| [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T | |
JeffevoPremiers tours de roues Messages postés : 61 Age : 39
| Sujet: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Dim 25 Sep 2011 - 15:59 | |
| Bonjour, j'ai un petit souci, 3 des 4 vis ce sont fais mal au niveau du démarrage du roto, et j'ai donc démonter pour remettre les vis, et au passage j'ai regardé ma couronne et elle est abimé après 2 pleins. Et ma question est: Puis-je mettre une couronne alu integy en 48 dents et qu'est ce que je dois faire pour la mettre a part la démonter et remonter, car on a l'impression qu'elle est évidé au centre voici une photo pour vous montrez |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Dim 25 Sep 2011 - 17:30 | |
| salut oui cette couronne es vidée au milieux et perso je n'en est pas étais content garde plutot les HPI ou a la rigueur du rombinson racing apres pour ton roto je peux pas t'aider puisque je roule au électron @+ |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Dim 25 Sep 2011 - 17:32 | |
| Bonjour, C'est la bonne,j'ai la même en 47 dents,mais pas encore monter.J'ai remis une origine pour l'instant. Par contre,juste un truc:vérifie bien que la tête des 3 petites visses ne touchent pas ta cloche,si oui tu les enlève,ça craint rien.C'est MonsterTruck10 qui m'avait dit ça Pour l'impression qu'elle soit évidée,c'est normal aussi,elle est allégée. Les couronnes s'abiment surtout si l'entre-dent est mal réglée entre celle-ci et la cloche. Pour les vis,mets du frein filet pour qu'elle ne bougent plus. |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Dim 25 Sep 2011 - 17:43 | |
| ok merci, elle est abimé a cause d'un gravillon je pense car j'ai réglé le jeux avec le petit papier du manuel, mais cela ne gène pas que ce soit évidé pour le sliper |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Dim 25 Sep 2011 - 18:07 | |
| Re, Non,il porte sur les 3 branches de la couronnes. Bon comme tu m'as posé un doute,je suis allé chercher la mienne et en regardant de plus près,c'est vrai que la qualité du joint et le fonctionnement ne me paraissent pas génial. Je la monterais un jours mais ça ne sera pas une priorité,je pense pas en racheter une plus tard.Pour le prix,ça ne me parait pas au top. Le joint a du mal à s'insérer dans son emplacement. |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Dim 25 Sep 2011 - 18:14 | |
| donc mieux vaut pas que je l'achète, mais je peux trouver ou une renforcé pour mettre sur le savage car si je doit changer la couronne tout les 3 run costaud, oui chaque fois que je le sort c du lourd, des saut des tonneaux, et tout et pour le moment en 8 run seul chose a déplorer, est un trou sur le toit du savage et la perte de 3 vis car j'ai pas vérifier ces vis quand je l'ai reçu et tout remonter au freins filet |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Dim 25 Sep 2011 - 18:18 | |
| Re, De toutes façons si tu prends un cailloux avec une alu ,ça aura le même résultat sauf que tu risque de casser la dentition de ta cloche en plus. Ma couronne d'origine m'a fait 4 litres.Moi je n'en rachèterais pas comme celle-là,maintenant je n'ai pas roulé avec ,donc si un de plus expérimenter que moi pouvais donner son avis |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Dim 25 Sep 2011 - 18:24 | |
| ok merci bop a toi je vien de trouver sur le bon coin 5 euros je pense en prendre 2,je sais pas combien cela vaut en commerce |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Dim 25 Sep 2011 - 18:39 | |
| je dois avoir payé la mienne 13 ou 17 €,je ne sais plus trop |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Dim 25 Sep 2011 - 18:44 | |
| Pardon, j'ai oublie de préciser C'est 5€ la couronne plastique et non alu |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Dim 25 Sep 2011 - 18:47 | |
| Ah ok,
J'ai payé les miennes 3€,et quelques centimes,et 2€50 de FDP |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T Ven 14 Oct 2011 - 14:04 | |
| Bonjour, Je viens de la montée (oui j'ai cramé la plastique en 3 litres cette fois ),alors j'apporte un peu plus de précision: Le disque est un peu difficile à mettre en place au départ mais finalement avec le manche d'un tournevis ( ou un truc du genre) ça ce "clipse" en lieu et place . Pour les petites vis qui tiennent juste le cercle de couleur où est inscrit le nombre de dents,MonsterTruck10 avait dit vrai ,il m'en reste une sur trois car la cloche a "mangée" les deux autres . |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis]Couronne embrayage 48T | |
