bonjour a tous
comme beaucoup sur le forum je suis un peu déçu de la durée de vie des plaquettes de frein de ce kit
soit elles se déchirent rapidement si on se contente de les collées comme prévu par le manuel HPI
soit on les colles a la super glue et là elles restent en place mais je trouve que les efficacité diminue rapidement
de plus je trouve qu'au niveau de la plaquette centrale la friction métal sur métal use rapidement les disques inox (ce principe n'est pas top mécaniquement parlant )
j'ai donc cherché une solution a ce problème , voici donc le résultat de mes recherches
les pièces du kit d'origine HPI dans l'ordre ou elles sont montées :
certain on essayer des plaquettes en fibre de carbone mais apparemment ça donne un freinage trop violent et difficile a doser
la solution que j'ai appliqué
pratiquant l'électronique comme autre hobby j'ai utiliser des chutes de circuit imprimé en fibre de verre & époxy pour fabriquer 3 nouvelles plaquettes :
je garde une plaquette métallique contre le piston du système de frein pour mieux répartir l'effort de freinage (le circuit imprimé possédant une relative souplesse)
avec ce montage on obtient un freinage excellent (on peu aller jusqu'au front flip rigolez pas mais ç'est arrivé lors des premiers test) et d'un point de vue mécanique on se retrouve avec un "vrai" matériau de friction de chaque côté des disques
une fois monté sur la boite
edit du10/09/2017
j'ai juste oublier de vous montrer comment je réalise ces plaquettes ,c'est juste la partie la plus utile de ce tuto
donc voila comment je m'y prend
débit des futures plaquettes
(comme vous voyez il me reste de quoi en faire un certain nombre !!!)
perçage des trous
je commence par faire un trou de 4.2mm dans chaque plaquette
puis je me sert d'une plaquette et d'une vis d'origine pour positionner le deuxième
façonnage des plaquettes
j'utilise deux plaquettes d'origine en métal et deux vis de 4mm pour prendre en sandwich les morceaux de fibre afin de servir de gabarit
je dégrossis avec le tambour a poncer sur un dremel, je finis à la calle à poncer et un petit coup de tambour a poncer pour faire l'encoche arrondie
et voila un jeu de plaquette tout neuf
voila j'espère que ce premier tuto vous rendra service
n'hésitez pas a me MP si vous voulez essayer un jeux de plaquettes fibres
