[Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza?
Auteur
Message
wulfrum
Premiers tours de roues
Messages postés : 53
Sujet: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Dim 24 Fév 2013 - 18:58
Bonjour a tous, alza racing viens de sortir un kit diff central Ici Tandis que hpi ayant equipé le 5sc d'un diff central nous pouvons en profiter sur nos flux le tres bon tuto ici Lequel choisir?
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Dim 24 Fév 2013 - 19:21
Salut wulfrum Merci pour l'info
le kit est à 70 € je trouve que ce n'est pas trop cher sachant qu'il fait aussi office de support moteur
wulfrum
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Dim 24 Fév 2013 - 19:25
Salut,merci pour la photo, et oui c'est bien placé niveau prix... Sinon ça monte un peu le CG non?
binel
Messages postés : 956
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Dim 24 Fév 2013 - 19:38
Et bah voila ! y'a enfin une marque qui a sortie quelque chose de propre pour mettre un diff central façon TT 1/8 je peut vous dire que c'est solide ! sur mon proto j'ai encore jamais cassé de pignon ni couronne, toujours le même RRP depuis cette été le diff central sur savage c'est cool a condition de le durcir quand même pas mal et de toiler ces pneus
APluche !
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Dim 24 Fév 2013 - 20:37
Yop! Juste un truc quand même, le moteur en suspension pour le bash, pas sur que ce soit une bonne idée... Mag'
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Dim 24 Fév 2013 - 21:35
Salut, d'accord avec toi Mag,sauf si on à la possibilité de mettre une cale à l'autre extrémité du moteur. On doit bien pouvoir faire quelque chose.
Pour ma part, j'ai bien envie de passer le cap pour éviter la cascade de pignon dans la boite du flux.
Tchuss!!!
crotte
Messages postés : 684
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Mar 26 Fév 2013 - 18:16
Bonne nouvelle çà et d'actualité en ce qui me concerne
Curieux de voir si le diff seul peu résister au Flux
aussi faut
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Mar 26 Fév 2013 - 18:30
Yop, un diff central à l'air libre, pas trop convaincu...
Tu pourra plus passer de 6s avec ton tork2200 car la cascade de pignon démultiplie le rapport de transmission. Avec ce kit tu sera obliger d'avoir soit un moteur haut kv alimenté en bas voltage (4s) soit un moteur bas kv alimenté en haut voltage (6s)
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Mar 26 Fév 2013 - 19:58
avec un pignon de 10 et une couronne de 48 c'est comme le rapport d'origine du Flux
Par contre on n'a pas de détails concernant la taille des roulements que l'on peut monter pour ce diff central.
Bref, faut un cobaye pour tester
Mais attention avec le diff central, pour moi il n'a pas sa place sur un Savage Flux
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Mar 26 Fév 2013 - 22:09
Je le trouve bien foutu leur bordel,bien robuste et tout et tout
Mais à choisir,je prend le montage HPI.
Par contre pour un usage piste,ça doit être efficace
Côté pignon,y'a quand même moins de pièces en mouvement que dans une boite de SAV'
Je veut bien une photo de l'outil monté.
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Mar 26 Fév 2013 - 22:17
a vu d’œil je dirais que celui du 5sc parait plus convenable
c'est un peu trop direct comme attaque sur le kit alza et comme dit Mag le moteur en suspension c'est pas top
en plus je crois bien qu'après réflexion Dj a raison sur un flux en montant un diff central tu as les roues avant qui centrifuge et pas celles de l'arrière en gros çà sert pas a grand chose et donne de drôles de réactions au savage
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Mer 27 Fév 2013 - 4:53
Salut En fait, je pense qu'un diff central n'a de sens que sur un savage convertit en "race" et suffisamment durci pour ne pas laisser toute la puissance au train avant Effectivement, sur le kit alza, c'est vraiment direct comme transmission gare a la purée de pignon
wulfrum
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Mer 27 Fév 2013 - 8:00
Salut a tous, du coup j'hesite, la version hpi est plus proteger a mon gout et le cg est plus bas, et l'on peut monter un slipper! Alors que sur le alza il faut mettre un slipperential pour la meme fonction! Mais bon je me tate encore il me plait bien cet alza... A+
Romc
Messages postés : 69
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Lun 1 Juil 2013 - 21:05
Alors qq'un a essayé ?
crotte
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Lun 1 Juil 2013 - 21:56
Salut RomC,
Look that
C'est dans la présentation de mon FXR
Il y a Djbobnico quia fait un tuto mais que je n'arrive pas à retrouver... D'ailleurs s'il passait par là...
Pour te répondre plus sérieusement, ce n'est plus un Savage... C'est plus un truggy... Tout dépend de ce que tu cherches...
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Lun 1 Juil 2013 - 22:36
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Mar 2 Juil 2013 - 19:51
Salut The Apache,
Ca y est toutes mes vidéos sont maintenant publiques...
Mag pour le lien @+
Romc
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Mar 2 Juil 2013 - 21:56
Yep !!
On se rend pas bien compte sur la vidéo mais j'ai suivi ton sujet
Messages postés : 850
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Mer 3 Juil 2013 - 6:56
Hi!
Merci crotte On voit bien le comportement du savage, il n'y as aucune pert d'adhérence lors des virages lents et sérés qui se résultait à la non-différence de la vittesse des roues avant/arrières. Que met tu en indice d'huile, j'ai des tas de projets en tête , comme un D8T, mais vu l'empattement, mon réglage serait celui de Ty Tessman, 7000 avant, millieu qui varie de 15000 à 7000 selon le type de terrin et 5000 à l'arrière, àprès, c'est pas la même platforme, Mais en installant un diff central, c'est pas pour jouer bourrin, c'est ppur gagner des secondes au chrono...
Sujet: Re: [Demande d'avis] Différentiel central: lequel choisir HPI ou Alza? Mer 3 Juil 2013 - 19:27
Salut The Apache
En ce qui me concerne l'idée m'est venue car je n'arrêtais pas de casser les pignons d'attaques arrières... Entre le poids des Tarmac Buster et le grip ils ne tenaient pas le coup...
En ce qui concerne le chrono, je ne suis pas concerné Moi c'est du dash, du bash et encore du bash...
Ce dimanche je devrais tester les Badlands sur de la terre... Je ferais un retour...
