| [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 | |
| Sujet: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Mer 7 Mar 2012 - 20:28 | |
| Salut, je vous présente mon Savage XS Flux 6 roues Pièces: - Moteur Léopard 2930kv 20V max - Controleur Jamara 80A 4S - Servo de direction avant: HPI SB-5 de 12kgs HPI SF-50 - Sauve servo avant: HotRacing d'origine - Roues: Pneus HPI Assault Ground sur jantes Split 5 noires Roues Proline Desperados noires 2.8" et pneus Dirt Hawg (diamètre 103mm/largeur 52mm) - Plaques moteur HotRacing - Noix de boites HotRacing - Carrosserie XS Flux rallongée comme je l'ai montré dans un autre sujet, j'ai fabriqué une cellule de XS Flux avec un pignon suplémentaire afin de réaliser un XS Flux 6x6x2 J'ai utilisé les longues vis d'origine, il y a au total 3 paires de vis qui maintiennent la jonction Puis après ajustage çà donne çà L'axe du tirant est maintenu simplement entre les 2 parties Face avant Face arrière Vu que je n'utilise plus le skid plastique qui maintient en place les axes des triangles, je me suis de nouveau servi des grandes vis d'origine en axes boulonnés Côté suspensions, j'ai modifié les hubs avants afin d'augmenter la garde au sol, j'ai aussi installer des chapes d'amortisseurs légèrements + longues Pour les hubs arrières que je n'utilise que sur la cellule centrale, pas de modif', juste des chapes d'amortos + longues Ce 6 roues sera équipé à l'arrière d'un essieu directionnel avec un faible braquage, environ 3 à 4 fois moins qu'à l'avant qui necéssite donc un 2ème servo de direction. J'ai également mis en place des axes boulonnés au niveau des hubs, de simple vis inox Partie motorisation, j'ai choisi un moteur + coupleux (je n'ai pas été chercher loin) Ooooh le bel emballage Un Léopard 2930kv Comparaison detaille avec celui d'origine et ils sont de même diamètre On le monte sur une plaque de boite HR avec ces 3 dissipateurs Et on glisse l'ensemble sur sa moitié de chassis Il va être alimenté via un contro Jamara 80A 4S qui rentre tout juste Vous pouvez voir au centre la prise bec dispo pour raccorder le servo arrière Niveau rapport de boite, j'ai monté une couronne de 32-60 contre 32-56 d'origine, et un pignon de 26 contre 28 d'origine, le rapport passe de 9,4 à 10,9 soit + court. pour la partie arrière, je fais une "extension", 2 mini TVP A suivre
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Mer 7 Mar 2012 - 20:42 | |
| yo!djbobnico tout simplement génial vivement la suite loic |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Mer 7 Mar 2012 - 20:47 | |
| Salut Dj Raaaaaaaaaaahhhhhhhhhh..................... Pas plus de photo du chassis Tu veux nous faire prendre une attaque Comment as tu définis ton écartement de la cellule centrale à la cellule arrière Ca ve va pas trop faire "Il est ou le cul cul, il est ou la têtête " Le XS sera donc un 4 roues directrice Bien sur, tu n'as pas mis les photos de fixation de ton châssis pour qu'on bave par terre Allé ne nous fait pas top attendre |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Mer 7 Mar 2012 - 20:52 | |
| Coucou, Et bah nous on l'a vu à Plaisir HEU!! Ce mini 6 va autant envoyer que le "gros" je pense C'est hallucinant ces petits truc, sa jump aussi haut que les 1/8 en tout cas |
| Salut, super boulot que tu as fais là Je suis son évolution avec attention |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Mer 7 Mar 2012 - 21:11 | |
| Salut, le pro des super modifications à encore frapper. Trop bien de suivre l'évolution. Tu dois faire un gros travail de recherche de pièces (pignons,le boulot sur les deux cellules...etc...). Vivement la suite. Tchuss!!!
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Mer 7 Mar 2012 - 21:13 | |
| Yop! Encore un boulot de dingue! Je suis content que mon post sur les moteurs léopard ait pu servir à quelqu'un! Et puis quelle belle vitrine pour ce petit moteur rouge! Alors tu es satisfait du moteur? Dis nous en plus! Et pour le châssis? Pareil que les autres, je bave, j'en met partout, ma femme gueule! Mag'
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Mer 7 Mar 2012 - 22:31 | |
| Salut Dj , XS 6 roues (4 directrices sinon rien ) Toujours en quête de nouveautés Il va être long comment Comme le Flux d'origine Vivement le reste PS : mais vraiment |
Pascal11Premiers tours de roues Messages postés : 82 Age : 53
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Jeu 8 Mar 2012 - 7:44 | |
| Salut, Alors ce sujet, je vais le suivre de prêt et j'ai hâte de voir le résultat Au passage : - quelle est la référence des chapes d'amortisseur plus longues que tu utilises ? - j'ai pas bien saisie la modification des hub avant : elle consiste en quoi ? Merci |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Jeu 8 Mar 2012 - 9:50 | |
| Salut.. Personne ne vois que je bave dèrrière mon PC j'èspère! Superbe réalisation... FRED' |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Jeu 8 Mar 2012 - 12:23 | |
| Salut Djbobnico!!!! Super le boulot réalisé, vivement la suite et je suis sûr de ne pas ètre le seul à attendre |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Jeu 8 Mar 2012 - 13:11 | |
| Aaaaa, bah enfin Le premier XS 6roues Super réalisation DJ' moi je suis impatient de savoir comment tu va faire pour le cardan central arrière Puisque en principe les cardans doivent "monter" jusqu'à la boite donc la noix de sortie du diff centrale a un angle assez fort et là il va falloir faire partir le cardans tout droit jusqu'au diff arrière Aller la suite ! Au faite envoie un mail a HPI Racing avec des photos ça pourra les inspirer et t'aura ptét' ben un cado LE premier XS 6roue ça ce fête Apluche et bonne continuation ! |
bibi974La fiabilisation Messages postés : 286 Age : 51
| Sujet: re Jeu 8 Mar 2012 - 14:18 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Jeu 8 Mar 2012 - 16:41 | |
| Salut DJBOBNICO, Bravo Super intéressant Vivement la suite . |
Titi13L’optionnite aigue Messages postés : 775 Age : 54
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Jeu 8 Mar 2012 - 17:08 | |
| Salut Dj, Alors là je suis sur le Bravo pour pour cette réalisation, vivement la suite |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Jeu 8 Mar 2012 - 17:41 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Jeu 8 Mar 2012 - 20:48 | |
| Salut les gars, merci je vous en mets un peu + Pour réaliser les mini TVP, j'ai pris mes côtes avec un chassis que j'ai sacrifié pour la bonne cause et en le mettant à plat sur une feuille, j'ai pu ainsi dessiner leur croquis. Voilà le proto, en fait je me reprends sur les trous dispo de la cellule centrale, je renforçerai le tout par le dessous avec un skid intégrale Toutes pièces utilisées sont principalement celles d'origines, un principe dans tous mes projets, je rajoute si besoin des pièces particulières ou encore de la visserie inox. L'écartement entre la cellule centrale et arrière: j'ai utilisé un cardan de roue qui fait 65mm de longueur, ce qui laisse un espace d'environ 30mm entre les roues arrières, vu que le rapport est + court et que le moteur tourne moins vite ils ne devraient pas se toucher, vous aurez le test en vidéo. Pour faire la cellule arrière, j'ai dû prendre une cellule avant car sur le XS, le support inférieur du sauve-servo fait parti du skid alu de la cellule avant, il m'a fallu inverser le renfort arrière afin de garder le pincement sur cette cellule, modifier le skid plastique car c'est lui qui maintient les axes des triangles, le renfort augmente l'écartement de ces axes sur l'arrière pour faire le pincement. Les par-chocs/skid plastiques du XS ne sont pas les même à l'avant et à l'arrière. Pour installer le sauve-servo arrière, je vous monterai plutard il faut que je démonte pour faire les photos Un 6 roues avec 4 roues directrices est inédit, j'en ai fait avec l'essieu avant directeur et avec les 3 essieus directeurs mais pas avec 2 Pour la carro, un classic, même technique qu'en 1/8, çà donnera çà Niveau dimensions: il fait 50 cm de par-choc à par-choc La carrosserie fera dans les 45 cm L'entre-axe des roues arrières est de 14 cm Pour les chapes plus longues, bah elles viennent de mon stock du 1/8, c'est celles des amortisseurs des Savages thermiques, j'ai plusieurs tailles, elles servent aussi dans le kit des barres anti-roulis et j'en ai même du Vorza L'espace entre les TVP est de 46mm sur le XS, pour la direction arrière j'ai intégré un servo SF-10 donc taille standard, qui fait 20mm de large, l'espace entre le cardan et le servo est entre 1 et 2mm. Fixer le servo sans que les moyen de fixation ne touchent le cardan, les noix et le palonnier, bref au chausse pied Et le tout en installant le servo du bon côté pour avoir les roues qui braquent à l'invers de celles de devant Concernant les cardans inclinés, bah c'est dans le post de mon 1er XS, ils le sont d'origine avec la prise d'angle côté boite là c'est côté diff, mais j'ai ajouté des pastilles de calage afin que les boules ne descendent pas trop dans les noix. A suivre |
TofPremiers tours de roues Messages postés : 75 Age : 52
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Jeu 8 Mar 2012 - 21:30 | |
| Salut Dj'
Super boulot, j'admire.
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Sam 10 Mar 2012 - 19:56 | |
| Salut, des petits détails sur la modif' des hubs avant et arrière (3ème essieu) pour gagner en garde au sol, j'ai juste taillé un peu une partie du hub qui se retrouve en butée sur le triangle à gauche hub d'origine, à droite hub modifié Avec le triangle on voit bien la différence d'inclinaison à gauche le modifié, à droite celui d'origine Cette modif' respecte l'inclinaison admissible du cardan de roue par les noix du diff et des fusées. une autre modif' apportée, j'ai inversé la barre du sauve-servo HR voilà mon montage, je le trouve + logique et il est fonctionnel, on verra à l'usage Je le trouve bien rigide ce sauve-servo HR, même avec le ressort le + souple to be continued...
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Dim 11 Mar 2012 - 17:29 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Mar 13 Mar 2012 - 17:58 | |
| Salut, encore une super nouveauté de ta part quel habilité!!! Je suis pressé de voir ca en roulant peut être la prochaine sortie a Plaisir ou dans l'Oise l'artiste RC' _________________ |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Mar 13 Mar 2012 - 19:03 | |
| Yop ! Encore un super projet ! J'ai vraiment hâte de voir la suite ! |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Mar 13 Mar 2012 - 19:15 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Mar 13 Mar 2012 - 19:52 | |
| Salut Dj', Magnifique (comme d'hab' ) ça donne envie le XS 6roues quand même Les Yokohama sont excellent tu ne serra pas déçu, je les avais sur le Firestorm flux et ils ont tenu vraiment longtemps Apluche et bonne continuation ! |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Jeu 15 Mar 2012 - 15:32 | |
| salut, Vraiment magnifique se petit 6x6 |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 | |
