Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Sam 11 Aoû 2012 - 23:06
hi,
pas mal le mini truc
integratyper
Le rodage
Messages postés : 33
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Sam 23 Mar 2013 - 23:47
salu djbobnico ,
Petite question est ce que à ton avis en mettant un cardan central de de hpi E-FIRESTORM qui fait
86 mm au lieu de 65 mm comme tu la fait entre les 2 cellules arrières les pneus badlandss 2.2
pourrait passer sans se raccrocher?
merci à bientôt
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Dim 24 Mar 2013 - 7:31
integratyper a écrit:
Petite question est ce que à ton avis en mettant un cardan central de de hpi E-FIRESTORM qui fait 86 mm au lieu de 65 mm comme tu la fait entre les 2 cellules arrières les pneus badlandss 2.2 pourrait passer sans se raccrocher?
Pneus Badlands: env 130mm de diamètre Pneus d'origine: env 110mm de diamètre L'espace entre 2 pneus sera donc diminué de 20mm
Espace en + avec un cardan de 86 au lieu de 65: 86-65= 21mm
Tu auras donc le même espace (à 1mm près) entre les roues que sur mon XS 662 soit 30mm
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Dim 24 Mar 2013 - 7:50
Bonjour , et merci de ta réponse
Donc si les roues ne centrifuge pas trop sa doit pouvoir le faire !
A ta connaissance tu ne connait pas de cardan plus long? qui pourrait s'adapter , j'ai fait des
recherche et ceux de 86 mm sont les plus long que j'ai trouver qui s'adapterai chez hpi !
merci bonne journée
Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux 6x6x2 Dim 24 Mar 2013 - 9:51
A ta connaissance tu ne connait pas de cardan plus long? qui pourrait s'adapter , j'ai fait des recherche et ceux de 86 mm sont les plus long que j'ai trouver qui s'adapterai chez hpi !
