| [Demande de renseignement]Fixation skid central | |
| Sujet: [Demande de renseignement]Fixation skid central Jeu 1 Déc 2011 - 17:57 | |
| Bonjour, Pour un projet j'ai besoin de savoir comment et avec quoi se fixe le skid central sur un savage x4.6 |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Jeu 1 Déc 2011 - 18:16 | |
| Salut, Il y a plusieurs point d'accroche possible : Si tu a des visses un peut plus longue tu peut faire ça : Sur celui de Integy, il ce fixe sur les visses de la B.V. : Pour celui de RPM, je sais pas trop mais il y a toujours moyens de le fixer : Apluche et bonne continuation ! |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Jeu 1 Déc 2011 - 18:57 | |
| Salut Pour le skid central Rpm ( rc team) il se fixe avec 2 barrettes en plastique de la largeur du châssis, et visser directement avec 4 vis fournies: Désolé pour l'état de la voiture. Voili voilou! Bonne continuation Ciao Matt' |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Jeu 1 Déc 2011 - 18:59 | |
| Re, ok merci Binel mais, oui il y a un mais ,parce que ma plaque alu n'est pas de plaque assez longue pour reprendre les vis des skid frontal et arrière . Elle n'est pas assez large non plus pour reprendre les vis de la boite Le truc des colson ne me plait pas par contre mais j'y avait penser. Bon moi je me demandais si je pouvais percer mon chassis pour mettre ça: A ces endroits indiqués sur la photo: Alors je peux ou je peux Un oui me plairait beaucoup si c'est non je serais déçu Edit: Ah oui le truc RPM est bien |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Jeu 1 Déc 2011 - 19:03 | |
| Ah ok ! Merci Pas mal le système de RPM pour ne pas devoirs repercer le chassie |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Jeu 1 Déc 2011 - 19:04 | |
| Salut !
La version RPM Flux est un peu différente : tu n'as qu'une barre entre les plaques du chassis, par contre, tu as une "languette" à visser qui vient se prendre sous un skid à l'intérieur du châssis. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Jeu 1 Déc 2011 - 19:21 | |
| Re, J'avais pas vue ton message Hervé Faut voir et comme je suis super sympa je te dit que tu peut ...sauf que je n'en n'est pas la moindre idée Mais il n'y a pas trop de risque de le fragiliser a cette endroit je pense A avec les pro Apluche! |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Jeu 1 Déc 2011 - 19:52 | |
| Salut, Bon je suis pas pro mais je suis quasiment sûr que ça le fragiliserait. regarde sur la partie la plus en avant ; si tu perces ça avec 4mm de diamètre il n'y aura plus beaucoup de matière à cet endroit-là; ça casserait plus facilement car sans ce bout de matière du châssis, tout l'effort (des jumps principalement ) s'exercerait comme ça: en vert: la pression normalement. Et en bleu: l'endroit où s'exercerait la pression si le bout de matière du châssis où s'exerce la pression longé en vert n'éxistait pas Bref j'espère m'être fait comprendre... Pour dire que cet endroit où tu veux percer est essentiel au châssis, et sans laquelle le châssis qui risquerait de plier le long de la BV quoi Car c'est essentiel que cette partie soit solide, car beaucoup de pression notamment en jump s'exerce dessus J'ai été assez clair |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Jeu 1 Déc 2011 - 21:49 | |
| Salut, Non mais je vais prendre l'idée RPM,j'verrais ça ce week les gars . |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Ven 2 Déc 2011 - 20:03 | |
| Re, J'ai également le RPM il est très bien Sa fixation est très bien par contre j'ai dû la gratter un peu car avec ma modif pour la fixation des freins àa passait pas mais maintenant c'est nickel. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Ven 2 Déc 2011 - 20:31 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Ven 2 Déc 2011 - 21:55 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Sam 3 Déc 2011 - 7:01 | |
| Salut, Moi je déconseille l'integy,je l'ai déja plié 3 fois... Le probleme,c'est qu'il n'est pas fixé aux extrémitées,et si tu accroche a cette endroit, comme il y a un espace,ben tu le plie.. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Sam 3 Déc 2011 - 8:55 | |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Sam 3 Déc 2011 - 8:58 | |
| Salut, Très sympa ce post qui montre les différentes possibilités de fixation de skid Pourrais être utile Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Sam 3 Déc 2011 - 9:07 | |
| Bonjour, Il en faudrait un qui fasse un tuto sur les skid Mais merci pour les infos |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central Sam 3 Déc 2011 - 18:56 | |
| Plop, Moi je dirais plutôt direction le sommaire Pour le RPM si j'ai eu un souci c'est à cause de ma modif, j'ai fais le tuto de sullivan pour refaire la fixation des freins, j'avais pu de filetage... Mais avant ça passait nickel, avec la fixation de freins d'origine |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de renseignement]Fixation skid central | |
