[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol27[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol13[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol14[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol15[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol16[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol26[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol17[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol18[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol20[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol20[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol28[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol32[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol33[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Survol34
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Louix
Louix
Messages postés : 407
[Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Empty
MessageSujet: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 19:21
Bonjour a tous ,
Roulent avec un savage flux en 6s j'aimerais , pour etre tranquille monter au moin un diff de nemesis a l'arrière car apparament se serais les plus costaux et comme sur mon savage j'ai déjà entendu un craquement d'un diff je pense que il faudra bientôt le changer .
J'ai chercher , j'ai chercher mais sans résultats . Donc je me retourne vers vous pour savoir ou pourrais-je me procuré cette pièce (diff plus pignon d'attaque)
Merci d'avance
Au revoir
binel
binel
Messages postés : 956
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 19:42
Tu est sur de vouloir prendre ceux du nemesis ? Les bulletproof 29/9 de Hpi sont plutôt solide il me semble nous voyons
Par contre je croit que la modif' ce fait avec les genesis et non les nemesis trouvable sur le bay Wink
Apluche!
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 20:14
Le problème avec ceux du genesis, c'est qu'ils ne sont pas vendu au détail Exclamation il faut attendre qu'un gars achète un monster complet et le revende en pièce détaché sur ebay Exclamation
Je rejoins binel Exclamation prend les 29/9.
Autre chose, il n'est pas conseillé d'avoir un rapport différent entre l'avant et l'arrière.
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 20:41
Salut ,
Merci pour vos réponses et vos conseil . J'ai déjà des diff en 29/9 mais vous quand vous parler de diff 29/9 vous parlez juste du pignon d'attaque et de la couronne c"est sa ?
Car les bruit quand sa craque sa vien plus souvent des planétaires et satellites hein c'est aussi eux qui cassent donc c'est pour sa que j'ai penser prendre ceux du Genesis car ils on des planétaires et satellites plus gros ( je crois que je dit vrais )
Mais si ils sont introuvables scratch
maxisavage
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 10:44
vu que ton savage est a la base un 3.5 les corps de tes diff sont en plastique ou métal?
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 14:42
Lu ,
Je ne suis plus en diff d'origine 3.5 mais en diff 29/9
Et si non en origine mon 3.5 avais diff plastique a l'avant et alu a l’arrière
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 15:07
Salut Louix Very Happy
On parle des diffs complets. Si tu as changé seulement l'ensemble pignon/couronne de tes différentiels, c'est bien, mais penses aux pignons internes du diff: les planétaires et les sattellites. Eux sont toujours du 3,5 Exclamation Donc pas renforcés.
C'est pourquoi, quand on passe au 29/9, il vaut mieux prendre des diff complets. Wink
Mais sinon aucunes idées pour tes diffs du nemesis Exclamation scratch
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 15:46
Salut juju ,
J'ai les diff 29/9 complet je n'est pas juste acheter la couronne et le pignon d'attaque mais même comme sa sa craque des fois ..
Et si non quels sont les diff les plus résistant de cher HPI que l'on peut trouver ? scratch
Merci d'avance .
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 16:32
Hello!
Les diffs complet les plus solide de chez HPI sont les 29/9 noirs, donc si tu as dejà ceux la... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 17:44
Ah si tu as les complets alors... Very Happy
Et même ça, ça craque Exclamation Surprised Il est surpuissant ton flux Surprised lol!
PS: (penses à modifier graphiquement ton profil Wink )
binel
binel
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 17:59
Je suis pas sur que des genesis ou nemesis soit vraiment plus solide que ceux de HPI (au niveau de la couronne), puisque ils sont usinée dans la masse tout comme les 29/9 de HPI. il faudrait que tu regarde si c'est les satellite et planétaire qui craque ou l’ensemble couronne/pignon du diff. si c'est les satellites/planétaire bah peut être que ceux des CEN sont mieux pour ça et si c'est l’ensemble pignon/couronne là je pense que c'est du a un mauvais calage Wink
...ou alors il est vraiment trop puissant Exclamation affraid
Apluche!
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 18:21
Je m'insère Smile
Testé tous types de diff defonce
Soucis avec les cens : le calage des diffs et le pignon d'attaque non percée avec la vis de noix qui se matte ... et cela juste avec un Picco .28 alors en Flux ... C'était bien à l'époque mais depuis ...
29/9 pas mieux pour le moment Wink
Pour revenir sur le sujet (Désolé), Ebay.com, jenny rc sport, mot clé Cen (Ceux en plastique) ou mezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzig storeeeeeeeee Wink
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ?   [Demande de conseil] Ou trouver un diff complet de Cen nemesis ? Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 10:41
Merci pour vos reponses Wink
Je suis en diff 29/9 mais ce n'est les noir donc si mes diff viendraient a casser et bin je me tournerais vers eux .Mais hier j'ai tourner puis pas de craquement donc bisard .(Re test aujourd hui et bien enfaite le craquement est toujours present ..)
Et dans les diff noir les satelites aussi sont plus renforcer ou c'est juste le pignon et la couronne ?
Merci encore a tous Wink
» [Demande de conseils] A propos des amortisseurs CEN
» [Demande de conseil] graisse cardan de roues
» [Demande de conseil]Diff Bulletproof de chez HPI ou Diff du Genesis .
» [Demande de conseil] Ou trouver du carburant RB
» [Demande de conseil] Ou trouver des carrosseries peintes?
