifie ceci: Dans l'écran principal: "MAIN" le menu, tu vas sur "système" tout en bas, tu valides ensuite, descends avec la mollette jusqu'à "RF MODE", tu valides et tu choisis entre "STD" ou "FR", ce dernier choix est préconisé dans la notice pour une utilisation en France. FRED' |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mar 6 Mar 2012 - 20:48 | |
| - AurelTT a écrit:
- Salut les gars
Super ton sav on voit bien le travail du diff central quand tu pars en Wheel et que la puissance est transmise au train avant Le test des suspensions à la fin de la vidéo est impressionnant d'efficacité Salut, merci aurel Le diff central fait bien sont travail Ont obtient une transmission 100% aléatoire Ces suspensions sont efficaces niveau tenue de route mais, au moment des jumps les chapes n'ont pas tenu mag' avait raison Photo lors de la sortie a Plaisir, elles seront remplacés par ce type la Modèle proto: En attendant une commande qui devrai arriver en fin de semaine avec un foret de 6.8 pour le passage des rotules Et le jeu de 4 pièces sera usiné aussi tôt - FREDSCHEU a écrit:
- Re RC,
FRED' Merci pour cette explication FRED, je n'avais pas encore pigé et je ne le savais pas d'ailleurs C'est la première fois que j'utilise du spektrum car je tenais beaucoup aux radios Graupner Par contre même avec ces changements de paramètres le problème persiste encore Mais on a vu avec DJ' et c'est donc une baisse de tension au moment du braquage, a ce moment le récepteur coupe Du coup il me reste la dernière solution qui est déjà en commande Le petit condensateur spektrum qui permettra de stabiliser la tension En tout cas il y en a encore des choses a mettre au point avant de rendre cette machine totalement efficace Merci a tous, des nouvelles bientot RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mer 7 Mar 2012 - 5:40 | |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mer 7 Mar 2012 - 17:05 | |
| - AurelTT a écrit:
- Salut RCsotrop
- RCsotrop a écrit:
- Le diff central fait bien sont travail Ont obtient une transmission 100% aléatoire
Pourquoi tu la trouves "aléatoire" Tu n'en est pas satisfait Yop, Si si entièrement satisfait Ce que je veux dire par "aléatoire" synonyme éventuel qui peut ou non se produire suivant les circonstances ( Ce n'est peut être pas le bon mot) je me trompe ex: la cellule AR fera sont travail en fonction de la cellule AV et vice versa et ce même effet se produit surtout en virage Les 4 roues tournent a des rotations différentes et toujours en motorisant, RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mer 7 Mar 2012 - 18:39 | |
| Salut RCSotrop - le dico a écrit:
- aléatoire: adjectif,
Sens: Imprévisible, lié au hasard Donc c'est pas ce mot mais j'ai bien saisie |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mer 7 Mar 2012 - 21:32 | |
| Salut, comme dit Aurell,on voit bien le travail du diff central. Tes chapes "proto" vont résoudre le problème de casse,cela va finaliser le superbe travail réaliser sur tes suspensions. Tchuss!!! |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Jeu 8 Mar 2012 - 9:54 | |
| Hello!! Superbe les chappes...C'est l'attache aux triangles qui va trimer maintenant.. Cela n'a pas réglé ton souci de récèption,ton servo consomme tant que cela?? FRED' |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Jeu 8 Mar 2012 - 10:56 | |
| Yop, Superbe machine Tu utilises un BEC externe ou tu utilises celui du contrôleur? Tu peut tester avec un accus de réception si t'as pas de BEC externe. Prépare toi a usiner des triangles avec des chapes pareille A+ |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mar 20 Mar 2012 - 19:17 | |
| Salut RC, peux-tu me dire le poids d'une de tes roues arrières Proline Merci |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mar 20 Mar 2012 - 20:03 | |
| Yop! Les Trencher X 3.8" Prolines sur jantes Desperado! Je me pose la même question, j'en ai 4 en commande! En tout cas ils sont cher et galère à trouver! Mais ils offres plus de souplesse que les traditionnels big joes... Donc Rc à ta balance! Mag' |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mer 21 Mar 2012 - 18:33 | |
| Yop, - FREDSCHEU a écrit:
- Hello!!
FRED'
Ces chapes sur mesure ne casseront pas et quand aux attaches des triangles je ne pense pas avoir de souci puisqu'elles sont fixées a l’intérieur comme les chapes d'origine et, que j'ai même laissée de la justesse entre l'axe de rotule et le fond de cette cavité des triangles Ca se peu que les trous de la vis de fixation viennent a déchirer Mais ca n'ira pas plus loin que la Enfin je pense une photo parle mieux et dans les fixations supérieures j'ai réalisé un tirant en carbone entre les deux - gonzothi a écrit:
- Yop,
Superbe machine
A+ Oui, j'utilise un régulateur externe, et même commutable 5v/6V Et, du coup je reviens a la question de FRED un peu plus haut, car le servo SAVOX 1258 TG consomme bien D'après DJ' c'est du a la surconsommation du servo aux moments des efforts Et en effet le récepteur n'a plus de tension assez, alors ca coupe Je vais lui coller un condensateur Spektrum qui est déjà arrivé Alors les triangles en alu c'est pas mon truck Cela serai les dernières pièces que je mettrai sur un savage a faire le fou Et puis bon il faut quand même un peu de flexibilité - Djbobnico a écrit:
- Salut RC,
peux-tu me dire le poids d'une de tes roues arrières Proline Merci désolé d'avoir oublié de poster la photo du poids des roues arrière dans la page 3 icimise a jour faite Tiens, tant que t'es passé, pour le condensateur Spektrum, je dois le brancher en plus du régulateur ou je le supprime Merci - magmainger a écrit:
- Yop!
Les Trencher X 3.8" Prolines sur jantes Desperado! Je me pose la même question, j'en ai 4 en commande! En tout cas ils sont cher et galère à trouver! Mais ils offres plus de souplesse que les traditionnels big joes... Donc Rc à ta balance! Mag' Ils sont magnifiques et même pour le sable Le poids est de 367g par roue, montés sur jantes Desperado un poil plus léger que les série 40 Et pour finir ce message, une petite vidéo avec camera embarquée pour l'essai des nouvelles chapes 2 ou 3 photos a la fin du clip pour s'imaginer les jumps Et voila ces chapes on bien tenu A + les amis RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mer 21 Mar 2012 - 19:20 | |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Lun 26 Mar 2012 - 20:40 | |
| Yop, Voila problème de coupures résolu Après avoir ajouté le condo les coupures de réception on disparu J'ai fait simple, donc simplement branché a la connectique BIND et il reste en plus du régulateur :que lui est branché sur la connectique AUX Une petite protection ventilé pour le protéger Photo: En suite, une micro sortie dans le sable (dunes) hier en fin d’après midi Et cette sortie s'est arrêté par une déchirure de triangle et une biellette de barre stabilisatrice cassé Photo: Voila, il me semble que ce défaut des triangles est devenu contagieux Ces réparations ont étai effectués dans la soiré Et la machine prête pour repartir Franchement, trop bon du flux RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mar 27 Mar 2012 - 4:57 | |
| Salut, super Il ne te reste plusqu'à faire un skid pour fermer le dessous et lui mettre une carrosserie |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mar 27 Mar 2012 - 17:24 | |
- Salut,
super
Salut, oui pas mal l'idée du skid central, c'est vrai qu'il faut protéger Si une plaque alu peut être adapté dessous pour la carrosserie ca se prépare L'aero est déjà arrivé J'attends les peintures Et en attendent il porte une carro de XL origine RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Mar 27 Mar 2012 - 19:20 | |
| impatient de voir le résultat _________________ |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Dim 1 Avr 2012 - 19:58 | |
| Yop, les peintures sont arrivé Il me reste a attendre encore un peu, car la température est encore fraiche dans mon garage RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Lun 2 Avr 2012 - 15:36 | |
| Salut Rc', Powaa Avec ça tu vas en faire une de malade Hâte de voir le résultat |
| Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop Lun 28 Mai 2012 - 6:42 | |
| Salut a tous, Je vous laisse ici quelques modifs encore sur ce savage, cette fois c'est le point faible des triangles qui s'arrachent sans cesse et toujours au même endroit Les barres stabilisatrices je les ai viré, les chapes se cassaient toujours jusque a qu'une barre s'est plié, donc pas bon du tout pour faire du bash Place aux photos Des coupelles en alu emboités en force dans le dernier anneau des triangles, pour empêcher que cela s'arrache Comme vous le voyez ici, sur le train AV, idem sur le train AR Voila, je vos laisserai des nouvelles après les essais RC' _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: "Flux Pro-Savage_Black/Silver" by RCsotrop | |
