[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol27[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol13[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol14[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol15[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol16[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol26[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol17[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol18[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol20[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol20[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol28[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol32[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol33[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Survol34
-39%
1190 € 1950 €
Wolf
Wolf
Messages postés : 392
[Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Empty
MessageSujet: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeSam 26 Nov 2011 - 7:21
Bonjour a tous !
Comme vous le savez peut-être mon moteur a rendu l'ame il y quelques temps (F4.1) et je souhaiterait le remplacer par un modèle un peu plus puissant mais pas trop pour ne pas devoir changer toutes la transmisson tout de suite Laughing
Au cours de mes recherche j'ai trouvé 3 moteur différents:
- un Hpi K4.6 a 100€
- un Axial AX042 Axial 32 Spec1 a 101€
-un Ofna OFNA DM-1 SPEC FORCE .28 ENGINE a 94€
help
Andlat
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeSam 26 Nov 2011 - 8:00
Salut andlat11
Pour le retour qu'on peut avoir, je suis sur que tu ne tromperas pas avec le K4.6. C'est un moteur facile à régler avec des perf intéressantes. Il n'y a pas grand monde qui soit déçu de ce moteur Exclamation d'ailleurs je n'en connais pas Wink Pour ce qui est des autres, je n'ai pas de retour Wink Attends peut être d'autre avis Exclamation
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeSam 26 Nov 2011 - 9:11
un de plus avec AurelTT pour le F 4.6 hpi super aucun soucis Wink
Wolf
Wolf
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeSam 26 Nov 2011 - 9:56
C'est le K4.6 dont je parle RCsotrop Wink
Au fait c'est quoi la différence entre le K et le F 4.6 ?
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeSam 26 Nov 2011 - 10:10
re,
ho! désolé erreur de ma part a l’écriture Embarassed je me base sur le K 4.6 Wink
En effet le k 4.6 est plus puissant que le F (plus de rotation RPM) et plus résistant a l'usure
Pas du tout le même moteur Exclamation
Mais en tout cas le F reste quand même assez fiable et facile d'utilisation Wink
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeSam 26 Nov 2011 - 11:45
RCsotrop a écrit:
re,
Oui le K4.6 est très bien Smile
Le F4.6 également, mais où as-tu appris que le K4.6 est plus résistant à l'usure que le F4.6 RCsotrop Question
Pour moi la seule différence c'est que le K4.6 monte plus dans les tours scratch
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeSam 26 Nov 2011 - 14:24
je possède les deux Exclamation rodés quasiment au même temps tongue
et tourné presque les mêmes litres, le K 4.6 a actuellement plus de compression que le f 4.6
car ils non pas les mêmes nombres de transferts et pas la même composition Exclamation Le K4.6 est en composition ABC dans le groupe chemise piston
hpi a écrit:
The K4.6 is a 4.6cc (.28 cubic inch) big block engine that features a machined billet aluminum heatsink head for extra cooling, dual bushing aluminum connecting rod, true ABC chrome sleeve construction for durability, and a three needle 8.5mm slide carburetor with a composite body for better performance at higher temperatures
(Source HPI RACING)
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeSam 26 Nov 2011 - 16:29
AAh ça explique tout ok j'ai pigé Very Happy
Wolf
Wolf
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeDim 27 Nov 2011 - 11:17
Merci de vos retour je serai plus pour prendre le K4.6 alors mais quelqu'un a connait il les deux autres moteurs ?
andlat
gibbon
gibbon
Messages postés : 308
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeDim 27 Nov 2011 - 14:13
Je connais bien le K4.6 et c'est un plutôt bon moteur.
Remplacé il y a peu par un axial .32 RR à priori assez proche du .32 spec 1 et si tu veux éviter de changer la transmission, oublie le .32.
J'ai une base XSS qui a pourtant une transmission correcte et j'ai changé les diff.
Je crois que tu devrais rester sur du .28 (4.6) max.
akrapovic73
akrapovic73
Messages postés : 575
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeMer 7 Déc 2011 - 21:24
Wolf
Wolf
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 5:33
Salut ,
merci akrapovic73 mais c'est déjà prévu deprendre ce moteur Wink
Maintenant il manque plus qu'à financer l'achat Shocked
Andlat,toujours sur son portable Shocked
[i]Edité Juju-du-27: Salut, merci d'utiliser les smileys Shocked Crying or Very sad plutôt que des "confused" Cool
La bonne lisibilité du forum est importante Wink
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 20:53
Salut, si je peux me permettre, prend celui-là, en plus il est pas cher :
http://www.rbproducts.com/main.php?part=Recherche&requete=01910-000130
Wolf
Wolf
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeDim 11 Déc 2011 - 19:09
Alors aujourd'hui j'ai le choix entre un K4.6 ou le axial .32 de alexandrec71
avec le K4.6 je changerait le servo de direction et si je prend l'autre je changerait le différentiel arrière pour un de flux pour être en 4x2
Lequel vous me conseillez en sachant que je ne sait pas trop bien régler un moteur ,que j'ai jamais fait de rodage et que j'ai la fâcheusehabitude de pas être très doux sur la gâchette Laughing
Désolé pour les éventuelles faute mon ordi étant planté je doit faire avec mon portable Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeDim 11 Déc 2011 - 19:19
Salut Andlat,
Le F4.6 est comme le F niveau réglages, que du bonheur Smile
En hiver après faut régulièrement les refaire, à cause de l'humidité.
attention Conseil pour l'humidité attention
Rouler assez gras (pas trop) et bien bien chauffer le moteur Exclamation Donc en pointes Exclamation
Rouler gras est le seul moyen car entre gras et trop sec, il y a pas de différences quand c'est trempé de chez trempé Exclamation J'ai fait l'expérience cette après midi Exclamation
Il était carrément trop sec. J'enrichis, par 1/8e de tour comme d'hab', au bout de 4/8e de tours en dévissant (donc en enrichissant) et il était toujours trop sec, donc je continue, j'avais quasiment fait un tour de la vis, et d'un coup il est devenu bien gras, fumait énormément alors que le moteur ne s'embourbait pas Exclamation Wink*
Le Axial je ne le connais pas désolé Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeDim 11 Déc 2011 - 19:45
Trés bon moteur le Axial, Faut avoir des connaissances pour le régler, surtoût le .32, quatre vis de réglage (avec le ralentit) sur celui-là.
Wolf
Wolf
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25    [Besoin d'aide] Choix moteur pour un S25  Icon_minitimeLun 12 Déc 2011 - 7:59
Je croit que je vais prendre le hpi alors Laughing
Andlat
» [besoin d'aide] choix d'un résonateur pour moteur LRP Z28 R
» [Demande de renseignement] Aidée choix moteur pour savage 3.5
» besoin d'aide choix amortisseur pour savave 3.5
» [ besoin d'aide ] pour choix de vis inox chez Bricovis
» [Besoin d'aide] Conseil pour le choix de mon futur Savage XL
