[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol27[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol13[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol14[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol15[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol16[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol26[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol17[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol18[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol20[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol20[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol28[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol32[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol33[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Survol34
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Jeffevo
Jeffevo
Messages postés : 61
[Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Empty
MessageSujet: [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite.   [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 13:08
Aujourd'hui après démontage et remontage de toute et ajout de ma wheeliebar, j'ai fini le rodage car il n'était pas fini, ensuite j'ai réglé le moteur, mais mon souci est au moment ou il passe les vitesses, soit elle passe trop tôt car j'entend pas mais je crois que c'est le cas soit elle arrive pas a claqué la 2, je dois vissé dans le sens des aiguilles d'une montre pour retarder le passage? mais de combien de tours
EDITER FREDSCHEU:Salut,j'ai édité ton titre pour une meilleur compréhension.. Smile
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite.   [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 13:50
Salut Jeffevo Wink
As tu jetés un œil par ici : http://www.pro-savage.fr/t996-sresolu-affiner-ses-reglages-de-boite-de-vitesse#15885 Question
Il faut bien regler ton moteur avant de toucher à la boite sinon cela ne sert à rien Exclamation
Un slipper mal serré peut te jouer des tours également Exclamation
skmatt
skmatt
Messages postés : 39
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite.   [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 13:51
effectivement tu dois visser pour que le ressort de la boite soit plus rigide et passe la vitesse plus tard.
Par contre le réglages se fait par tâtonnement et en fonction aussi du rapport cloche/pignon qu'il y a avant. Et donc par tatonnement. en vissant et à l'oreille pour le passage de vitesse.
Hpi a fait des vidéo très explicite à ce sujet et avec le savage. une petite recherche sur le forum pro savage et tu les trouvera. ou sur le site HPIeurope.
bonne journée et bon réglages.
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite.   [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 13:58
Voici la vidéo HPI :
Jeffevo
Jeffevo
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite.   [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 14:24
j'ai bien pensée a la couronne de transmission, car il l'avais cassé et je l'ai changer mais je pense bien que g pas aisé serrer, il va falloir que je vérifie ça
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite.   [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 16:32
Un conseil, serre à fond Wink
Jeffevo
Jeffevo
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite.   [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 17:58
alors j'ai un peux enfin presque a fond, et bien j'ai que une seul chose a dire, c monstrueux, ça lève non stop, ça ce retourne malgré la wheeliebar, et dans les virage ça ce retourne comme au freinage, et le passage de vitesse est nickel c'était juste la couronne a resserrer, et comment faire pour les suspension car elle sont trop souple a mon gout, il s'écrase trop je trouve
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite.   [Demande de renseignement]Vitesse qui passe trop vite. Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 18:27
Ah ben voila une bonne nouvelle cheers c'est bon le savage hein Question excelent serre la à fond ta couronne sinon tu vas galérer d'autre fois pour rien Exclamation
Hors sujet Wink Je t'invite à ouvrir un nouveau post Exclamation
» [Demande de conseil ] Mes couronnes s'usent trop vite. Que faire ?
» [Demande d'aide] Mon moteur prend des tours mais le savage n'avance pas vite.
» [Demande de renseignement] Huile dans boite de vitesse ?
» [Demande de renseignement] ressort de BV2 pareil que ressort de 3eme vitesse sur BV3?
» Ça passe pas sous le sapin... Sc trop gros !
